Alt 01.04.2017, 10:07
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie Bootsmotor sichern? Mechanisch oder GPS Tracker?
Hallo Leute,
ich möchte meinen neuen 25 PS Motor sichern.
Macht Ihr das über Schrauben?
Oder kennt jemand eine gps Tracker den man im Boot enbauen kann?
Alt 01.04.2017, 10:22
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Wie heißt Du denn?
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 01.04.2017, 10:38
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Dirk, mit der GPS-Geschichte hat ein Freund keine guten Erfahrungen gemacht, da muss man wohl sehr genau hinschauen was man kauft.
Alt 01.04.2017, 10:47
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
787 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Dirk, es gibt da einige Möglichkeiten, nur nützt das alles nix wenn die mit ner Kettensäge beigehen und den gesamten Spiegel rausschneiden.
GPS Traker ist auch so eine Sache, die brauchen freie Sicht zum Himmel um ein genaues Signal abzugeben und dann ist da noch das Problem mit der Batterie, die muss immer wieder nachgeladen werden.
Am besten den Motor registrieren, unverwechselbare Zeichen dran machen die nicht mehr zu entfernen sind (Gravur).
Am aller besten Motor abbauen und im Haus sicher verwahren, da kommt dann bei einem Einbruch die Hausrat Versicherung auf.
Meiner ist verbolzt, mehrfach mit Ketten und Schlösser befestigt, registriert und noch Graviert, mehr geht nicht.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 01.04.2017, 11:18
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hallo namenlose Neuanmeldung ,
willkommen im Forum, Du solltest wissen, hier legt man Wert auf einen gewissen Stil im Umgang miteinander , es wird sich eigentlich mit Vornamen angeredet, auch mal der Zusatz "" schöner Gruß "" oder
"" schönes Wochenende "" sind nicht fehl am Platz .......
auch mal "" Danke "" macht sich gut .......
Ein schönes Wochenende , Gruß Tommy.
Alt 01.04.2017, 11:55
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.395 Danke in 767 Beiträgen
Viele Versicherungen verlangen auch das der AB mit Kette und/oder schloss gesichert wird.
Da gibt es auch spezielle Bolzenschlösser, die liegen dann im Bereich 100€
Gruß Jörg
Alt 03.04.2017, 08:57
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.494 Danke in 2.045 Beiträgen
Durch die Plastikhaube wird das Signal durchgehen, bleibt die Frage der Stromversorgung.
Gibt auch Tracker die mit GSM arbeiten, natürlich sind die nicht so genau.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.04.2017, 09:59
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlos…..
900 Danke in 343 Beiträgen
also mein Motor ist mit Schrauben gesichert (Pfeil)....
Hits:	336
Größe:	60,7 KB
Duke
Alt 03.04.2017, 11:10
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Tommy,
auch wenn ich das auch gerne sehe, kann ich das so nicht uneingeschränkt bestätigen. Schon alleine das "Grüße" in der Signatur einiger spricht sich dagegen aus. Man sollte sich schon die Zeit nehmen um sowas hinzuschreiben, sonst ist es dem MfG gleichgesetzt.
Tycho
Alt 03.04.2017, 12:56
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Leute,
Hallo...(hier könnte dein Name stehen)
Ich mach das ausschließlich über einen GPS-Tracker. Der hält den Motor bombenfest am Spiegel.
Im Ernst.
Deinen Motor kannst du nur sichern indem du ihn mechanisch möglichst unlösbar mit dem Spiegel verbindest. Die Wahl der Mittel hängt von den individuellen Begebenheiten ab. I.d.R. werden Schrauben mit Abreißmuttern verwendet, Konstrukte aus Ketten und selbstgefertigte Metallkonstruktionen sind ebenfalls denkbar. Das heisst nicht, das mit solch einem Vorgehen der Motor absolut gesichert wäre. Weiter oben wurde das Aussägen der gesamten Motorhalterung aus dem Spiegel bereits angesprochen.
Eine Versicherung, die einen gestohlenen Motor ersetzt ist immer anzuraten. Die Versicherungsbedingungen sind genauestens einzuhalten, der Motor sollte auf Neuwert versichert werden.
Ein GPS Tracker ist nicht als "Sicherung" für einen Motor zu verstehen. Mit einem Tracker bist du bestenfalls in der Lage den bereits gestohlenen Motor zu verorten und im noch besseren Fall wieder zu erlangen. Frage, nur in welchem Zustand. Im weiteren sind die Einschränkungen bei GPS zu beachten. Wird der Motor in einem geschlossenen Lieferwagen transportiert, wird es dem GPS-Empfänger nicht unbedingt gelingen die Satellitensignale zu empfangen.
Mein Rat,
den Motor nach Herstellerangaben am Boot montieren. Den Motor gegen Diebstahl versichern und den Versicherungsbedingungen, was die Befestigung und Sicherung des Motors betrifft, folge leisten.
Fazit,
wenn dein Motor gestohlen wird, wird nicht gleich das ganze Boot dabei zerlegt, und der Schaden ist durch die Versicherung gedeckt.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (03.04.2017 um 18:45 Uhr)
Alt 03.04.2017, 14:57
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
826 Danke in 394 Beiträgen
Hallo Dirk!
Wie die BF-Kollegen hier schon geschrieben haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wichtigste ist aus meiner Sicht eine gute Versicherung mit entsprechenden Bedingungen
Ansonsten halt wie schon geschrieben: Bolzenschlösser, Kette, GPS-Tracker, etc.
Falls wirklich einer mit der Akku-Flex kommt ist man so oder so aufgeschmissen.
