Alt 01.03.2017, 17:46
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Standard Tipps zur Wiederinbetriebnahme Mercury 3.0 erbeten
Liebe Forumsgemeinde,
es soll ein Mercury 3.0, der seit 18 Monaten nicht mehr gelaufen ist, zum ersten mal wieder zum Leben erweckt werden.
Er wurde lt. Vorbesitzer ordnungsgemäß eingewintert, was immer das heissen mag.
Müssen die Kerzen raus und erstmal ein bisschen Motoröl in die Kerzenlöcher?
Wasserkreislauf sicherstellen ist klar. Ob nach anderthalb Jahren noch Restkühlwasser im System ist?
Wir wollen beim ersten Startversuch möglichst keinen Schaden anrichten.
Freue mich über alle gut gemeinten Ratschläge.
Gruß Thomas
Alt 01.03.2017, 18:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn entsprechend den Mercury Empfehlungen eingewintert wurde, kann normal gestartet werden, was bei einem Vergasermodell schon etwas länger dauern kann, da der Vergaser vollkommen leer sein wird. Da hilft dann während des Startens unterhalb der Halbgasstellung mittels Gashebel vor zu pumpen, das erleichtert oft das Starten nach langer Lagerung.
Nach dem Anspringen dann sofort mit der Drehzahl unter 1000U/min gehen und das Vorhandensein des Öldrucks und Leckfreier Kühlung prüfen.
M.f.G.
harry
Alt 01.03.2017, 19:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kerzen raus, .... einen Spritzer Kriechöl in jeden Zylinder, .... dann erst mal von Hand durchdrehen.
Da sieht man, ... ob irgendetwas hängt.
Kerzen rein, ... 1-3-4-2, .... dann starten, .... wenn es etwas länger dauert ist das gut, .... dann hat der Motor wenigstens Öldruck.
Wie vorher beschrieben hilft natürlich das Vorpumpen mit dem Gashebel.
Gruß Alex
Alt 02.03.2017, 18:45
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Bei meinen Oldtimern mache ich es immer so, dass ich das Kabel von der
Zündspule abziehe und den Motor erst einmal drehen lasse, damit sich das Motoröl
wieder überall im Motor verteilen kann.
Dann natürlich das Zündkabel wieder drauf und vielleicht bei Deinem Vergasermodell etwas "Startpilot" in den Luftfilter sprühen.
Sollst mal sehen wie der sich wieder rappelt.
Die Variante von Alex mit dem Kriechöl ist natürlich auch gut.
Würde ich dann aber so ein bis zwei Tage stehen lassen, damit sich das Öl gut verteilen
kann.
Beste Grüße von
Martin
Alt 02.03.2017, 21:27
neben der Kühlung gibt es 3 Hauptprobleme, bevor man einen Motor startet der lange gestanden hat
Kraftstoff muß gefördert werden, weil der Vergaser leer sein wird
Öldruck muß aufgebaut werden damit der Motor mit frischem Öl versorgt wird und die Ventilsteuerung funktioniert
etwas Öl gehört in jeden Zylinder, damit die Kolbenringe geschmiert werden und nicht trocken laufen
ich würde die Zündkerzen ausbauen, etwas Motor oder 2 Taktöl in die Zylinder schütten, dann den Motor mit dem Anlasser durch drehen lassen, so schlägt man alle Fliegen mit einer Klappe
Öldruck wird aufgebaut, Kraftstoff wird gefördert und die Zylinder werden geschmiert
Wiederinbetriebnahme von Mercury Classic Fifty Außenbordmotor Schrauber387 Motoren und Antriebstechnik 10 13.08.2015 14:49
Segelbootcharter Kroatien unter 30 Fuß - Tipps erbeten KptAhab Mittelmeer und seine Reviere 5 23.01.2014 08:40
von Werder/ Berlin nach Wedel bei Hamburg -Tipps erbeten ! Hohensteinchen Deutschland 23 21.01.2014 01:36
Wir müssen durch den Hamburger Hafen...Tipps erbeten rubrei Deutschland 18 28.07.2012 22:26
Den Helder (NL) - Tipps erbeten Web-Runner Woanders 5 16.08.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
