Habe ein Simrad GO7 und einen 2015 Mercruiser MPI.
Es gibt von Mercruiser WLAN Adapter und das Simrad ist wlanfähig. Kann ich die miteinander verbinden um Motordaten, wie Verbrauch, Temperatur usw. ablesen zu können. Für das Smartphone gibt es ja eine App. Gibt es für den Plotter denn eine Software ![]() Wer weiß wie es geht? oder hattest schon gemacht. Oder welches Kabel bräuchte man. Motor hat zwar den neuen Stecker, wird aber mit dem Adapter an den alten Kabelbaum angeschlossen.
Gruss Olli ![]() ![]() Geändert von holsteinerjung (22.02.2017 um 16:46 Uhr) Grund: ergänzt |
Hallo OLi,
seit wann hast Du das GO7?
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388 |
letztes Jahr im Sommer
Gruss Olli ![]() ![]() |
Über das Wlan kommst Du meines wissens nicht an die Motor Daten ran. Das geht soviel ich weis nur über Kabel. Frag mal beim echolotzentrum nach, die können Dir am besten helfen. Da bekommst Du auch die notwendigen Kabel etc.
für das Go7 brauchst du z.b. das VesselView Link
http://www.lowrance.com/de-DE/Produk...VVL-de-de.aspx damit funktioniert es perfekt (alle Daten vom Motor und auch Steuerung des Motors)
bis auf GO7 nichts vorhanden.
NMEA2000 Starterkit und ein VesselView, ich glaube da sind die passenden Kabel dabei.
Geht es nicht auch ohne kabel?
Da ich auch gerade mit dem Gedanke spiele mir die Motordaten auf mein Simrad zu holen,würde mich der Preis von dem VesselView link brennend interessieren. Eigentlich gibt es ja den Smartcraft Gateway der kostet 249 Euro plus das Netzwerk Kabel Es kommt dann noch die junction Box dazu Grüße Andi |
habe das auch gerade in Vorbereitung, das Vessel View link - Teil kostet mehr als der Plotter ! ![]() Habe das jetzt mit junction box und Gateway über nmea2000 gelöst. |
Mache es jetzt auch über Netzwerk, Geraffel gerade bei Kevin bestellt
Hallo Olli,
kannst Du mir sagen was man alles braucht und wer Kevin ist? Täte da auch mal anfragen..... Hab ein Go7 XSE und nen neuen Mercruiser 4,5l ECT 250PS Gruß Frank |
was ich genau brauche weiß ich nicht, Kevin bestellt was ich brauche, kann ich dir nächste Woche sagen wenn es da ist.
Hey,. Danke für die Info! Dann frage ich mal bei ihm an.
Gruss Frank Gesendet von meinem A3-A20 mit Tapatalk |
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 17:52 |
Simrad Go7 | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 29.09.2016 10:39 |
Simrad Go7 incl. Sonar | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 04.04.2016 13:54 |
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 | Bastian81 | Technik-Talk | 10 | 25.02.2016 21:52 |
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 17.05.2015 18:47 |
