Eins vorweg, nen guter Kumpel ist Bootsmechaniker und arbeitet seit 20 Jahren beruflich an Mercuiser,Volvo und diversen Außenbordern. Ich möchte aber auch mal selber was an meinem Getriebe bzw. Motor schrauben. Nun lese ich in meiner originalen Volvo Reparaturanleitung egal ob Antrieb oder Motor was von 4 Nm oder 70Nm. Mein Kumpel sagt das er noch nie einen Drehmomentschlüssel gesehen hat den man auf z.b. 4,7 Nm stellen kann. Gibt es solche Drehmomentschlüssel oder ist das alles nur Theorie und wird alles so heißt gekocht wie es aussieht?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund ![]() |
Gibet genug davon, siehe u.a. hier: https://www.amazon.de/MIGHTY-880275-...C3%BCssel+bike (PaidLink)
M.f.G. harry
okay 2-24Nm. Also muss ich mir mehrere anschaffen?
Hallo, klar gibt es solche Drehmomentschlüssel. Einsatzgebiet Zweiradmechanik, hier speziell der Fahrradbereich. Gerade in Verbindung mit Carbonteilen unerlässlich. Sattelstützenklemme 4-6Nm. Vorbauschrauben usw. Ein weiterer Bereich ist die Kfz-Technik. Hier speziell im Bereich Der RDKS-Technik. (Reifendruckkontrollsystem) Hier werden die Sensoren sowie die Ventile mit exakten Drehmomentwerten angezogen. Auch Klopfsensoren brauchen ein exaktes Drehmoment. Grüße Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch ![]()
![]() Geht sogar noch kleiner vom Bereich. 0 bis 9,5 Nm https://www.hazet.de/produktkatalog/...s_id=896199983 Schorsch
Jo, hab auch ein 1/4" Drehmomentschlüssel 2-28 Nm für filigrane Arbeiten, möchte das Teil nicht mehr missen...
Danke Leute, ich denke jeder guter alter Schrauber zieht das nach Guten Gewissen und Erfahrung an. Ich als Laie werde mir dann einen passenden Drehmomentschlüssel kaufen.
Jeder gute Schrauber, ob alt oder jung arbeitet mit Drehmoment und Drehwinkel. Die Sprüche von wegen "habe ich im Armgelenk" kann ich nicht mehr hören. Unsere sensible Technik lässt eine solche Art zu arbeiten eigentlich nicht mehr zu. Mit solchen Methoden macht man mehr kaputt als dass man diese repariert. Selbst einfache Schrauben wie die Ölablassschraube gehören mit einem Drehmoment angezogen. Was glaubst du, wie oft eine Aluölwanne aufgrund des "Drehmoments im Arm" repariert (Gewindereparatur) werden muss. Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch ![]() |
normal braucht man nur 2, einen kleinen zum Spielen und einen großen der auch Zylinderkopfschrauben und Radmuttern schaft,
mit etwas Erfahrung und Gefühl braucht man den kleinen eigentlich nicht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
EDIT: Hab ich gerade selber gelesen das normale Nüsse gehen
Ich bin der Meinung, gerade bei den kleinen Drehmomentwerten ist ein Drehmomentschlüssel unumgänglich. Wie oft habe ich mich selbst erwischt, dass das von mir vermeintlich "richtige Armdrehmoment" weit über dem vorgegebenen Drehmoment des Herstellers war. Ventildeckelschrauben bei VW 10 Nm!! Wie oft hat man(n) diese zu stark angezogen und genau das Gegenteil erreicht, nämlich eine Undichtigkeit. In der Fahrradtechnik, bei Fahrrädern mit Carbonrahmen würde ich nie ohne Drehmoment arbeiten. Hier ist die Zerstörung schneller geschehen als man vermutet. Dies ist dann oft nicht sehr günstig. Klar, bei so alten "Gussmotoren" kann man das meiste mit Gefühl machen. Aber bei den heutigen modernen Maschinen mache ich dies schon lange nicht mehr. Ein abgerissener Stehbolzen, ein überdrehtes Gewinde bei einem eingebauten Motor in einem heutigen modernen Pkw ist kein Spaß. Hier eine Gewindereparatur durchzuführen ist oft unmöglich, bzw. kann bedeuten, Motor raus. Hier drückt es dann sehr schnell auf die Werkstattauslastung und dies trübt definitiv die Stimmung in der Werkstatt. Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch ![]() Geändert von Burner (09.01.2017 um 10:56 Uhr) |
Eigentlich kann man davon ausgehen, daß alle per Gefühl angezogenen Schrauben mit zu hohem Drehmoment angezogen sind. Deshalb ist so ein kleiner Dremo eine gute Investition.
