Alt 17.03.2017, 09:36
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Honda BF5A Ölverlust Reparaturhilfe Simmerringe
Moin Ihr,
habe hier bei meinem gebrauchten Langschafter von 1999
Motorenhersteller: HONDA
Modell: BF5A 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Motorseriennummer: BADE-1234788
Modellcode:
BADL-1401972
Ölverlust an den Wasseraustrittöffnungen bemerkt
( Viele mit diesem Problem im Internet zu finden ).
Folgendes gemacht :
  • Getriebeeinheit entfernt - über Nacht tropfte Öl an der Antriebswelle ab und Simmerringe feucht.
  • Darauf Motor mit Antriebswelle ausgebaut und versucht zu zerlegen um an die Simmerringe zu kommen
Und genau jetzt habe ich ein Problem die Ölwanne über die Antriebswelle weg zu bekommen um die Simmerringe tauschen zu können. Ich habe die Ölwanne schon ein ganzes Stück abbekommen. Erst ging es sehr schwer. dann relativ leicht und jetzt stockt es gewaltig. Das könnte an dem Übergang von der Nockenwelle auf die Antriebswelle sein. Problem ist, dass ich keinerlei Unterlagen habe, wie genau dieser Übergang aussieht. Und ich nicht reinschauen kann, da dieser Übergang genau zwischen den beiden Simmerringen in der Ölwanne sitzt. Habt Ihr da etwas ? Ein Werkstatthandbuch oder eine Explosionszeichnung ? Muss ich nur mehr Gewalt anwenden um die Ölwanne über den Rest der Antriebswelle zu bekommen oder muss die Antriebswelle von der Nockenwelle getrennt werden ? Wenn ja, wie soll das funktionieren ? Linksgewinde oder Rechtsgewinde ? Überhaupt Gewinde ?
Bitte um Hilfe und vielen Dank.
Patrick
1. Bild Öl-Fleck wurde noch viel schlimmer
2. Bild Ölwanne von Motor getrennt aber jetzt stockt es ( oben im Bild die Antriebswelle, alles auf dem Kopf )
3. Bild Auf beiden Seiten des Schaftes Ölverlust über diese Öffnungen
Hits:	172
Größe:	139,1 KB
ID:	743278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	152,4 KB
ID:	743279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	94,8 KB
Geändert von pabec (17.03.2017 um 15:53 Uhr)
Alt 17.03.2017, 21:51
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
die Antriebswelle muss ab, die steckt nur lose auf der Verzahnung des Kurbelwellenstumpfes. Wie, die ist fest drauf? Ach, dann wurde die Verzahnung in den letzten 18 Jahren nicht bei den regelmäßigen Wartungen gefettet?! Herzlichen Glückwunsch....
-the mechanic-
PS: und die Kunden Fragen immer warum die Wartung so teuer ist. wenn sie gewissenhaft gemacht werden soll sind es eben doch ein paar Hanfgriffe mehr als nur Öl, Kerzen & Impellerwechsel. Anoden im Motor sind da z. B. auch so ein Thema
Alt 18.03.2017, 07:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
@......und die Kunden Fragen immer warum die Wartung so teuer ist. wenn sie gewissenhaft gemacht werden soll sind es eben doch ein paar Handgriffe mehr als nur Öl, Kerzen & Impellerwechsel. Anoden im Motor sind da z. B. auch so ein Thema
Sehe ich ebenfalls genau So.....nachdem ich einige sonst noch gut laufende Motoren als Ersatztilspender bezeichnen musste, weil die Kurbelwellenverzahnung aufgrund von Fettmangel abgerieben war.
M.f.G.
harry
Alt 18.03.2017, 09:27
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Moin!
Ich hab zwar noch keinen BF5 zerlegt aber dafür den BF7,5 und BF10, da steckte die kurbelwelle mittes Verzahnung in der Antriebswelle. Ich hab sie immer runterbekommen, notfalls mit der Heißluftpistole die Antriebswelle im Flanschbereich warm machen (das kann schon mal ne 1/2 oder mehr Stunde dauern), wenn das nicht geht mit kalter Luft "schnell" abkühlen und dann noch mal von vorn... das ist ne Geduldsaufgabe...
Ich persönlich hab da lieber ne feste verbindung, als ne zu lockere Verbindung, eben wegen den ausgeklapperten Verzahnungen..
Ciao Danilo
Alt 18.03.2017, 11:21
Vielen Dank an Alle ! Auch an den Wassersportladen, der mir eine vernüftige Explosionszeichnung zugeschickt hatte auf der ich auch die gesteckte Welle erkenne. Ich konnte es mir auch fast denken, nur ist die Welle so feste druf, da werde ich zu tun haben. Ich weiß schon, warum ich auf alle Schrauben immer Kupferpaste mache. Die Jenigen, die gebrauchte Sachen von mir kaufen werden sich freuen. Selbst auf die Radbolzen an unsreren Kfz mache ich Fett. Ich hatte noch nie Probleme nen Radbolzen zu lösen und mir ist auch noch nie einer gebrochen. Von vielen Bekannten weiß ich, das die schon deswegen abgebrochene Bolzen oder sogar gebrochene Drehmomentenschlüssel hatten. Aber ich schweife vom Thema ab.
Ich habe noch einen Suzuki DF115 und hatte schon mal bei einem Suzuki-Händler nach einer "Inspektion" angefragt, der erzählte auch, dass er diese vernünftig macht - Die Anderen würden immer nie die Anoden in den Motoren tauschen - und dann gibt es wohl Stress. Da werde ich wohl auch meinen Suzuki hinbringen
Nochmals vielen Dank an Euch - ich werde den Kampf mit der Welle aufnehmen. Wollte vorher nur sichergehen, dass nicht ein Gewinde vorhanden ist oder gar ein Splint irgendwo steckt. Und den Trick mit der Hitze kenne ich von anderen Aktionen. Wirkt echt wahre Wunder. Ich habe schon die Nacht über Caramba und WD40 in die Welle gesprüht. Mal schauen............
Alt 18.03.2017, 11:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Kupferpaste, Alu und Salzwasser, da wäre ich vorsichtig
Alt 18.03.2017, 11:59
Zitat von pabec Beitrag anzeigen
alle Schrauben immer Kupferpaste mache. Die Jenigen, die gebrauchte Sachen von mir kaufen werden sich freuen. Selbst auf die Radbolzen an unsreren Kfz mache ich Fett. ............................................
Ja;
Nicht im Bootsbereich anwenden!
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Metaflux
Radbolzen: da iss es verboten! Vor allem im Bereich vom Konus. (Gibt von Loctite ein Mittel; das ganz wenig aufgetragen werden darf..)
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2017, 13:24
OT: Also bei unseren beiden Wagen hab ich auch etwas kupferpaste auf den Radmuttern bzw -Schrauben, da wir Ganzjahresreifen fahren, dadurch entfällt das 1/2 Jährliche Wechseln und somit kanns sein das die Räder erst nach ein paar Jahren mal abgeschraubt werden müssen...
Ciao Danilo
CoolFreeze CF-25 Temperaturfühler defekt - eine Reparaturhilfe agapanthus Technik-Talk 5 14.03.2019 16:39
Reparaturanleitung honda BF5A /4.5B jupp1938 Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2014 16:03
Power- und Scherstiftproblem Honda AB BF5A hammond-tom Technik-Talk 1 05.08.2013 08:55
volvo penta 200 außeborder reparaturhilfe paul43 Technik-Talk 3 12.06.2010 19:45
Problem mit AB HONDA BF5A Pudelnass Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2009 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
