Alt 20.03.2017, 15:32
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Getriebölverlust Alpha one Gen 2
Servus ihr Lieben,
die Saison steht langsam an, und ich war gestern beim Boot.
Schaue in den Motorraum und sehe kein Getrieböl mehr im Getriebemonitor.
Habe im Herbst den Z demontiert für die Bälgekontrolle, Gimballager usw.
Danach noch den Impeller überprüft und alles wieder mit neuen Dichtungen
zusammengebaut und angebaut.
Getrieböl mit Handpumpe aufgefüllt, Boot ins Winterlager.
Jetzt ist der Monitor leer,
wenn ich aber über den Ausgleichsbehälter Getrieböl nachfülle läuft es relativ schnell über die Wasserbohrung im UWT wieder aus. Siehe Foto.
Welchen O Ring oder Dichtung habe ich beim Zusammenbau vergessen, verdrückt oder ähnliches.
Bitte um Hilfe....komme nächstes WE wieder zum Boot.
Es kommt aus der Einzelbohrung unter der Verbindungsschraube zwischen Unter und Oberteil
Support your local Elektriker.
Alt 20.03.2017, 15:37
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Wenn vor der Ispektion alles OK war, dürfte Dir vermutlich ein Fehler beim Zusammenbau des Antriebsoberteil mit dem Unterteil unterlaufen sein.
Hast Du darauf geachtet das die kleine Dichtring in der Öffnung des Getriebölkanals zwischen Ober- und Unterteil richtig sitzt bzw. hast Du dieser auch erneuert?
Zum besseren Verständnis was ich meine, hänge ich mal ein Foto mit ran.
Alexander II.
Name:	Dichtring Getriebeölkanal.jpg
Hits:	398
Größe:	52,6 KB
Geändert von Sea Ray 18 (20.03.2017 um 15:45 Uhr)
Alt 20.03.2017, 15:42
Hallo Alex,
ich dachte ich hätte alles richtig.....
meinst Du den O Ring, der rechts vom Impellergehäuse sitzt
Alt 20.03.2017, 15:46
Ja, siehe obiges Foto.
Alexander
Alt 20.03.2017, 15:52
Kennst Du das Gefühl der leisen Zweifel was im letzten Oktober beim Einwintern so war?
Würde zumindest dann erklären warum das Öl am Wasserkanal austritt und dies ziemlich schnell.
Dann mal nur UWT demontieren.
Vielen Dank schon mal Alex für den Tipp.
Alt 20.03.2017, 16:59
war der Antrieb immer senkrecht gelagert?
Hast du an dem Spalt wo der Dichtring sitzt zwischen Ober und Unterteil kein Ölaustritt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.03.2017, 18:13
Hallo Manfred,
Antrieb steht im Winter immer waagrecht um die Bälge zu schonen.
Der erste Ölaustritt über den Winter war nur in der Abdeckung vom Z Antrieb
sichtbar.
Als ich gestern 200ml Getriebeöl in den Monitor geschüttet habe, kam es
relativ schnell an besagter Stelle (siehe Foto) wider heraus.
Deshalb die Idee mit dem O Ring im UWT.
Die Dichtung zwischen Z und Transom habe ich im Herbst nach der Kontrolle
erneuert, da gibt es ja auch zwischen den Stehbolzen einen Ölkanal.
Am Oberteil war aber gestern kein Ölaustritt zu sehen.
Alt 20.03.2017, 18:44
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Nimm das Unterwasserteil nochmal ab und sieh dir den kleinen Dichtring rechts neben dem Impeller an. Der ist bestimmt beim anbauen verrutscht.
Gruß Sylvio
Alt 20.03.2017, 20:00
Servus Sylvio, werde ich am Samstag als erstes Machen, ich hoffe das ist es, wäre dann kein großer Akt.
Alt 21.03.2017, 07:04
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
bei der Demontage und Montage des Antriebs, werden auch gerne mal der Schaltungssimmering undicht. Prüfe den ggfl. auch mal sofern der Dichtring zwischen OWT und UWT doch richtig drin war. Ich setze den Dichtring immer mit etwas Fett ein, dann klebt der schön und verrutscht nicht....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.03.2017, 17:08
Hallo Hickory,
wenn das Dein Name sein sollte, vielen Dank, den Schaltungssimmering schaue ich mir an.
Alt 27.03.2017, 20:52
Habe am Samstag den O-Ring für den Getriebölkanal zwischen UWT und OWT gewechselt, der "alte" sah nicht kaputt aus, und danach das Getriebeöl wieder bis zur Linie im Getriebeölmonitor aufgefüllt.
Bis ich 3 Stunden später wieder gefahren bin, kein sichtbarer Ölverlust mehr.
Mal schauen wie es am nächsten Samstag aussieht.
An alle die mir Tipps gegeben haben nochmals vielen Dank.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2011 00:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
