Force 40ps
Hy alle zusammen
Habe seit längerem Probleme mit mein Außenborder Force 40 PS bj 1998 2 takt 2 Zylinder Und zwar habe ich mir ein Boot mit dem Motor zusammen gekauft Probelauf war alles gut bis auf der ersten Fahrt Es ging schon los wo wir das Boot in Wasser hatten da wolle der Motor nicht anspringen. Durch Überprüfung der Kontakte haben wir es doch hinbekommen ihn. Bei der Fahrt lief der Motor nicht auf volle Drehzahl sondern nur auf 1/4 Gas ca. Ob wohl der Hebel auf Vollgas war. Nach ca. 30 min wollten wir das Boot raus holen und Zuhause mal die Zündkerzen erneuern. Seid dem habe ich jetzt aber ein neues Problem bekomme ihn garnicht mehr zum laufen Der anlasser dreht zwar aber es hört sich so an das die Batterie leer ist obwohl ich 13.2 Volt auf der Anzeige habe Die Voltzahl schwingt auch immer wenn ich ihn versuche zu starten. Habe heute schon den Maknetschaltter getauscht was aber auch nicht die Ursache war Hoffe ihr könnt mir helfen LG Jan |
Dreht der Anlasser den Motor ohne Zündkerzen durch ?
Ist die Batterie noch Belastungsfähig ? Die 13,2 V im unbelastetem Zustand sagen über die Belastungsfähigkeit nichts aus.
M.f.G. harry |
Hast du mal versucht den Motor von Hand zu drehen ? Nicht das er langsam fest wird weil vielleicht Probleme mit der Schmierung vorliegen ( Ich vermute das es ein selbstmischer ist )
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Lief der Motor eventuell nur auf einem Zylinder ? Du solltest beim Tauschen der Zündkerzen prüfen, ob diese beide "funken". Hierbei darauf achten das die herausgedrehte Zündkerze gut geerdet ist. Gruß Martin |
Force hat noch nie selbsmischer gebaut.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Hy
Ne ist kein selbstmischer Denn Motor kann ich mit der Hand drehen mit und ohne Zündkerzen aber schwär Die Batterie hat ein Auge Grün = ok Weiß=laden und Schwarz=kaputt und sie ist Grün also ok Habe aber auch eine neue gekauft weil ich es auch erst vermutet hatte das die kaputt ist. Ob er nur mit einen Zylinder lief weißlich nicht wie kann man das denn sehen? Die Kerzen kann ich doch nur überprüfen wenn der Motor relativ schnell dreht oder nicht? Weil das macht er ja Grade nicht |
Welchen Spannungswert zeigt denn das Voltmeter während der Anlasser dreht ?
Sind die Anlasserkabel beide original oder 1,50 € Strippen vom Grabbeltisch ? Mindestens 10er Querschnitt sollten Sie sein bei einer Länge von max. 1,5 m.
M.f.G. harry |
Hy
Also wenn ich die Zündung einschalte zeigt der Voltmeter 13,5 - 13 Volt an. Versuche ich ihn zu starten fällt er so auf 10 - 9 runter. Habe da Grade neue Karbel gelegt die 3,50€ der Meter kostet und sind 10er Querschnitt Der vorbesitzer der hatte da nur karbel liegen die 5er Querschnitt hatten deswegen habe ich sie neu gemacht. Die lange vom karbel ist so ca 6 Meter + - 0.50 Meter |
Sory habe noch was vergessen
Also wenn ich auf Zündung stelle steht er so auf 13,5 -13 Volt Versuche ich ihn zu starten fällt er so auf 9 - 10 runter Lasse ich den Startknopf los steigt er wieder auf 13 -13,5 hoch |
Bei ca. 10 V direkt am Anlasser gemessen, sollte ein Anlasser noch ca. 95 % seiner Leistung abgeben können.
