Wollte meinen Motor ausbauen , hat jemand damit erfahrungen ? Vorsllem die trennung vom getriebe zb wie weit muss der motor weg vom getriebe das er hoch geht.
Was muss alles ab damit er rausgeht. Danke und gruss ![]() ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Hallo.....,
das auf dem Bild ist aber kein 21er, geht auch nicht bei xdp88. So tief wie die Zahnwelle im Getriebe steckt muss der Motor mindestens nach vorn. Schätze mal so 10cm plus X. Ansonsten Kabelbaum, Bowdenzug Einspritzpumpe, Seewasserzuführung sowie "Auspuff" und Dieselzuführung entfernen. Dann die Motorlager vorn trennen, die hinteren scheinen direkt mit dem Getriebe verbunden zu sein. Der Motor dürfte vorn etwas nach oben bewegt werden müssen, bevor er aus dem Getriebe gezogen wird. Also auch an den Getriebeseitigen Lagern für Luft sorgen. Vorsicht auf Deinem Bild glaube ich zusätzliche Kabel und Schläuche zu sehen.
![]() Geändert von havelmike (08.02.2017 um 23:01 Uhr) |
Danke, was meinst du mit 21er ?
Bis auf das getriebe ist es mir soweitklar. ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
......meine den Volvo Penta MD 21. Das ist ein 2,1l Indenor (Peugeot) also der XDP 4/90.
Dein Indenor habe ich so noch nicht als Volvo gesehen. Die 21 A und B haben gänzlich andere Marinisierungen. Ich sehe gerade bei Dir ist vorn ja hinten am Motor, also von der Einbaurichtung her. Also weg vom Getriebe und raus den Vogel.
Aha ok danke und wo ist der beste punkt zum trennen ? Was meiste wie tief der motor im getriebe steckt und was der ca. Wiegt?
Der Motor steckt übrigens nicht im Getriebe, sondern andersrum. Aus dem Getriebe kommt eine Vielzahnwelle die in der "Kupplingsplatte" des Motors steckt. Trennstelle von Motor und Gebtriebe ist die große silberne Glocke zwischen Motor und Getriebe. Diese wiederum ist geteilt. Die eine Hälfte (am Motor) ist 2-3cm dick und die andere Hälfte (am Getriebe) 7-10 cm. Die dünne Hälfte ist am Motor geschraubt und die dicke Hälfte am Getriebe. Hoffe, ich konnte dir etwas weiter helfen !? Gruß Rolf |
Vielendank , weisst du mit wieviel schrauben die glocke befestigt ist ? Insbesondere ob unten auch noch eine schraube ist ?
Gruss matthias Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Weiß ich leider nicht. Sollte aber auch nicht so schwierig sein das Teil da rauszunehmen. Das ganze Drumherum braucht ja eh großzügige Zuwendung ;)
Einfach mal anfangen, der Rest ergibt sich dann. Zwischendurch mal ein paar Handybilder machen falls du dir unsicher bist für den wieder Einbau. Wo lässt du die Maschine denn überholen? Gruß Rolf |
Erstmal raus damit und dann gehts weiter. Will mit hoher sicherheit auf elektro umrüsten.
Ah ok, also ganz was anderes .....
Wenn ich ihn draussen habe überlege ich mir was ich damit anstelle.
Werkstatthandbuch / Betriebsanleitung Volvo Penta MD21 B gesucht !!! | Hooker73 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 21.03.2024 10:39 |
Handbuch für Volvo Penta MD21 A | Kanalratte | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.06.2023 09:48 |
Höchstdrehzahl Volvo Penta MD21 A | Freitag | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.04.2015 21:38 |
Peugeot XDP88 | Kapitänin | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.06.2014 11:57 |
Abgasanlage volvo penta md21 | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.03.2007 08:47 |
