Alt 02.04.2017, 19:26
Benutzerbild von Störschipper
Störschipper Störschipper ist offline
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Unbekannte Einhebelsteuerung
Hallo Forums-Fachleute,
ich hoffe ganz stark auf Euer umfangereiches Wissen.
In meine Boot ist die abgebildete Motorsteuerung verbaute, mit der zwei Indenor-Motoren bedient werden.
Die Hebel sind mit Vielzahnbuchsen auf den Schaltwellen befestigt.
Diese Vielzahnverbindung ist mittlerweile ausgeleiert und die Hebel haben Spiel auf den Wellen. Das Manöverieren wird dadurch nicht unbedingt leichter.
Typen- oder Herstellerbezeichungen sind an der Schlatung keine zu finden.
Meine Frage lautet:
Kann mir jemand sagen von welche Firma die Schaltung stammt?
Wo ich möglicherweise Ersatzteile dafür bekommen kann?
Wo es hier im norddeutsche Raum jemanden gibt, der mir neue Vielzahnbuchsen anfertigen kann?
Meine Suchmöglichkeiten sind erschöpft, also setzte ich jetzt auf das Forum. Wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Hits:	136
Größe:	167,2 KB
ID:	745786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	39,7 KB
Alt 03.04.2017, 10:58
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Vielzahnbuchsen wüsste ich jetzt auch nicht. Evt. mal messen ob die eine handesübliche Vielzahnnuss draufgeht und die dann passend drehen/drehen lassen. Alternativ die alten Buchsen wieder rein, durch Hebel Buchse und Welle durchbohren und per Spannstift befestigen.
Die Schaltung ist von der Firma Renk. Aber dazu findet man nicht viel ausser das es ein Getriebehersteller für oder von MAN ist.
Geändert von Jlaudi (03.04.2017 um 11:08 Uhr)
Alt 03.04.2017, 11:03
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Wie wäre es einfach mit ner Ladung Sikaflex?
Alt 03.04.2017, 11:08
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Ernsthaft? Was soll das bringen? Mit Sika kriegst du keine Kraftschlüssige Verbindung. Wenn schon kleben, dann mit 2K-Epoxid-Kleber...
Aber ist halt dann eher endgültig...
Würde auch durchbohren und verstiften
=> Spannstift oder Kegelstift wäre meine Wahl
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 03.04.2017, 11:29
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Es gibt einen Getriebehersteller RENK in 48431 oder 48429, oder 48432 Rheine.
Vieleicht da mal anrufen. Nummer musst du mal googlen.
Vielleicht geht da was.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.04.2017, 11:35
Boot: Seestern LX
Silikon macht das schon
Was mir grad noch einfällt was ich selber schon gemacht habe. Eine Rille der Welle etwas aufschleifen mit nem Dremel und in die vertiefte Rille einen Draht einlegen in der Dicke das der Hebel sehr stramm draufgeht. Hält aber auch nicht ewig.
Alt 03.04.2017, 12:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Deine Schaltung ist eine alte Teleflex Schaltung, aber Teile wird es dafür wohl nicht mehr geben, aber mal dort Anfragen kostet nichts!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.04.2017, 20:45
Vielen Dank für Eure Informationen
die fertigen Vielzahnbuchsen, die ich bisher gefunden habe waren weitaus gröber als das Originalteile und kamen nicht in frage.
Ich denke ich werde mal den Schlosser meines Vertrauens befragen, ob die Idee mit dem Spann- oder Kegelstift realisierbar ist.
Mal sehen was ich noch zu "Renk" und "Teleflex" herausfinden kann.
Wings in the Ground
unbekannte Großschot-Führung auf einem Cat raziausdud Segel Technik 19 13.12.2007 21:49
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS mitchie Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2006 09:19
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
