Alt 27.03.2017, 18:34
Eleni Eleni ist offline
Boot: Grand 470
Standard Trimmanzeige Suzuki DF 60 einstellen
Habe einen Suzuki DF60 ATL Baujahr 2016
Kann mir einer erklären wie man die Trimmanzeige kalibriert.
Anzeige zeigt immer 100% an auch wenn der Motor ganz an den Spiegel getrimmt ist.
Man kann nur einen kleinen Zeigerausschlag erkennen wenn man den Motor trimmt.
Endstellungen habe ich eingestellt,das ist ja in der Bedienungsanleitung erklärt.
Habe gehört ,man muss dem Motor einlernen wo er steht?
Kann mir jemand helfen? Welche schaltkombinationen man anwenden muss um das Problem zubeheben.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Eleni
Alt 27.03.2017, 20:37
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
da muß nichts kalibriert werden, wenn die Trimanzeige korrekt angeschlossen ist sollte sie direkt die richtigen Werte darstellen. Dies gilt für die serienmäßig mitgelieferten analogen Rundinstrumente. Wenn du das achteckige digitale Multifunktionsinstrument hast musst du dort im Menü lediglich die richtige Auswahl zwischen "Sender" & "Sensor" in den Initial-Settings treffen.
-the mechanic-
Alt 27.03.2017, 22:01
Boot: Grand 470
Habe das analoge Rundinstrument
Ist meiner Meinung nach richtig angeschlossen, man kann ja eigentlich nichts verkehrt zusammenstecken bei den Kombisteckern oder liege ich da falsch?
Alt 28.03.2017, 21:19
Boot: Grand 470
Hallo Leute
Danke für die schnellen Antworten.
Ich denke das Problem liegt tiefer,Zeiger ist immer ganz oben wenn die Zündung eingeschaltet wird.Wenn man den Trimmschalter betätigt kann man einen minimalen Ausschlag nach unten beobachten.Das gleiche geschieden wenn der Geber von Hand bewegt wird,schalte ich die Zündung aus geht der Zeiger nach unten.
So wie es aussieht bleibt mir der Weg zum freundlichen nicht erspart.
Viele grüße
Eleni
Alt 29.03.2017, 12:53
-the mechanic-
Suzuki 4-t:
Mach mal das Kabel am Instrument ab, das vom Geber kommt; und messe gegen Masse:
Up-2,5; MID- 44; Down- 88 Ohm.
Werden diese Werte erreicht: ist der Trim-geber ok.
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2017, 17:31
hast du die Verkabelung nach Anleitung vorgenommen?
-the mechanic-
Alt 29.03.2017, 22:14
Boot: Grand 470
Ja
Werde ich nochmal überprüfen
Danke
Alt 29.03.2017, 22:19
Boot: Grand 470
Habe den Motor schon am Tester gehabt da kann man sehen wieviel % er getrimmt ist.
Problem ist das Analoge Instrument
Aber es scheint ja zu gehen denn es hat ja einen minimalen Ausschlag
Alt 30.03.2017, 10:39
#5 ??
Kriegt das Teil die richtigen Werte ??
+ und Masse dran ??
Alles gemessen ??
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2017, 09:13
Boot: Grand 470
habe jetzt nochmal gemessen und folgende Werte erhalten.
Up 2,5 k Ohm
Down 256 Ohm
Sind diese Werte okay?
Oder ist der Down Wert zu hoch?
Verkabelung ist meines Erachtens in Ordnung
Eleni
Suzuki DT 65 Trimmanzeige oberfreak Motoren und Antriebstechnik 18 22.01.2018 20:05
Einstellen der Trimmanzeige (Honda BF50A) Andrei Allgemeines zum Boot 1 05.08.2015 22:23
Trimmanzeige einstellen bewohner Technik-Talk 10 15.05.2014 09:14
70 PS Johnson / Suzuki - Trimmanzeige digital_broker Technik-Talk 5 02.07.2011 09:55
Trimmanzeige Suzuki DT85 Wolfgang62 Motoren und Antriebstechnik 2 20.09.2010 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
