Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 16.03.2017, 09:01
Bauschaum Bauschaum ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ab wann ist epoxidharz schleifbar
Habe gestern angefangen meinen Anka mit Glasmatten und Epoxidharz zu bearbeiten. Das war gestern gegen 16 Uhr. Heute morgen ging ich zu dem Boot um das Ergebnis zu begutachten. Das Harz war zwar nicht flüssig, konnte aber mit dem Fingernagel rein drücken. Es ist mein erster Versuch mit dem Harz, daher habe ich keine Ahnung wie lange sowas braucht um hart zu werden.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Alt 16.03.2017, 09:04
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Hört sich nicht sonderlich gut an.
Welches Harz verwendest Du?
Wie war die Temperatur?
Cheers, Ingo
Alt 16.03.2017, 09:09
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Herr "Bauschaum"
erstmal ´ne Frage - warum machst Du mit jeder Frage ein neues Thema (thread) auf?
Zu Deine Frage; Dein Epoxidharz wird mit Sicherheit nicht die richtige Verarbeitungstemperatur gehabt haben - schlicht und einfach - es war zu kalt.
Nutze die heutige Sonne und wärme das Boot auf.
Epoxidharz braucht in der Regel um die 20°C !
p.s.
- Ha Ingo, warst wiedermal schneller -
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 16.03.2017, 09:10
eine marke ist nicht zu erkennen
Alt 16.03.2017, 09:13
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
Ich verwende Harz das 24 Stunden braucht um auszuhärten. 15 C°
durchgehend (auch in der Nacht) sollte schon die Lufttemperatur haben.
Ist es kühler kann es länger dauern oder auch überhaupt nicht hart werden.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 16.03.2017, 09:15
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
In der Regel gibt es ein Datenblatt dazu. Mit fast einer Stunde Tropfzeit wird das schon weit über 24h zum aushärten brauchen.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 16.03.2017, 09:17
Dein verwendetes Epoxidharz ist Harz mit guter Industriequalität
Besondere Merkmale und Anwendungen
Kristallisationsbeständiges, reaktivverdüntes Flüssigharz
für chemikalienbeständige Beschichtungen, Klebstoffe,
Spachtelmassen, Gieß- und Laminierharzmassen.
Lichtstabilisiert.
Dynamische Viskosität DIN EN ISO 3219
Dynamische Viskosität: (mPa.s) 800 - 1200 (500 1/s; 23°C)
Epoxid-Äquivalentgewicht DIN 53188
Epoxid-Äquivalentgewicht (g/mol) 175 - 185 (Lff.)
Farbzahl (Iod) DIN 6162
Iodfarbzahl
<= 3 (Lff.)
Dichte von Flüssigkeiten DIN 53217 T3
Dichte ca. (g/cm3) 1,13 20°C
Flammpunkt (Pensky - Martens) DIN EN 22719
Flammpunkt (°C) > 100
Zugfestigkeit DIN 53454
Zugfestigkeit ca. N/mm2 160
Biegezugfestigkeit DIN 1164
Biegezugfestigkeit DIN 1164 ca. N/mm2 40
die Verarbeitungstemperatur sollte bei 23° liegen
Topfzeit ist 45 min und braucht zum aushärten bei 18-20° ca 16 - 18 Stunden (dann ist es schleifbar)
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (16.03.2017 um 09:22 Uhr)
Alt 16.03.2017, 09:19
und was steht das von Trockenzeit , Jens ?
Mein Projekt:
Alt 16.03.2017, 09:23
Das Boot steht jetzt wieder draußen. Es hatte ca 10 Grad in der Nacht im Stall.
Alt 16.03.2017, 09:25
@shakalboot weil es eine neue Frage bzw ein neues Thema war habe ich einen neuen thread erstellt!
