Getriebe 15 PS Mercury
Hallo habe einen 15 PS Mercury Bauj. 2004 Model 2005 Habe beim Getriebeöl Wechsel bemerkt das Wasser im Öl ist . Die Wasserpumpe habe ich auseinander gebaut und gereinigt Jetzt muss ich noch das Getriebe öffnen um die Simeringe und das Lager zu wechseln. Meine frage wie bekomme ich den Lagerhalter aus dem Gehäuse?
Mfg seagrim |
Gibt es ein Spezialwerkzeug für.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Das Werkzeug habe ich aber es bewegt sich nichts . Wieviel kraft muss ich aufwenden.ich will ja auch nichts Schrotten.
Okay
Der Lagerträger hat Linksgewinde!!!
Also der Träger ist nur geschraubt und hat linksgewinde Aber wieviel Kraft kann ich aufwenden damit nichts weiter Kaputt geht.
mfg seagrim |
Nun versuch es doch erstmal!
Leg das UWT flach auf den Boden. Hol Dir nen Kumpel mit großen Füssen dazu der seinen Fuss da mal rauf stellt. Werkzeug mit passender Knarre und Nuss aufsetzen. Evtl. ein kurzes Rohr als Verlängerung dazu. Im Uhrzeigersinn lösen. Die Träger sitzen nicht so fest.
Eventuell mit Wärme nachhelfen.
Günter |
So endlich wieder etwas Zeit . Habe nicht für möglich gehalten wie fest der Lagerhalter sitzen kann, aber jetzt ist er raus . Simmeringe habe ich aber wo bekomme ich das Lager . Hat einer eine Ersatzteilnummer ? Lager aus und einpressen kann ich auf der Arbeit machen.
Mfg Markus |
habe Cyrus angeschrieben Danke
besser ist anrufen während der normalen Geschäftszeiten
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? | Rockabilly76 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.06.2014 14:55 |
Getriebe Mercury Sailpower 9.8 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.07.2006 08:28 |
Bigfoot getriebe für Mercury, wo?????? | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.02.2006 13:51 | |
Hilfe ! Mercury 275PS AB, Getriebe kaputt gemacht ? | Phantomias-Sattler | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.06.2005 13:51 |
Getriebe für Mercury 115 PS AB einstellen | Tobias | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.02.2004 11:10 |
