Alt 27.01.2017, 19:53
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Standard Suche Betrieb für Zweitakter bohren/hohnen
ich überhole gerade einen Mercury 200 PS 2,5 Liter V6 Zweitaktaußenborder, Baujahr 1992. Ich wohne in der Nähe von Hannover. Ich suche einen Betrieb der bei diesem Motor Zylinder bohren und hohnen kann. Die Firma Marquard aus Soltau und Henze aus Hannover können es nicht (bohren). Ich würde den Block auch verschicken. Kennt jemand einen geeigneten Betrieb. Gruß Boris
Alt 27.01.2017, 20:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Boris, ...... und Kolben in Übergröße hast du schon ?
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2017, 20:08
habe ich nicht, da ich nicht weiß wieviel Übermaß gebohrt werden muss. Es muss nur ein Zylinder gebohrt werden, bei den anderen langt hohnen. Gruß Boris
Alt 27.01.2017, 20:42
....spätestens dann bekommst du ein neues Problem, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2017, 20:50
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Bei meinem V 6 mit Kolbenfresser habe ich die Buchse getauscht .
Schau mal hier rein .
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post1890629
mfg Andy
Alt 27.01.2017, 21:14
und welches? Gruß Boris
Alt 27.01.2017, 21:27
Da die Schramme mit kleinem Übermaßkolben zu beseitigen sein sollte geht mir ein Buchsenwechsel zu weit. Bisher haben mit Übermaß reparierte Außenborder bei mir keine Probleme gemacht. Gruß Boris
Alt 27.01.2017, 21:40
@......und welches? Gruß Boris
...das Angebot mit dem Engpass Kolben Übergrösse
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2017, 22:01
Wiseco hat 3 Übergrößen bis 0,044 Zoll, das sollte reichen. Gruß Boris
Alt 28.01.2017, 10:39
.Wilhelm. .Wilhelm. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Versuche es mal bei Kolben Schmitz in Hagen/Westfalen, die müssten das
können und werden Dich auch beraten.
www.kolbenschmitz.de
Gruss, Wilhelm
Alt 28.01.2017, 10:44
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
David Motorentechnik in Selm-Bork wäre evtl. eine Anfrage wert.
Macht erstklassige Arbeit.
Arno
Alt 28.01.2017, 13:42
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.403 Danke in 817 Beiträgen
In Braunschweig kann jemand mit Motoren umgehen
http://www.bs-motoren.de/
Hab dort vor etlichen Jahren den Motor von meinem Motorrad machen lassen.
Gruß Ingo
Alt 05.02.2017, 16:48
Schlaucher Schlaucher ist offline
Boot: QuickSilver Activ Open 605
Hallo, hast du jemanden gefunden zum Bohren der Zylinder? Ich habe auch einen 2,5 l Optimax zu bohren auf Übermaß und suche ebenfalls. Sind die Laufflächen eingentlich mit Nikasil beschichtet oder nicht? Danke für Info!
Alt 05.02.2017, 22:37
ich bin noch nicht wirklich weiter, weil mich die Rüsselseuche ausgebremst hatte. Einen Betrieb habe ich jetzt(Fischer in Magdeburg), werde aber noch bei den hier Vorgeschlagenen nachfragen. Meines Wissens wurden nur die 2,4 Liter Blöcke bis 1989 Nikasil beschichtet. Gruß Boris
Für Bilgepumpe Loch bohren? rs-andy Technik-Talk 11 26.06.2010 20:17
Bohren von Ruderblatt für Anode felix Technik-Talk 5 08.02.2009 21:17
in V6 Krümmer Gewindeloch für Sonde bohren bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2007 13:28
Kurbelwellengehäuse-Entlüftung. Motorblock hohnen ? Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2007 20:51
Zylinder hohnen - Volvo Penta B20 Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 13 31.03.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
