Alt 03.02.2017, 20:17
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Z Antrieb Alpha one
So..heute mal kurz Antrieb genauer angesehen und Reiniger probiert. Am besten hat Salzsäure funktioniert..siehe kleine Abdeckung oben.
Farbe ist an vielen Stellen abgeblättert. Hoffe ist keine galvanische Korrossion, da er eigentlich aber auch Mercatode verbaut hat. Nach der Reinigung dann erst mal alle Anoden tauschen.
Ist Alpha One 2 Generation ... wenn ich richtig liege?
Anoden Magnesium richtig für Maas?
LG Hans
Hits:	1011
Größe:	100,8 KB
Geändert von monetaer (03.02.2017 um 20:24 Uhr)
Alt 03.02.2017, 20:40
Magnesium ist richtig für Süßwasser, den Antrieb würde ich anschleifen und neu lackieren,
zumindest da wo die Farbe schon ab ist
Alt 03.02.2017, 20:42
Danke Ralf. Ja werde ich so machen. VG
Alt 03.02.2017, 20:54
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Grundierung nicht vergessen!! Nimm nicht zu starke Salzsäure!! Am besten mit einem Sprayer, wie es beim Fensterputzmittel verwendet wird, einsprühen und mit einem säurefestem Pinsel nachhelfen. Danach gut mit Süßwasser spülen spülen spülen!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 03.02.2017, 23:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...aber bau dann die Anoden erst nach dem Lacken an;
spart das Abkleben
Gruss Konny
Alt 04.02.2017, 08:41
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
LG Hans
Aus der Perspektive schwer zu sehen. Fehlt da die Finne?
Links Gen 2, rechts Gen 1
Angehängte Grafiken
Ahoy,
Alt 04.02.2017, 19:57
spart das Abkleben
Wenn aber unter der Anode der Lack beschädigt ist? Ich würde entweder abkleben oder die Gewindelöcher mit Schrauben verschließen.
Alt 04.02.2017, 20:17
Das ist ein guter Vorschlag. Werde alte Anoden abbauen und die schrauben aber wieder reindrehen. Dann lackieren und Schrauben wieder rausdrehen solange noch frisch.
Wenn alles getrocknet ist werde ich dann die neuen Anoden anbringen. ( Gestern Cyrus angefragt)
VG
Hans
Alt 04.02.2017, 21:06
Ja genau so würde ich es machen! Dir Schrauben bringst auch raus wenn der Lack trocken ist!
Alt 05.02.2017, 09:41
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Aluminium Anoden sind für Süßwasser geeignet.
Siehe https://www.awn.de/media/pdf/awn_info_469.pdf
Chris
Alt 05.02.2017, 10:40
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei mir (Fahrgebiet Rhein) haben die Magnesiumanoden DEUTLICH was gebracht. Ich dachte allerdings, das die bei der Mercatode überföüssig sind (das soll ja die Mercatode übernehmen, oder?).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.02.2017, 13:40
Hallo. Genau das soll nicht so sein. Mercatode soll erweiterten Schutz bieten, ersetzt aber nicht die anderen Anoden.
VG
Hans
Alt 05.02.2017, 13:43
Frank... jetzt bekomme ich Schreck . Ehrlich..muss ich nachsehen. Hatte vorher keine Z Antriebe und muss mich da ranarbeiten.
Sicherheitshalber habe ich mich aber schon nach Reparaturset erkundigt und soll eh noch Course Keeper drauf. Sehe die Fine auf den Bildern auch nicht :-((..und dient ja auch als Propellerschutz. Gibt aber eine Firma die Edelstahlfine als ersatz anbietet..ohne Schweissen.
Na erst mal sehen. DANKE für deine Hinweis.
VG
hans
Alt 05.02.2017, 21:16
da geht es aber nicht um Mercruiser Z-Antriebe
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 18:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 20:58
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
