Alt 14.03.2017, 16:21
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
867 Danke in 495 Beiträgen
Standard Arbeiten mit dem Nadelhammer
Klick da https://youtu.be/tBkc1ZiMicI 6Schichten Farbe in einem Rutsch entfernen Ich meine besser geht's nicht zu machen wenn man vom Sandstrahlen mal absieht.Andy.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 14.03.2017, 16:38
Neck Neck ist offline
1.583 Danke in 980 Beiträgen
Eine feine Sache. aber auch sehr laut.
Da schaffst du auch ca. 20 Schichten mit einem Rutsch, auch tief eingefressener Rost bekommst du auch weg.
Aber mach mal das den ganzen Tag, auch über Kopf im Maschinenraum im laufenden Betrieb.
Das ist Strafarbeit im Sinne des Wortes.
Gerade jetzt um diese Jahreszeit kannst das schon von Weitem hören.
Auf Binnenschiffen, da wird die alte Farbe im Frühjahr abgehämmert und im Sommer kommt ein neuer Anstrich drauf.
Jahrzehnte hab ich so mit gearbeitet, nun genieße ich meine Rente.
Gruß Manfred
Alt 14.03.2017, 16:41
Boot: Fristol 980
Grins ich mach es gerade und was Du da als Fläche sehen kannst ist das Ergebnis von 5 Stunden.Aber sau Laut ist es da hast Du recht.Andy
Alt 14.03.2017, 17:43
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Habe gelesen für Autos wird das nicht empfohlen da die Nadeln die Oberfläche ziemlich angreifen. Die Nagelentroster seien eher was für Stahlträger oder Grtenzäune. Habt ihr da beim Boot keine Bedenken?
Chris
Alt 14.03.2017, 17:54
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Aber wo ist die Plane zum auffangen der Farbreste...???
Alt 14.03.2017, 18:14
Boot: Fristol 980
Chris
Nein auf keinen Fall für dünne Bleche
Alt 14.03.2017, 18:21
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Auf dünnen Blechen würde das ähnlich wie Dengeln wirken.
Aber auch beim Sandstrahlen kann Autoblech schon weich werden.
Ab 3mm würd' ich mir allerdings keine Gedanken mehr machen.
Cheers, Ingo
Alt 14.03.2017, 18:24
Chris
Man muss ja nicht wie ein Irrer drauf drücken, nur ein bißchen gegen halten.
Gruß Manfred
Alt 14.03.2017, 18:52
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Was machst du dann für´n Farbaufbau?
Alt 14.03.2017, 19:10
Boot: Fristol 980
4 Lagen 2 K Rostschutzgrund 1Lage Teerepoxy als Wassersperre 2 Lagen hartes AF.Andy
Alt 14.03.2017, 19:11
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Wir arbeiten mit den "Dingern" Doppelparker auf. Haben auch schon 1mm dünne Bleche entrostet, mit Vorsicht und und mit steilem Winkel ist das auch möglich. Geht natürlich dann über die Nadeln, aber geht. Nur für Kotflügel und Co.... kann ich mir nicht vorstellen, aber Rahmen, Achsschenkel usw. funktioniert das.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 14.03.2017, 19:26
Ist 2K Rostschutz nicht auch auf Epoxybasis?
Alt 14.03.2017, 19:33
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
mit dem Nadelhammer habe ich noch nie gearbeitet und ich denke für in Ecken und schlecht zugängliche Stellen ist das eine feine Sache.
Für die großen Flächen würde ich aber eher die Terccoscheibe bevorzugen denn da hast du in kürzerer Zeit, viel größere Flächen sauber und mit gleich gutem Ergebniss.
Alt 14.03.2017, 19:45
Boot: Fristol 980
Ja ist es.
Alt 14.03.2017, 20:01
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Nehme den Nagler schon 20 Jahre für kleine Betonsanierungen. Weniger Druck einstellen und man kann auch dünnere Bleche bearbeiten.
Alt 15.03.2017, 06:48
In den Ecken und Schweißnähte macht der Nadelentroster gute Arbeit.
Den Erfolg hast du mit Terccoscheiben nicht.
Beim Nadelentroster "Springt" die Farbe ab, bei der Scheibe schleifst du ab.
Was Machst du bei ca. 20 Anstriche, oder Rostdellen, oder in Schweißnähten?
Da hat ein Nadelentroster nur Vorteile;
einen guten, festen Stand suchen, Schutzbrille tragen, Lärmschutz und immer Druckluft von ca. 8 bar.
Und wenig Pausen machen.
Gruß Manfred
NS: Ersatznadeln gibt es beim Schiffsausrüster in Duisburg
Alt 15.03.2017, 07:27
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Die Dinger hatten wir bei der Marine.
Wurden von den 11ern benutzt wenn "Rostklopfen nach Zeiten" angesagt war. Die 11er nannten sie "Skräddeldäddelmaschine".
Wenn die Jungs damit loslegten war der Krach durch den ganzen Dampfer von der Piek bis 1-Z-0 zu hören. Klöppse (Gehörschützer) und Schutzbrille auf den Poller und ab gings.
Das Ergebnis war allerdings beeindruckend. Als Belohnung für den Krach und den Dreck durften sie anschließend wieder alles mit RAL 7000 zupönen.
Gruß Robin
Alt 15.03.2017, 07:45
Robin,
hier mußte ich Schmunzeln.
Vor RAL 7000 kam erstmal 4 mal Primer im Wechsel grün, braun.
Vorstreichfarbe und 2 x mal Endanstrich (Lackfarbe)
Die Kajüte, oder Roof mit Hempels-Titalin weiß, 2 K Lack.
Alle anderen Aufbauten wurde nur die "EPIFANES" gepönt.
Gruß Manfred
Alt 15.03.2017, 14:49
Boot: Fristol 980
Ja Jungs,ich stelle fest das da so die alten Erinnerungen wieder hochkommen grins.Andy
Alt 15.03.2017, 18:42
Wäre mir neu das man mit der Tercco abschleift.
Die hämmert mit ihren Stahlnadeln ähnlich wie auch der Nadelentroster die Farbe runter. Die fliegt nur so weg!
Dicke Farbschichten sind überhaupt kein Problem da geht die Scheibe durch wie nix. Das Metall wird dabei ziemlich stark aufgeraut und das ist für einen neuen Farbafbau geradezu perfekt. O.K. bei Porenrost gibt es vielleicht bessere Alternativen aber das sind wohl die wenigsten Stellen an einem Boot.
Alt 16.03.2017, 17:48
Boot: Fristol 980
Mit so einer Scheibe, bei mir hieß die Perago habe ich das auch schon gemacht.Für mein Gefühl macht sich das weniger schnell und ist sehr ermüdend mit dem nadeler ist es viel bequemer zu arbeiten und die Nadeln haben eine viel höhere Standzeit.Andy
gefährliches Arbeiten mit Epoxiden? boose Restaurationen 9 15.04.2011 15:22
Das erste mal mit Epoxy arbeiten funk-an-bord Selbstbauer 9 22.03.2011 16:15
Arbeiten mit der Spritzpistole Flusspirat77 Restaurationen 29 27.07.2010 07:50
Mit Folien am Boot arbeiten fjordattache Allgemeines zum Boot 10 13.03.2009 06:52
mit was solte ich arbeiten klaus-heike Restaurationen 7 10.06.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
