Alt 03.03.2017, 07:57
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Standard Neuverkabelung - mein Entwurf
Anbei mein Entwurf für die neue Verkabelung unserer knapp 7m langen Gfk-Kajütwanne mit 100PS-Außenborder. Einige Sicherungen (direkt an Batterien, Ankerwinde) sind noch nicht eingezeichnet.
Der Plan orientiert sich am Beispiel, das CTEK für das DUAL online zur Verfügung stellt (PDF).
Was haltet ihr davon?
Sollte das Batterieladegerät "hinter" den Hauptschalter der Starterbatterie?
Was ist, wenn ich zwei Ladegeräte (habe ich, gleicher Typ mit Automatik) jeweils hinter die Hauptschalter hänge? Oder wo sollten die rein??? Bei diesem Thema bin ich mir noch am unsichersten.
Name:	Screenshot 2017-03-03 07.56.30.jpg
Hits:	310
Größe:	72,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 001-a-stromlaufplan-sunrise.pdf (56,7 KB, 105x aufgerufen)
Alt 04.03.2017, 11:50
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Ist das Bild dein Entwurf ?
Wenn ja , ist doch alles ok. Die Masse - Punkte sollten
alle an EINEM Punkt sein. Die Masse - Verbindungen
zwischen Batt und Anl , sowie Ankerwinde sollte "sehr" kurz sein.
Gilt auch für Plus Anl und AW.
Ladegeräte durchaus direkt an Akku , mit einem geeigneten
Trennschalter. Nicht irgendwo in der "Verkabelungslandschaft"
anschließen. Wenn nicht via eigenem Trennschalter , dann direkt
am Akku - abgewandten Pol der beiden Hauptschalter.
Gruß aus der Winterhalle
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (04.03.2017 um 12:04 Uhr)
Alt 04.03.2017, 12:21
ich will dir jetzt nicht deinen Schaltplan zerlabern aber,
unterscheidest du irgend wo Dauerplus und Plus wenn die Zündung an ist ?
manch mal kann es sinnvoll sein wenn einige Verbraucher Spannung haben obwohl der Hauptschalter auf aus steht, manche Motorsteuergeräte wollen das so haben, Mercatode braucht auch Dauerplus, bei der Bilgenpumpe macht das auch Sinn
Bilgenlüfter, Funk und Powertrimm hätte ich zum Beispiel an Dauerplus nur mal so als Beispiel
Alt 04.03.2017, 12:26
Boot: SELVA WA 6.3
Danke schon mal für den Kommentar.
Die Masse führe ich zusammen, wäre hier aber zu unübersichtlich geworden. ;o)
Ladegerät mit Trennschalter funktioniert nicht, da unterschiedliche Batteriechemie - genau um das optimiert auszugleichen ist ja das DUAL da drin.
Ich habe aber die Idee, zwei Ladegeräte (baugleich, erkennt Chemie), die ich ohnehin da habe, parallel zu verbauen. Dazu kommt noch jeweils ein Batteriehauptschalter mit (0,1,2,1+2), die ich aber anders anschließen werde. Der Hauptanschluss kommt an die Batterie, 1 geht an die Verbraucher bzw. das System und 2 an das Ladegerät. So habe ich dann folgende Stellungen:
0: Alles getrennt, auch keine Ladung.
1: Keine Ladung über das Netzladegerät, normale Nutzung der Batterie (und ggf. Ladung via Generator)
2: System getrennt, Ladegerät mit Batterie verbunden. Also sozusagen aus aber Ladung über Landstrom.
1+2: alles an, auch Ladung via Landstrom. zB Übernachtung im Hafen.
Und das jeweils bei beiden Batterien. Durch das Dual sind auch die beiden Ladespannungen ähnlich einem Trennschalter entkoppelt.
Alt 04.03.2017, 12:31
Boot: SELVA WA 6.3
Zum Dauerplus und der Zündung: Grundsätzlich habe ich nur den Motor an der Zündung inkl. die jeweiligen Instrumente. Der Rest ist über die Hauptschalter und die Schalter im Panel an oder aus. Bis dahin ist Dauerplus wenn Hauptschalter an ist. ;o)
Alt 04.03.2017, 12:35
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Was ist Nr 10 ( Shunt Verbraucher ) ?
Alt 04.03.2017, 13:02
Boot: SELVA WA 6.3
Das ist der Messshunt für den Batteriemonitor und misst die Ampere. Diese Shunts werden immer zwischen Batterieminus und dem Rest angeschlossen.
https://www.victronenergy.de/upload/...0x_part1_2.pdf
Alt 06.03.2017, 10:49
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
826 Danke in 394 Beiträgen
Ralfs Einwand solltest du beachten...
Ich habe bei mir
1. Plus über den Umschalter für die meisten Verbraucher, Motor, etc.
2. Dauerplus z.B. für die Bilgenpumpe (extra geschaltet), das Radio, damit es die Einstellungen speichert und die Alarmanlage nebst Tracker.
3. Schaltplus über Zündung für die Instrumente
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 06.03.2017, 11:25
Boot: SELVA WA 6.3
Habe gerade gesehen: Die Verbraucher am Sicherungsblock werden jeweils dort auch geschaltet. Nur Tracker und Bilgenpumpe hängen dann einzeln abgesichert unmittelbar an der Batterie.
[Entwurf] Motor-Cat auf Ponton-Basis ~Ingo~ Selbstbauer 40 07.06.2011 14:08
Was haltet ihr von diesen entwurf? Tommy633 Selbstbauer 17 22.09.2010 15:10
Neuverkabelung, Schaltplan, Kabelquerschnitt, AB !!! Beaufisch Technik-Talk 18 30.05.2008 14:33
Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser" baycruiser Selbstbauer 20 01.02.2008 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
