Alt 17.03.2017, 00:17
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schaltung bei Innenboarder immer mechanisch?
Hallo Ihr Lieben,
verzeiht mir bitte eine Anfängerfrage ...
Wir möchten uns ein gebrauchtes Boot, 7-8m Länge mit Innenboarder kaufen. Baujahr irgendwann Mitte der 2000er Jahre, haben schon einiges angeschaut aber noch keine Entscheidung getroffen.
Meine Frage, wird der Antrieb immer mechanisch über Bowdenzüge geschaltet oder gibt es wie bei größeren Aussenbordern (z.B. Suzuki ab 140PS) auch elektronische
Schaltungen? Falls ja bei welchen Herstellern bzw. auf was muss dann achten?
Vielen Dank & beste Grüße
Alex
Alt 17.03.2017, 06:33
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Hallo Alex
Bei modernen Motoren gibt es die Option einer elektronischen Schaltung, bei den Innenbordern bei Merc heisst das DTS (Digital Throttle & Shift) und bei Volvo Penta heisst das EVC (Electronic Vessel Control).
Diese Option gibt es bei den grösseren Aussenbordern auch, bei Suzuki z.B. heisst die Option "Drive by Wire" und gibt es ab den 150PS Modellen.
Einfach bei den AB Marken nachschauen unter "Schaltung".
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 18.03.2017, 16:14
klasse, danke für die Info. Kann man so etwas bei Volvo nachrüsten? 5.0GXI aus 2004.
Alt 19.03.2017, 00:31
können kann man vieles,
dürfte aber kaum bezahlbar sein so eine Nummer
was stört dich denn an der Mechanik, ist doch seit Jahrzehnten bewährte Technik
Alt 19.03.2017, 10:21
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Ich sehe in einer elektronischen Schaltung bei einem Boot dieser Größe keine nenneswerte Vorteile. Im Gegenteil. Du holst Dir eine weitere Fehlerquelle ins Boot die Du wahrscheinlich nur schwer selbst reparieren kannst. Je mehr Mechanik, desto einfacher ist imho eine eigene Reparatur.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 19.03.2017, 13:42
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
vor allen Dingen mußt Du dich an die Schaltverzögerung sowohl beim Einlegen als auch beim Umschalten gewöhnen.
Die kann, je nach Schaltung, bis zu fast einer Sekunde betragen: und das ist eine ganze Menge Zeit.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 19.03.2017, 22:31
klasse, vielen Dank für die vielen Infos!!!
Alt 20.03.2017, 08:13
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
In meinem alten OMC, Bj. 1974, ist auch ne elektrische Schaltung verbaut, möchte sie nicht missen
Von Verzögerung ist da keine Spur
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Umbau von Aussenboarder auf Innenboarder mpking Motoren und Antriebstechnik 12 25.09.2009 11:33
Serviceplan für 6 Zylinder Innenboarder - Z Antrieb rueckwaerts Technik-Talk 0 28.04.2009 20:57
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 19:49
ungefährer Preis für einen gut erhaltenen Mercury 3.0 L 140 PS innenboarder?! mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2007 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