Ansonsten habe ich zu dem Thema generell in meinem Blog ein bisschen was zusammengefasst:
http://der-boote-blog.de/2016/10/28/...-aussenborder/
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 04.04.2017, 18:27
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
107 Danke in 57 Beiträgen
Also, nach meiner Meinung kannst du GPS vergessen, die Spitzbuben sind doch meistens Profis, die machen als erstes die GPS Signale untauglich, im PKW Bereich arbeiten die mit Störsendern, ganz einfach in den Zigarettenanzünder gesteckt und kein Satellit kann deinen A 8 mehr sehen.
Das Geld kannst du lieber in sichtbare schwere Edelstahlverstärkungen des Spiegels oder Motorverankerungen stecken. Bevor die beim Klauen die Motorsäge stumpf machen, fahren die lieber weiter.
Alt 05.04.2017, 07:26
So sehe ich das auch Jens.
Ich habe meinen wieder runter genommen und in der verschlossenen Garage verstaut.
Da kommt die Hausrat dann für auf wenn da einer einsteigt.
Das ab und an Bauen dauert bei mir nur noch je Fall 5 Min weil alles schon so hergerichtet ist mit Stecker und Schnellverschlüssen.
Eine Normale Kaskoversicherung bekomme ich nicht für mein 44 Jahre alten Boot und Motor.
Oder weiß jemand eine Versicherung die das noch versichert auf EK Preis incl. Trailer für 4,5 Kilo?
Alt 05.04.2017, 10:03
Also 150kg, fest verbolzte und mit Hydrauliklenkung und co. angeschlossene AB´s hebst du aber nicht mal eben zwischendurch runter
Btw.: Bist du sicher, dass deine Hausrat dafür aufkommt? Meine nämlich explizit nicht wenn die Sachen in der Garage lagern (max. 500€).
Bzgl. der Versicherung müsstest du mal Norman anhauen.
@Jensdererste: Die Verstärkung des Spiegels mit Edelstahl ist auch ein heißer Tipp. Ist bei mir sogar der Fall, allerdings nur relativ dünnes Blech.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 05.04.2017, 11:52
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Anhang 745882
Duke
Das ist doch nur eine Schraube.
Die ist schnell abgedreht, und dann ist der schöne Motor wech
"Hallo...(hier könnte dein Name stehen)"
"Hallo namenlose Neuanmeldung"
"Wie heißt Du denn?"
Sollte eventuell das "dirk" im Nickname am Ende der Name sein
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 05.04.2017, 13:09
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
so absichern wie es die Versicherung fordert reicht .... sonnst kommen die vl. mit der Akku-Tigersäge ?
Elektronik schadet nie....https://www.conrad.de/de/gsm-modul-5...en-199002.html
Gruß martin
Alt 06.04.2017, 06:54
Ich werde mal die blaue Elise anschreiben ob eine Versicherung überhaupt für meinen Seelenverkäufer mit Quirl überhaupt machbar ist.
Alt 06.04.2017, 19:43
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Machen wir uns nix vor - WENN einer den Motor haben will, bekommt er das Ding auch - und dann meist auf Nimmerwiedersehen, egal ob graviert, mit GPS oder was auch immer...
Die Frage ist dann eher wie groß ist der Schaden ringsrum und ob man eine Versicherung hat, die dafür aufkommt.
Ich hab eine entsprechende Versicherung. In den Bedingungen wurde explizit darauf hingewiesen, dass der Motor entsprechend zu sichern ist.
Also hab ich eine entsprechende Sicherung gekauft, angebaut - davon ein Foto zur Versicherung geschickt und mir schriftlich bestätigen lassen, dass das so i.O. ist und den Bedingungen entspricht - fertig. Mehr "Sicherung" ist eigentlich überflüssig oder sogar schädlich für den Spiegel.
Name:	2016-04-02 15.15.52.jpg
Hits:	271
Größe:	77,9 KB
Klausi
Alt 07.04.2017, 06:47
Das ist ja das Problem, das diese Arsc...löcher soviel kriminelle Energie aufwenden.
Meiner ist um den Schaft mit einer Edelstahl Kette und massiven Schloss nochmal am Trailer befestigt, dazu noch ein Schloss an den Knebelschrauben, ein Bolzen mit Kette durch den Spiegel und mit Schloss am Bracket angeschlossen, die Zentrale Bracket Schraube ist rund gefeilt das kein 17er Schlüssel mehr raufgeht.
2 Kameras im Eingangsbereich mit Aufzeichnung, Stolperdraht die eine Sirene auslöst, daneben steht das PMR mit Vox Einstellung das andere steht auf empfang am Küchenfenster. Eine Mobile Alarmanlage mit Fernbedienung in der Motorwanne und die Zoraki 914 mit Pfefferkartuschen ist griff bereit wenn sie gebraucht wird dann rotze ich das Ding ohne Rücksicht und mit Sicherheit unter 1 Meter Entfernung ab.
Es wird bei mir immer mehr Gesindel und so kann man sich nur noch selber helfen
GPS Tracker - so einfach und praktikabel wie möglich D Bayr Allgemeines zum Boot 42 03.05.2016 16:22
Zur Information, "GPS-Tracker" Zitteraal Technik-Talk 7 12.10.2011 09:38
GPS Tracker klwild Technik-Talk 19 04.02.2011 18:53
Aussenborder und Gps-Tracker wittebuffel Kein Boot 4 10.03.2009 21:28
Volvo AQ170: Benzinpumpe mechanisch oder elektrisch? Matthias2 Technik-Talk 10 29.08.2007 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