Alt 16.03.2017, 09:35
Steht doch alles auf der Seite bei E-Bay.
http://www.ebay.de/itm/3-25Kg-GFK-Ep...IAAOxy-W9SRFSQ (PaidLink)
Topfzeit (Verarbeitungszeit) 20°C ca. 45 - 60 min
Beginn der Aushärtung ca. 60 min (temperaturabhängig)
Endfest ca. 36 - 48 h (temperaturabhängig)
Gruß Wolfgang
Alt 16.03.2017, 09:40
Zitat von Bauschaum Beitrag anzeigen
@shakalboot weil es eine neue Frage bzw ein neues Thema war habe ich einen neuen thread erstellt!...
bleib mal bei einem Thema, es sind ja nachwievor Arbeiten an Deinem "Anka"
Zur "Trockenzeit" steht da nix - aber da ich auch seit Jahren mit diesem Harz arbeite, ist meine Erfahrung, daß nach 12 Stunden (bei 18 -20°) weitergearbeitet werden kann.
d.h. sollen weitere Schichten laminiert werden, kann direkt laminiert werden, ohne Zwischenschliff.
Das ist allerdings etwas kritisch, wenn es während dieser Zeit doch unter 16° geht - dann kann auch dieses Harz zur Bildung von Aminoröte (wachsartiger Belag auf dem Harz) neigen. Hier hilft z.B. das Abdecken mit Haushaltfolie.
Besser ist aber Abreißgewebe. Sollen tragende Konstruktionen, wie Stringer oder Wrangen(Spanten) aufgeklebt werden, warte ich Härtezeit (18h) ab und schleife die zu verklebenden Stellen mit 80er Schleifpapier an.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
ist aber eine ausserordentlich gemütliche Mischung.
Eilig darf man's da nicht haben
Mein Harz ist selbst bei 5 Grad nach spätestens 12 Stunden richtig durch.
Cheers, Ingo
Alt 16.03.2017, 09:44
Ich brauche keine weiteren schichten auftragen, es geht mir jetzt bloß noch darum das es hart wird und ich dann anfangen kann zu spachteln und zu grundieren. Wird es etwas bringen wenn ich jetzt anfange einen heizlüfter auf die Fläche zu richten?
Alt 16.03.2017, 10:40
Wenn Du damit eine gleichmäßige Erwärmung schaffst - ja, was ich aber nicht glaube. Laß die Sonne ihren Dienst tun.
Was Du machen kannst, decke den Laminierten Bereich mit einer Bauplane wie ein Zelt ab und beheize diesen "Raum" ....denke aber an den Brandschutz!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 16.03.2017, 10:42
Das hört sich gut an.....danke für den Tipp
Alt 16.03.2017, 15:15
bootsmann5 bootsmann5 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Verarbeitung Epoxydharz
Wir verarbeiten als Betrieb Epoxydharze und Polyurethane zur Bausanierung. Privat nehme ich dieses Epoxydharz zur Reparatur und Umbau von Booten aber nur zum Eigengebrauch. Bin gerade dabei ein Thema Marine, Typ Neptun, keine Ahnung wie alt, wieder gebrauchsfähig zu machen.
Hab den Boden rausgeschnitten, den Rumpf von innen mit GFK verstärkt, Spanten und einen neuen Boden eingebaut, den Spiegel erneuert, vorn Sitze und einen Steuerstand reingebaut. Hinten eine Sitzbank mit Rückenlehne. Alles mit Epoxydharz. Nun bin ich beim schleifen, spachteln, schleifen, spachteln...
Zum Spachteln nehme ich Epoxydharz und dicke das mit Baumwollflocken an, bis es spachtelfähig ist. Habe auch eine Verdünnung/Reiniger speziell für Epoxydharz.
Nun zum Problem des schlecht Aushärtens, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man sollte immer einen Quirl mit Borhmaschine verwenden und mit geringer Geschwindigkeit rühren. Nicht richtig vermischtes Epoxydharz härtet sehr schlecht aus, dauert sehr lange und entwickelt auch nicht die volle Härte. Gibt man Baumwollflocken oder Verdünnung dazu verzögert sich die Aushärtung sowieso etwas. Das Epoxydharz das ich verwende ist ein Bauharz, ich nehme es weil es so schön billig ist und es funktioniert. Datenblatt füge ich bei. Aushärtung bei 20 °C ca. 1/2 Stunde.
Hits:	180
Größe:	71,5 KB
ID:	743191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	85,7 KB
ID:	743192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	66,7 KB
Hits:	194
Größe:	50,8 KB
ID:	743194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	72,4 KB
ID:	743195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	64,2 KB
Alt 16.03.2017, 15:38
das Harz war vorhin schon relativ fest, der Daumennagel ließ sich kaum noch ins Material drücken. Habe trotzdem mit Hilfe einer Plane und einem Angelschirm einen kleinen “Raum“ geschaffen der jetzt beheizt wird. Habe momentan konstante 27 Grad unter der Plane.
