Spiegel erneuern bei einer Glastron SSV174
ich habe mich an die Restauration meiner Glastron gewagt. Habe leider null erfahrung mit GFK arbeiten. Stand meines Bootes: Boot ist geteilt , Boden ist raus Spanten draussen soweit sie noch vorhanden waren... Spiegelplatte(Holz) auch raus.Stringer noch nicht entfernt. Nun zur meiner eigentlichen Frage: Zwischen dem Holz und äusseren GFK Hülle ist eine ca 2mm starke dunkle Schicht die naja an manchen Stellen lose war die schon entfernt wurden. Muss ich den Rest auch noch entfernen? Mit welchem Material würde ich die fehlenden Stellen nun wieder auffüllen? Frage Nr2. Spiegel erneuern mit 1* 18mm und 2* 12mm Bootsbausperrholzplatten? Gibts vielleicht irgendwo Bilder oder Videos wo ich das Laminieren der Holzplatten mir anschauen kann? Und vorallem welche Material sollte ich nehmen? Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte. Sven Geändert von ThatThing1976 (26.03.2017 um 21:25 Uhr) |
moin moin,
hier ist was https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481 ich steh aber auch grade vor der Frage Polyesterharz oder Epoxidharz??? |
Hallo Sven
die Schicht ist schlecht zu sehen, auf dem Bild, ich denke das ist der Kleber mit dem das Holz am Spiegel verklebt war. Es macht Sinn den alten Kleber soweit wie möglich zu entfernen. Dann anschleifen auf dem alten Laminat mehrere Lagen neues Laminat aufbringen. Über das Material kann man lange streiten, Polyester ist preiswerter, es kan mit Matte verarbeitet werden, dafür riecht es stärker wegen dem Styrol,es kann nicht auf Epoxy angewand werden. Epoxy haftet besser, ist teurer , kann nur mit Gewebe verarbeitet werden, weniger Geruch (Maske trotzdem erforderlich), bei der Anwendung etwas sorgfältiger Dosieren. Ich bin ein Epoxy Fan , es wird jedoch genausoviel Polyester Fans geben. Zum verkleben der Platten beide Seiten einstreichen, dann Gewebe auf einer Seite auflegen mit Harz tränken und beide Platten zusammenpressen bis das Harz ausgehärtet ist. Ich würde immer nur 2 Platten nehmen, dann ist es einfacher zu Pressen und verrutscht nicht so leicht. Die fertige Spiegelplatte dann mit eingedickten Harz wieder ins Boot kleben, Das ist in vielen Threadt beschrieben in meinem auch. Viel Erfolg
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
Ist es egal was für eine Quallität das holz hat BIRKE AW100 BB/BB? oder lieber bessere? |
Da findest du hier viele hundert Seiten Lesestoff mit den verschiedensten Meinungen.
AW100 ist die Verleimung. Die ist Standard, auch bei Baumarktware. Ich habe auch "nur" Baumarkt-Sperrholz verwendet und war am Ende davon überzeugt, es richtig gemacht zu haben. Ein Wort noch zu Epoxy vs. Polyester: Epoxy hat ein höheres Eindringungsvermögen in das Holz. Bei Polyester muss das Holz vorher grundiert werden, G4 heisst das Mittel. Ich habe G4/Polyester verwendet und bin sehr gut damit gefahren. Vor allem, weil die Härterdosierung völlig unkritisch ist. Bei Epoxy muss man mit dem Mischungsverhältnis wirklich exakt arbeiten.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Schrauberei Teil 1 Glastron SSV174 | AlexV174 | Allgemeines zum Boot | 6 | 22.04.2014 20:22 |
Bodenbrett erneuern bei einer Glastron. Hilfe! | Der Boris | Restaurationen | 3 | 17.07.2011 11:19 |
Glastron Spiegel erneuern | Fischmanfred | Restaurationen | 8 | 17.06.2008 21:20 |
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) | Detguzzi54 | Restaurationen | 7 | 30.08.2005 14:49 |
Spiegel erneuern ! Tipps ? | xinix | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.04.2005 21:04 |
