Alt 17.02.2017, 15:58
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Standard Johnson 15Ps AC Anschluss Belegung
Hallo alle zusammen,
mein Johnson 15Ps (Bj. 1988) hat auch an der Seite so einen Wechselstromausgang. Dieser ist jedoch momentan nicht angeschlossen. Jetzt habe ich am Motor drei Kabel übrig, die unter dem Polrad rauskommen, an der Steckdose sind aber nur zwei Anschlüsse. Weiß jemand welche Kabel ich verwenden muss? Vielen Dank schonmal für die Antworten.
MfG Robert
Alt 17.02.2017, 16:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Robert,
ist den ein Gleichrichter vorhanden?
M.f.G.
harry
Alt 17.02.2017, 17:14
Hallo Harry,
Nein, ist nicht vorhanden, aber ich habe eh erst mal nicht vor etwas damit zu laden. Ich wollte nur mal wieder alles ordentlich verkabeln, damit alles seine Ordnung hat. Ich weiß mittlerweile, dass die drei Kabel, wirklich der wechselstrom output sind, mich wundert jedoch, dass ich an der Steckdose nur zwei Plätze habe, wo ich Kabel anlöten kann.
Hits:	116
Größe:	21,5 KB
ID:	739448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	39,1 KB
ID:	739449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	39,6 KB
Hits:	91
Größe:	23,0 KB
MfG Robert
Geändert von sevylor320 (17.02.2017 um 17:20 Uhr)
Alt 17.02.2017, 17:23
Ok, du schreibst ja, das zur Steckdose zwei Kabel gehen..... du diese aber nicht benötigst ?...dann ziehe übr,s dritte Kabel einen Schrumpfschlauch....oder verstehe ich dich falsch?
M.f.G.
harry
Alt 17.02.2017, 17:25
Nein, noch gehen leider überhaupt keine Kabel zur Steckdose. Ich habe nur die Steckdose und die drei übrigen Kabel, wie auf den Bildern zu sehen.
MfG Robert
Alt 17.02.2017, 17:40
Nun habe ich dein Problem verstanden.
Zu deinem Motor habe ich mir den Parts Katalog angesehen : http://www.boats.net/parts/search/BR...ION/parts.html
Dort ist die 36 die Lichtspule, dies hat aber nur 2 Kabel als Ausgang
Deine 3 Kabel sind wohl die selbigen gefragten wie im Beitrag des 30 PS-Johnson.
3 Gelbe kabel bedeuten i.d.R. einen Drehstromausgang, der einen gleichartigen Gleichrichter/Regler zur Ladefunktion benötigt.
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2017, 16:41
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
so ist die orig. Schaltung ohne Gleichrichter:
und so mit:
MfG
Bernd
JOHNSON 15ps 2 Takt Baujahr 12.2005 Kraftstoffschlauch und Anschluss Saimen1612 Technik-Talk 2 09.09.2016 21:21
Belegung Stecker/Kupplung FINNnix Technik-Talk 15 12.05.2005 11:33
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 21:34
Belegung der AHK-Steckdose TomHH Technik-Talk 4 22.06.2004 19:40
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