Alt 16.03.2017, 19:16
...na siehste, wird doch !!!
ach und schreibe doch mal Deinen Namen unter Deine Beiträge, hier im Forum reden wir uns gern mit den Vornamen an...
"Herr Bauschaum" klingt doch doof
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 16.03.2017, 20:15
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Herr B.
das schöne an einem durchgehenden Thread ist, das die Leute die ganze zusammenhängende Geschichte deines Bootes lesen können und dann auf dieser Basis deine Fragen, so du denn welche hast, besser beantworten können. Und gerade wenn du Bilder einstellst, kann man zu denen zur Beantwortung der Fragen nochmal zurückblättern.
Aber es gibt auch eine Menge an Lesern hier, die sich einfach nur freuen, deinen Bericht lesen zu dürfen.
Und für die "Nachwelt" ist so ein zusammenhängender Bericht auch nicht schlecht, weil Neulinge dann auch von Dir, deinen Fragen und deinen Problemen lernen können.
Lieben Gruß und weiter gutes Gelingen
Mio (der hier auch mitliest und wenn er meint etwas dazu betragen zu können, sich dann meldet)
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (17.03.2017 um 08:54 Uhr)
Alt 17.03.2017, 09:14
Standard Auf das richtige Mischungsverhältnis und das richtige Mischen kommt es an
Hallo Bauschaum, wir arbeiten seit 2001 beruflich mit Epoxydharz und Polyurethan als Bauharz im Bereich Terrassen- und Balkonsanierung.
Habe dieses Bauharz (Epoxydharz) zur umfassenden Reparatur eines Botes eingesetzt und habe hierbei die Erfahrung gemacht, dass Epoxydharz, vor allem kleinere Mengen, immer genau dosiert werden müssen und mit einem motorgetriebenem Rührquirl verrührt werden sollten sonst härtet es nicht richtig aus, dauert tagelang, Temperaturen spielen dabei keine Rolle vorausgesetzt man verarbeitet es im Rahmen der angegebenen Verarbeitungstemperatur. Durch uns eingesetztes Epoxy, normaler Standard ist verarbeitbar von 10 - 35 °C und Rapid von 5 - 25 °C wobei bei höheren Temperaturen deutlich über 20 °C nur kleine Mengen angerührt werden sollten.
Gruß Dietmar
Geändert von bootsmann5 (17.03.2017 um 12:16 Uhr)
Alt 17.03.2017, 10:49
Das Harz habe ich ausgibig mit einem Stab per Hand verrührt. Mittlerweile ist es auch komplett ausgehärtet. An dieser Stelle nochmal ein großer Dank an euch.
Mfg Alex
Alt 17.03.2017, 11:26
Danke für das Feedback.
Und bitte immer schön weiter berichten, wir sind gespannt.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 17.03.2017, 11:42
Moin Alex,
ich weiß jetzt nicht, wieviel "Arbeit" mit Epoxidharz Du noch vor hast, aber hier (https://www.boote-forum.de/showthrea...=235738&page=4) findest Du nützlicher Helferlein beim Arbeiten mit Epoxi oder Polyesterharz - speziell Beitrag #63 und #75.
und so einen Propellerquirl gibts in jedem Baumarkt... Akkuschrauber oder Bohrmaschine sollte vorhanden sein...
und glaube es ruhig dem Dietmar (bootsmann5) das Vermischen von Hand ist bei weitem nicht so intensiv, wie mit dem "Elektroquirl"
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 17.03.2017, 12:20
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Meine Vermutung ist, das nicht Harz und Härter exakt genau dosiert wurde. Vermutlich zu wenig Härter. Das Mischungsverhältnis muss eingehalten werden und natürlich die Temperaturen.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Ist Epoxidharz resistent gegen Azeton? Hans_Hanssen Restaurationen 5 08.04.2015 14:09
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 17:58
verträgt sich aluminium mit epoxidharz kapitän blaubär Allgemeines zum Boot 1 11.08.2004 00:16
Epoxy - Epoxidharz cat Allgemeines zum Boot 1 30.08.2003 20:34
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? Harry Technik-Talk 5 08.11.2002 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
