Hallo zusammen
Habe div. Werkstätte abtelefoniert niemand weiss das ;-( Bei meine Demontage des Abgasknie ist mir aufgefallen dass die Dichtung 2 Kanäle hat und zwei kleine Bohrungen, der Kollektor sowie das Abgasknie hat aber 4 gleichgrosse Känäle fürs Kühlwasser. Bei Quicksilver kann man aber beide Arten haben. Nun meine Frage: hat hier jemand die falsche Dichtung eingebaut oder ist dass gewollt so? Wäre eine falsche Dichtung fatal? Mercruiser V8 5.7L 1994 OF.......... Vielen Dank für euche Antworten |
Das ist richtig so , die 4 Kühlkanäle hat man immer und je nach Motor (Ausführung) halt die Dichtungen mit Restrictor oder ohne .
Zufällig über : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257630 Bei mir zB. ist es so , das unten zwischen Abgassammler und Spacer die Dichtung mit Restrictor kommt und oben , wischen Spacer und Knie , die mit 4 Langlöchern .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr) |
Sofern Du noch nicht getauscht hast:
http://www.boatfix.com/merc/Bullet/99/99_10.pdf Es gab vor langer Zeit mal einen Bulletin, nach dem bei vielen Motor nur noch die Dichtungen mit 4 offenen Kanälen verwendet werden sollen. Müsste auch auf Deinen Motor zutreffen. Gruß Toby Geändert von ctrl (07.04.2017 um 19:48 Uhr) |
Kollektor Box 40x6 cm Bezugsmöglichkeit!? | Skipper83 | Allgemeines zum Boot | 0 | 21.02.2016 22:24 |
Welche Dichtung für's abgasknie? | Krawalle | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.04.2012 16:45 |
Abgasknie Dichtung volvo b20 | eckl1 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.06.2011 19:43 |
Dichtung OMC 5,8 Abgasknie/sammler | radikator | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.09.2010 16:13 |
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2007 21:45 |