Messe also bitte dort an der Startkabel Anschlussschraube, die Masse ebenfalls vom Anlassergehäuse nehmen. Sollten auch da noch 10 V beim Starten anliegen, dann wäre der Anlasser der Übeltäter
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (24.03.2017 um 13:35 Uhr) |
Hy alle zusammen
Erst mal danke für die ganzen Tips War heute am Boot wieder bei und habe alles wieder gemessen und es kommen doch nur 3 bis 4 Volt am anlasser an Habe meine karbel auf ca. 3 Meter gekürzt und es tuht sich nichts von der Voltzahl. Habe es mal probiert wenn die karbel nur 60 cm lang sind ob er dann anspringt und komischer weisser tuht er das auch. Habe denn anlasser und maknetschaltter getauscht. Ist das jetzt die Batterie? Habe jetzt eine Batterie drinne mit 120ah. LG Jan |
Ob es die Batterie ist und nicht das Kabel, das bei ca. 6 m Länge mind. ein 16 er Querschnitt haben sollte, siehst du am Spannungseinbruch direkt auf den Batteriepolen gemessen dort sollte die Spannung im Startmoment nicht unter 11 V bei voller Batterie betragen
M.f.G. harry |
Ja die Batterie fällt auf 10 Volt runter
Wo bekomme ich denn ein gutes karbel her? Kannst du mir da weiter helfen? Und bei ein 16er Querschnitt sollte ausreichen oder größer? LG Jan |
Lade die Batterie vollständig auf und probiere es erneut oder fahre mit der Batterie zum Batteriedienst und lasse Sie prüfen, dann weißt du es genau was mit ihr ist.
Batteriekabel bekommst du beim Boots,- oder Landtechnikhandel bzw. im Internet, google einfach nach Batteriekabel und wenn ich auch schrieb, mind. 16er Querschnitt, dann wählst du den nächst höheren Querschnitt, der dann ein 25 er wäre
M.f.G. harry |
Ich habe an mein kl Boot einen Force 50 PS, ich hab den Motor in Aalen gekauft, es war zwar im März, da hat er nicht starten gekonnt, weil kein Wasseranschluss da war er hat mir die Kompression vorgeführt, auch den Zündfunken, immer andere Ausreden ....
als ich ihn zuhause montiert habe, lief er manchmal, dann wieder nicht usw... dann habe ich einen Kumpel er ist KFZ Meister mit Bootsmotorenerfahrung geholt, er hat sofort auf den Fehler Zündung getippt. So war es auch. Beim Motor hatte sich im fast neuen Zustand ein Magnet in der Schwungscheibe gelöst, wurde vom Werk sofort als Garantie anerkannt und rep, so hat es mir der Verkäufer erzählt, eine neue Schwungscheibe wurde montiert, nach gewisser Zeit hat sich ein Restmagnet, der noch irgendwo angeheftet war, gelöst und hat den Sicherungshalbmond von der Schwungscheibe abgeschert und laufend die Zündung verstellt. Er hatte einen Sicherungshalbmond zuhause, den er auf die passende Größe geschliffen hat, Schwungscheibe wieder drauf, der Motor läuft heute noch wie ein Uhrwerk |
Einfach mal mit
ner anderen Batterie überbrücken.
Zieh einfach mal die Zündung ab. Guck dann ob der Motor frei durchdreht. Vielleicht hat er gefressen, könnte sein das er deshalb so schwer dreht und die Spannung zusammenbricht. Gruß Roland |
Force 70 = Force 90 ? | Rainer Rehbaum | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.07.2007 21:18 |
Werkstatthandbuch für Yamaha AB 40PS | Flieger | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.06.2004 20:24 |
LiMa Yamaha 40PS Aussenborder ?????? | lago*di*garda | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.12.2003 00:20 |
Yamaha 40PS Limaanschluss | wikinger | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.05.2003 13:09 |
S: Anleitung 40PS-Yamaha-AB | Dirk_S | Technik-Talk | 11 | 30.01.2003 22:06 |