Gruß, Jörg! |
G E N A U !!!!!!!!! ![]() ![]() Bin voll bei dir. ![]() ![]() Schorsch
Noch keiner Zahnimplatate einbauen lassen?
War auch erstaunt, als der Zahndoktor plötzlich mit Drehmomentschlüssel in der Schnüss am werkeln war, so 30 Ncm damit der Halterahmen ![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Keine Ahnung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber frage mich in ein paar Jahren wieder! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schorsch
da bin ich bei dir das Ventildeckel empfindlich Dichtungen haben lernt man im 1. Lehrjahr, wenn ich mich richtig erinnere habe ich im alter von 15-16 Jahren die meisten schrauben abgerissen, dann mit 18 noch mal Radmuttern an einem Capri, danach kaum noch alte Schrauben an alten Außenbordern sind natürlich ein Problem für sich
Da wird meist mehr abgerissen als beim wiederanziehen. Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
ist so ähnlich wie selber denken, machen auch viele nicht mehr, dafür gibt es ja ne App ![]() gruss dieter
Bin nun mittlerweile 35 Jahre in dem Beruf tätig. Denke mir fehlt es nicht an Erfahrung sowie Gefühl und denken kann ich auch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Technik hat sich in allen Richtungen weiterentwickelt und fordert ein Umdenken und Anpassen seiner Arbeitstechniken und Arbeitsgewohnheiten. ![]() ![]() Aber wie gesagt, es kann jeder machen wie er will. ![]() ![]() Schorsch
Drehmomente werden angegeben um eingehalten zu werden !!BASTA.
Jeder der nur mit gefühlsratschen im Armgelenk arbeitet, arbeitet fehlerhaft.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
Hoffe sie hat trotzdem eine glückliche Kindheit. Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Ein Ikea Bett bewegt sich gaaaaaaaanz selten mit mehreren tausend Umdrehungen pro Minute.
![]() Und da läuft auch nicht gleich Öl aus, wenn du eine Schraube überdreht hast. Ich kenne jetzt dein spezielles Bett nicht, aber die Betten, die ich kenne haben auch ganz selten Ventildeckel aus Alu oder Magnesium, die bei Überlastung schlichtweg brechen (habs bei Alu selber schon geschafft...). Es gibt Dinge, die kann man nach Gefühl zusammenwerkeln - aber es gibt eben auch Dinge, bei denen man sinnigerweise mit Drehmo arbeitet. Aber das mag jeder für sich herausfinden.
![]() Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man wissen sollte was man tut und nicht nur nach irgend welchen Anleitungen arbeitet. Wird teilweise anders gesehen, Frage an einen 14 jährigen wieviel denn 3 mal 19 ist, Antwort > brauche ich nicht zu wissen, dafür gibt es Taschenrechner, oder > mein Urlaubsort ist nicht im Navi, wie komme ich denn jetzt dahin, sowas lässt sich unendlich fortsetzen. Wäre ja blööd, wenn da eine nette Blondine mit Plattfuß am Auto steht, sie meint, wenn ich Ihr das Rad wechsele macht Sie mir das am Körper wieder gut ![]() ![]() ![]() gruss dieter
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! | Der Boris | Restaurationen | 0 | 14.10.2011 23:11 |
Hab da mal eine Frage an die Halbgleiterfahrer | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 13 | 01.09.2008 09:51 |
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren | fanta901 | Deutschland | 3 | 03.07.2008 11:18 |
Mal verliert man,mal gewinnen die anderen | Vista | Kein Boot | 9 | 02.12.2007 22:09 |
Mal eine Frage an die Österreicher im Forum | RoterBaron | Kein Boot | 1 | 07.07.2006 22:34 |
