Guten Tag an alle.
Wie bereits geschrieben habe ich eine Quicksilver 755 cruiser gekauft ![]() Das neue Boor ist def. zu groß und hat eine zu große Fläche um es weiter so zu befestigen. Ich habe daher vor ca 40 meter vor unseren Steg einen neuen Betonklotz versenken zu lassen an dem unsere Boje befestigt wird. Um diese soll die Quicke dann je nach Wind kreisen können. Hat jemand eine Vorstellung wieviel Gewicht der Klotz braucht. Ich möchte mich nicht so gern nur auf die Erfahrung dr Leute vot Ort verlassen, da man es hier eigentlich nur mit den ortüblichen Fischerbooten zu tun hat. Wenn das Boot bei ordentlich Wind mit dem Stein wandern geht ist das bestimmt nur bedingt lustig. ![]() Das Boot wiegt komplett ca 2800 KG. Gruß Michael |
![]() Quelle: http://www.captfklanier.com/articles/art30.html
Cheers, Ingo
Hallo Prizba,
anbei ein interessanter Artikel zu diesem Thema. http://redirect.viglink.com/?format=....%20af6ddae54f
Viele Grüße Guido ![]() ![]() Geändert von Bernd (28.12.2021 um 20:15 Uhr) |
Hallo Michael,
ich schlage vor, du ermittelst dir die Windangriffsfläche deiner 755 und multiplizierst den Wert mit der Flächenkraft aus der folgenden Tabelle für den Wind, den du maximal erwartest. http://www.bosy-online.de/Windlast.htm Bei 12 Beaufort ca. 670 N/m2, entspricht ca. 67 kg/m2. Eine 1,5-fache Sicherheit würde ich dann noch mindestens dazugeben. Leider habe ich noch keinen Wert für den horizontalen Anteil der Haltekraft des Blocks (=Reibungskoeffizient) gefunden. Dieser Wert ist abhängig vom Untergrund (sandig, kiesig, rauher Fels usw.). Man könnte das über einen Test herausfinden, in dem man die Zugkraft ermittelt, die man braucht um den vorhandenen Block über eine möglichst lange Leine horizontal zu verschieben und diese dann auf das Gewicht des Blocks bezieht. Wer fährt dazu kurz nach HR? ![]() Es gibt hier aber sicher Erfahrungswerte, weiß momentan aber noch nicht woher... Anschließend ist der Schwoikreis noch zu berücksichtigen. Hat man das alles beieinander, klappt auch eine ordentliche Berechnung des erforderlichen Blockgewichts.
Viele Grüße Guido ![]() ![]() |
Vielen Dank an Alle für die Antworten,
das hilft mir schon einmal weiter. Der Block wird wahrscheinlich von einem Nachbarn gegossen und ind Wasser befördert. Da die Kroaten ja alle mit Beton umgehen können sehe ich da auch keien Probleme. Die machen das bei uns an der Küste ja alle für sich selber, nur haben die alle eher keine leichte Fischerboote und ich möchte nicht das Risiko eingehen morgens mein Boot am Starnd der Nachbarbucht wiederzufinden ![]() Ich denke aufgrund der Infos mit 600 bis 800 KG und einer entsprend langen Leine sollte das dann klappen. Danke für die Infos Gruß Michael |
Ich würde auf alle Fälle zwischen Block und Boje eine Kette statt einer Leine nehmen, 5mm Niroankerkette sollte reichen,
Siggi
Mach ich
Kleber für Befestigung einer Badeplattform Verlängerung Bavaria | harri | Restaurationen | 3 | 15.09.2016 19:26 |
Gewicht einer Performance 607 mit 5,0LX | mike-stgt | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.09.2012 19:57 |
Gewicht einer Glastron CV 16 | Waschi21 | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.10.2010 13:07 |
Gewicht einer Draco 2500 FF ??? | Scholly | Allgemeines zum Boot | 12 | 02.08.2005 09:01 |
