Alt 01.04.2017, 09:44
Foturum Foturum ist offline
Standard BMW Motortyp D636
benötige Hilfe.
Hier eine kurze Schilderung .
Besitze ein Alu Grenzkontrollboot Jet aus Baujahr 90 . Steht seit 10 Jahren. . In diesem Boot sitzt ein BMW Motor D636. Dieser Motor ist kompl. überholt.
Motor läuft sauber.
Bei Vollast bekommt der Motor ein Temperaturproblem.
2 Kreis System.
Mein Vermutung ist, das der Wärmetauscher nicht vernünftig arbeitet .
Seewasserzuführung OK, Impeller OK, Wasserdruck Ausgang Wärmetauscher
vorhanden.
Im Leerlauf wird das Auslaßrohr handwarm, sowie Drehzahl erhöht wird hat das Roh Außenwassertemperatur .
Habe das Handbuch original vom Grenzschutz über den Motor.
Im Handbuch sind die Einsätze im Wärmetauscher abgebildet.
Hat jemand damit Erfahrung ??
Oder habe ich ein ganz anderes Problem mit der Kühlung ??
Dankbar für jede Hilfe ( von mir aus auch mit Kosten. )
Alt 01.04.2017, 11:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@......Bei Vollast bekommt der Motor ein Temperaturproblem.
Temp. zu hoch oder zu niedrig ?
Vermtl. zu niedrig, dann arbeitet das Thermostat nicht und steht in geöffneter Stellung, raus damit und Anschauen ob was drinnsteckt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.04.2017 um 13:48 Uhr)
Alt 01.04.2017, 13:41
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Da er ein Problem mit dem Wärmeübertrager vermutet, tippe ich eher auf Überhitzung ... Äh, Kosten angenehm? Gut, ich schicke meine Bankverbindung per PN
Alt 01.04.2017, 14:53
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.885 Danke in 2.338 Beiträgen
Schau mal nach ob der Motor das Wasser auch wieder los wird. Der Schlauch zum Antriebsaustritt ist bei meinem Nachfolger Motor von Merc nur leicht abgeknickt. Das macht schon sehr viel aus. Zieht der Motor sein Kühlwasser über den Antrieb oder einen Extra Wassereinlauf im Rumpf ?
Ist der Deckel von der Seewasserpumpe innen glatt,oder schon vom Impeller eingelaufen ?
Gruß Thomas S
Alt 01.04.2017, 19:17
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Durchsuche mal meine Themen, dann hast du die Lösung des Problems!
Ich kann das vom IPad nicht verlinken.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.04.2017, 11:36
Habe schon gesehen, kleiner Scherzbold. !!!!!
Alt 03.04.2017, 11:49
So, vom Rechner aus geht´s.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55484
Habe einige Jahre gebraucht um den Fehler zu finden!
Seit dem ist Ruhe.
Aus welcher Gegend kommst du??
Alt 03.04.2017, 12:47
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Ist dies als Ursache für Temperaturprobleme auch beim Mercruiser D4,2l bekannt? Der Wärmetauscher sieht da anders aus (rund)...
Der Tom
TROUBLE TEAM
BMW Motor D636 quallenknödel Motoren und Antriebstechnik 5 16.01.2024 13:15
BMW D636 Glühkerzen Sealinebhv Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 08:00
BMW D636 Glühkerzen Sealinebhv Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2013 19:48
OMC V8 Suche Motortyp anhand Seriennr. Flambo Motoren und Antriebstechnik 12 28.01.2005 16:10
Motortyp und Baujahr??? Bruno Motoren und Antriebstechnik 5 30.08.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
