Frage zu OMC-Z-Antrieb / Teilenummern für Getriebewellen
Hallo erst mal,
da ich hier und in der Bootsgesellschaft neu bin, kurz ein paar Hintergrundinfos: Ich habe mir im vergangenen Jahr ein älteres Boot zum Herrichten gekauft, dass nach der ersten Testfahrt (nach ca. 2 Stunden Fahrt) eine Schwäche im oberen Getriebe des OMC-Z-Antriebs gezeigt hat. Bei dem Boot handelt es sich (angeblich) um eine Glastron von 1987 mit einem VW Marine 1.9-Diesel Motor und einem OMC Sterndrive-Antrieb, wobei ich das Alter allerdings anzweifle, da es kein Typenschild auf dem Antrieb gibt, dieser mir aber älter zu sein scheint. Das Problem im oberen Getriebe ist, dass die Wasserpumpenwelle und die Antriebswelle an der entsprechenden Verzahnung defekt sind (Korrosionsschaden, siehe Bilder). Ich bin nun auf der Suche nach entsprechenden passenden Ersatzteilen (die beiden Wellen, dazu noch einige Lager und Dichtungen. Da ich mir bisher aber nicht sicher bin, um welches Modell des Antriebs es sich handelt, die Frage an euch, ob ihr mir da weiter helfen könnt? Ist das ein OMC Stringer 100-240 Langshaft mit elektrischer Schaltung (letzteres trifft zu)? Oder eher ein Stringer 400? Einziger Hinweis, den ich gefunden habe, ist das kaum noch lesbare und für mich kryptische Typenschild des Antriebs, auf dem was von 9800 und 140.B2 steht. Bei der Antriebswelle bin ich nach einiger Recherche zu dem Schluss gekommen, dass es die Teilenummer 909121 sein müsste, bei der Wasserpumpenwelle die Nr. 909753. Meint ihr, dass passt? Bei der Auswahl der Dichtungen bin ich noch nicht ganz klar, aber vielleicht hat jemand von euch da einen Tipp? Vielen Dank schon mal. |
Hallo "Rally", ich habe den selben Antrieb an meiner Windy 22HC. Es handelt sich um einen elektrisch geschalteten OMC 100-245 (Kurzschaft). Die Teilenummer kann ich dir im Moment leider nicht nennen, da ich zur Zeit im Ausland bin. Allerdings habe ich ab dem 2. Mai wieder Zugriff auf mein Handbuch, in welchem die Nummern eigentlich vermerkt sein sollten. Melde mich wenn ich wieder in der Schweiz bin.
Gruss Roli
Gruss vom Zürichsee, Roli |
Du hast ein OMC Stringer 100-240 Kurzschaft mit elektrischer Schaltung.
Du brauchst Folgendes . Wasserpumpenwelle Si 18-2185 Welle im Oberem Getriebe Si 18-2183 Dichtsatz Si -18-2667 Bei den Lager mußt du mir sagen welche du brauchtst .Habe ich liegen .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Andy ist hier wirklich unser wandelndes Lexikon und weiss immer Bescheid, vielen Dank dafür! Dann kann ich mir das Nachschauen sparen.
Gruss Roli
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240412
Hatte genau das gleiche Problem. Teile hatte ich aus der USA und habe es aber dann aufgrund nötigem Lagerwechsel und einmessen der selbigen, von Andy machen lassen. Ich habe es nicht bereut und kann nur empfehlen mit ihm zu telefonieren. Er weis genau was er macht.
Gezielte Kundenverwirrung durch unterschiedliche Teilenummern ? Suzuki SMIS Adapter | Acura | Technik-Talk | 0 | 03.12.2014 09:51 |
Teilenummern für OMC Motor Woher? | cruiserhh | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.07.2013 09:14 |
Teilenummern Mercruiser vs. Sierra etc. | barrier-riff | Technik-Talk | 10 | 19.01.2011 08:17 |
Teilenummern Bedienungsanleitungen Volvo | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.04.2008 16:45 |
Frage zu Z-antrieb Cobra für 3.0l OMC smallblock | brandenburger | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.09.2007 18:07 |
