Alt 30.03.2017, 04:40
mazik_79 mazik_79 ist offline
Standard Force 70PS, Powertrimm Öl tropft aus der Propellerwelle
Hi zusammen
Hab einen Force 70PS, Powertrimm vor paar Tage gekauft noch nicht gefahren . hat sich einiges an Öl unter dem Propeller gesammelt und ist rausgetropft. Das kann eigentlich ja nur Getriebeöl sein oder? wie kann ich Ölstand prüfen ? und noch eine frage wenn motor läuft es kommt wasser in der mitte von getribe das ist auch nicht ok oder ?Vielen Dank
Hits:	134
Größe:	62,3 KB
ID:	745300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	47,8 KB
Alt 30.03.2017, 06:00
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Das Getriebeöl befindet sich im Unterwasserteil (dort wo der Schlauch dran hängt) und wird regelmäßig gewechselt und auf Restinhalt und Wasser geprüft. Gemessen wird ohne Wechsel eigentlich nichts.
Die schwarze Suppe sieht eher nach Verbrennungsresten und 2Takt-Gemisch aus.
Alt 30.03.2017, 08:15
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Mein Merc verliert bei längerer Standzeit Motoröl unten am Propeller
Ich würde mir da erstmal keine Sorgen machen und gucken wie es weitergeht.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 30.03.2017, 09:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Jo, klar keine Sorgen machen und im Hafen, bzw. beim fahren alles versauen Die WSP, würde sich sehr freuen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.03.2017, 10:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Das sieht aus wie unverbranntes Motoröl.
Was für ein Gemisch und welches Öl fährst Du?
Gruß Günter
Alt 03.04.2017, 08:22
Während der Fahrt wird viel mehr Öl durch den Motor gepumpt, da macht es keinen Unterschied.
Nur wenn es Monate lang steht läuft Öl raus, das wäre natürlich blöd wenn man sein Boot im Wasser überwintert, aber ein 70er Aussenborder hängt normalerweise an Trailerbooten.
Ich fahre den Öltank halt leer bevor es lange steht...
Felix
Aus der Wellenkupplung tropft Öl Holländer1973 Motoren und Antriebstechnik 4 05.04.2015 20:11
Force 70ps - springt nicht an - Stator defekt? commander50 Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2012 23:14
Drehzahlmesser für Force 70PS 2 Takter _Marco_ Technik-Talk 3 06.09.2006 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
