Alt 13.02.2017, 07:26
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Lufttemp Planar 4d
Moinsen
weis jemand zufällig, wie heiss die Luft am Heissluftaustritt der Heizung ist?
Alt 13.02.2017, 17:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Moinsen
Mehr als 85°C sollte sie keinesfalls haben
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 13.02.2017, 18:10
Danke
Gesichert? Ich stell gerade e Heizung für mich zusammen und der Preis der Warmluftschläuche, ohne Worte. Die Alternativen sind ja Mannigfaltigkeit. Darum bräuchte ich den zu erwartenden Temperaturbereich.
Alt 13.02.2017, 19:11
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Ich habe schon öfter von HT Rohren gelesen, die dafür genommen wurden. Ich muss auch noch einen Luftaustritt in der Achterkajüte verlegen. Dafür wollte ich auch HT Rohr nehmen.
Klaus
Alt 13.02.2017, 19:17
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
134 Danke in 67 Beiträgen
Ich würde auch HT Rohre verwenden..
Die Vertragen bis 95* Wassertemperatur.
Alt 13.02.2017, 19:23
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Welchen Durchmesser brauchst du denn? Es gibt auch günstigere Alternativen.
Suche mal nach Aluflexrohr.
Alt 13.02.2017, 19:37
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
427 Danke in 189 Beiträgen
Bei mir kommen im Umluftbetrieb bei 22 Grad C Raumtemperatur 78 Grad C aus dem Auslass. Ich verwende auch HT Rohre. Völlig problemlos.
Nach der Verteilung nehme ich Belüftungsrohre rechteckig 100x50mm. Da gibt's allerhand Zubehör wie Winkel oder Auslässe für wenig Geld im Baumarkt des Vertrauens. Ist preiswert und lässt sich wesentlich platzsparender und flexibler verlegen. Das Material kommt mit den Temperaturen auch problemlos klar. Die passenden Adapter von rund auf eckig liegen auch in den Regalen der Belüftungsrohre.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Geändert von blue line (13.02.2017 um 20:06 Uhr)
Alt 14.02.2017, 06:00
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
605 Danke in 304 Beiträgen
Ich habe Aluflexrohr genommen, habe in der Bucht rund 25 € incl. Versand für 10m 100er Rohr bezahlt.
Alt 14.02.2017, 06:07
Boot: Sealine 215
Flexrohr sollte man so wenig wie möglich benutzen..
Ich weis nicht wie das bei den kleinen Dimensionen ist.. aber im Lüftungsbau sagt man das Aluflex großen Luftwiderstand, Verwirbelung und Lautstärke mit sich bringt. Ob das bei 10 Metern auch schon entscheidend ist.. weiß ich leider nicht.
André
Alt 14.02.2017, 07:21
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Bei 0 Grad in 2 Metern Schlauchlänge gemessen 72 Grad.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 14.02.2017, 10:03
Boot: Ijsselkruiser
André
Das kann man denke ich vernachlässigen. Zum Einen sind die Luftrohre, die zu den Heizungen angeboten werden ja auch Flexrohre und zum Anderen, wenn ich hier bei uns im Büro mal nach oben schaue, dann ist für die Klimaanlage in der Decke überall Flexrohr verbaut.
Alt 14.02.2017, 14:37
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
und wie ließ es sich verlegen?
So mit den Biegeradien und der Befestigung auf den Stutzen?
Langsam werde ich alt:
Alt 16.02.2017, 05:55
Boot: Ijsselkruiser
Das war relativ unproblematisch. Nur muss man halt etwas vorsichtig mit dem Zeug sein, da es bei zu viel Zug etc. gern reißt.
Ist es erstmal verlegt, dann passiert da nichts mehr.
Planar 44D - Fehler: 02 Uwe1 Technik-Talk 33 30.12.2017 14:44
Planar Bootsheizung Gebhard Technik-Talk 19 29.10.2016 03:55
Planar Heizung auf der Hanseboot Vinkona Allgemeines zum Boot 1 29.09.2016 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
