Alt 14.03.2017, 09:33
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Radioantenne Steuerstand
Ich habe in meinem kleinen GFK Steuerstand ein Allpa Marine Radio verbaut. Nachdem es nun endlich Soundtechnisch richtig eingestellt ist eine Frage zur Antenne.
Gibt es vernünftige und günstige (wo?) versteckte Antennen? Im Netz müssen die alle an 12 V angeschlossen werden und haben ewige LieferZeiten. Brauche ich eine Antenne mit 12V Versorgung für Fahrten überhaupt, ich weiss da geht's um SignalVerstärkung, aber hört man da deutlich besser mit?
Alternativ gibt es eine Antenne die sehr klein ist und den Steuerstand passt?
Danke für eure Informationen.
Alt 14.03.2017, 09:38
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Da sollte doch stinknormale Antenne gehen. Gibt doch so kurze Antennenstummel. Bei mir ist so eine angeschlossen und versteckt unter der Bordwand innen.
Jeder normalstarke Sender ist gut zu hören.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.03.2017, 09:53
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
wichtiger wird die Antenne bei Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle. Da muss (sollte) die Antenne auch angepasst werden.
Gruß - Carsten
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 14.03.2017, 10:51
Und wer hört das?
Im ernst, 99,9% hören UKW.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.03.2017, 12:19
und wenn man weiter draußen ist ... aber wer ist das schon? hihihihi
oder man in einem fernen fernen Land? Aber wer will dann Deutschlandfunk hören?
Alt 14.03.2017, 12:20
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Gruß - Carsten
Hmmh, darf ich widersprechen?
Es gibt keinen besseren Hochfrequenzverstärker als eine Antenne und das ist auch im UKW-Bereich so.
Generell mal bringen Verstärker im Zweifelsfall nur noch stärkeres Rauschen, denn was nicht sauber reinkommt, wird auch durch das Verstärken nicht besser.
Das Thema Antenne auf Booten ist eh ein wenig heikel, zumindest auf allen Booten, die nicht aus Stahl sind.
Vielleicht verrätst du uns als Erstes aus welchem Material dein Boot ist.
Übrigens, vielleicht hilft das ja schon weiter; wenn dein Radio die Möglichkeit hat Mono einzustellen ist dir vielleicht schon geholfen, denn das Stereosignal muss deutlich besser sein, als das Monosignal.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 14.03.2017, 12:35
Also ich habe ein Schlauchboot von Missioncraft. Habe jetzt nur den normalen Antennenausgang vom Radio am Ende mit dem Weibchenstecker. Bringt hier überhaupt dann eine Antenne noch was? ?
Alt 14.03.2017, 22:32
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Die meisten Antennen benötigen Masse sprich Blech
Gruß Robert
Alt 15.03.2017, 06:25
Es gibt gerade für den UKW Bereich ja auch die Wurfantennen, die bringen auch was. Leider steht aber in den wenigsten Bedienungsanleitungen, dass diese möglichst vertikal verlegt sein sollten, horizontal büssen sie vieles ihrer Leistung ein.
Auf jeden Fall ist aber eine externe Antenne immer besser, als gar keine.
Man muss sich aber im Klaren sein, dass man gerade auf einem Boot eben nur eingeschränkte Möglichkeiten hat. Wenn kein Signal da ist kann auch die beste Antenne nichts empfangen.
Gruss Andre
Alt 15.03.2017, 07:10
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Gruß Robert
Hallo Robert
Dies gilt nur für Lambda/4-Strahler.
Alle Lambda/2 Antennen benötigen kein 2.Bein, Blechdach, Radiale usw.
Sie sind durch ihre Lambda/2 Länge resonant, das können endgespeißte Vertikalstrahler sein oder Dipole.
Wichtig, die meisten Autoradios haben 150Ohm Eingangsimpedanz unsymmetrisch!
Gruß Andreas
Alt 15.03.2017, 10:40
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
JA bei einer mittleren Radio Frequenz von 100 MHz hast du rechnerisch eine Wellenlänge von 3 Meter (Lamda). Ein Lamda /4 Strahler ist daher 75 cm lang.
Nimm einen 75 cm langen Draht und löte ihn an einen Antennenstecker fertig ist die Wurfantenne. Die 75 cm sollen natürlich gestreckt sein ein Drahtrolle bringt nichts. Kosten nix und bringt viel. Die Masse kommt vom Radio. Anstecken des Steckers genügt.
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.03.2017, 13:46
Damals nahmen wir Drahtkleiderbügel als Antenne [emoji6]
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Radioantenne Miracle Man Technik-Talk 30 23.03.2013 18:49
Funkantenne mit integrierter Radioantenne Panna Technik-Talk 25 21.06.2012 16:27
Was nimmt man für eine Radioantenne auf einem Segelboot Stella Nova Technik-Talk 9 17.02.2008 21:23
Steuerstand für Quicksilver Stipe Allgemeines zum Boot 0 18.08.2003 16:57
2. Steuerstand ? Andrée Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
