Liebe Gemeinde,
Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung des Plotter und ggf. der anderen Verbauten Elemente ? Habt Ihr das selber gemacht oder durch einen Fachhändler. Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus Ingo |
du meinst vermutlich den C120 Plotter der Classic Serie...
ich habe schon einige umgebaut auf die neuen Serien. Grundsätzlich ist kein Problem, wenn nur der Plotter verwendet wird, sind aber Echolot, Rader oder Autopilot mit verbaut, dann wird es schon etwas komplizierter. |
Du hast natürlich recht c120 Es sind Radar, Autopilot, Echolot, Windmesser und alle Raymarine Instrumente wie ST70 , ST 290 und Ray55 E als Funkgerät sowie AIS Empfänger Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Puh.. das sind doch einige Sachen anders
Das Echolot ist beim C120 extern z.b der DSM300, bei der e-Serie intern, bei der g-Serie auch extern, aber nicht zu der DSM300 kompatibel. Das Radar ist beim C120 intern analog, dei den Neuen über Ethernet digital Autopilot könnte kompatibel sein, da das ST70 schon NMEA2000 hat Der Funk geht über NMEA0183 bei e und g, also kein Problem Die SeaTalk1 Geräte können mit dem SeaTalk Adapter eingebunden werden |
Hallo, Vielen Dank , klingt nach viel Aufwand, oder Chance alles auszutauschen. Mal sehen ob sich ein geeigneter Fachhändler findet der liefert und einbaut an der Seenplatte in MeckPom. Vielen Dank für die Infos Ingo |
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen | Mangusta | Technik-Talk | 1 | 09.06.2013 22:24 |
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass | Vulko | Segel Technik | 0 | 01.09.2010 17:27 |
Wer hat Erfahrung mit Benzin auf Diesel Umrüstung? | chris-jack | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 17.07.2009 18:45 |
Raymarine Sportpilot, wer hat Erfahrung? | Mäx | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.06.2009 23:44 |
Umrüstung Sealine 285 auf V6 oder V8 | Rockersworld | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 15.08.2007 18:48 |
