Alt 03.04.2017, 09:49
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.093 Danke in 486 Beiträgen
Standard Unbekannte Fettspindelpresse am Motor
ich bräcuhte noch mal kur euren Rat. Bei unserem Boot welches wir letzten Herbst übernommen haben, habe ich nach abbau der Treppe zur Achterkabine hinten am Motor (Iveci Afio) eine am Motorblock fest montierte Spindelfettpresse gefunden. Leider kann ich nicht sehen wo die "Fettleitung" hingeht. Bei der Einweisung wurde diese Presse keinesfalls erwähnt (und von mir auch dementsprechend nicht bedient) Ich presse immer nur Fett in das Ruderlager. (Die Welle ist wassergeschmiert)
Oder kann das sein das dort etwas abgsaugt wird? Öl? Ich habe leider keine Unterlagen zum Motor :-(
Kann mir jemand helfen?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Geändert von Thor Sten (03.04.2017 um 10:13 Uhr)
Alt 03.04.2017, 10:18
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Kann es sein, dass es eine manuelle Sprit/Dieselpumpe ist? So etwas habe ich nämlich an meinem Motor, quasi analog zum Gummiball in der Spritleitung.
Vielleicht hast du ja mal ein Bild.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 03.04.2017, 10:23
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist gerade online
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Ein Bild wäre da sehr hilfreich!
Gruß Hubert
Alt 03.04.2017, 10:25
Ein Bild kann ich nächstes Wochenende machen, ich habe es am Samstag vergessen zu fotografieren.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 03.04.2017, 11:02
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.623 Danke in 6.209 Beiträgen
ist sicher wie bei meinem Kahn, der wurde auf wassergeschmierte Welle umgerüstet und die alte Presse für die Fettschmierung einfach drinnen gelassen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 03.04.2017, 20:53
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
So sieht das bei mir aus und ist eine Pumpe zum absaugen vom Motoröl.
Hits:	248
Größe:	95,2 KB
Alt 04.04.2017, 07:11
Das mit dem absaugen hat ich auch schon im Verdacht. Allerdings fehlt bei mir dieser eindeutige "Auslauf". An der Seite befindet sich nur ein kleiner mit einer Schraube verschlossener Nippel (an diesen könnte man eventuell einen Schlauch anschließen)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.04.2017, 07:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
die Iveko Motoren haben i.d.R. eine Handbetriebene Ölwechsel Pumpe Im Ausrüstungsumfang.
M.f.G.
harry
Alt 04.04.2017, 14:02
Traumtänzer
reden wir hier nun von einer "Fettpresse" oder einer Pumpe zum Absaugen des Öls
Alt 04.04.2017, 18:13
Genau das versuchen wir gerade herauszufinden
Gruss Andre
Alt 04.04.2017, 20:34
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Das ist bestimmt eine Ölabsaugpumpe. Ich hab zwar einen Lombardini aber da ist sowas auch dran. Man könnte es mit einer Spindelpresse verwechseln da der Kolben auch per Einschrauben wieder arettiert wird und somit die Pumpe gegen das Motoröl abgedichtet wird.
Einfach mal probieren. Also Kolbenstange linksrum lösen, die Schraube raus und dann mal versuchen zu pumpen.
Alt 05.04.2017, 07:09
Ich bin am Wochenende wieder am Boot, dann werde ich es testen und auch mal ein Foto davon machen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 25.04.2017, 21:36
Traumtänzer
Welches Wochenende meintest du
Alt 26.04.2017, 07:43
Die beiden letzten, mit der Woche dazwischen = Osterurlaub.
Es ist eine Pumpe mit der man das Öl aus der Ölwanne absaugen kann.
Danke und Gruß
Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 26.04.2017, 10:05
Boot: Seestern LX
Glückwunsch. Die Pumpe ist ne feine Sache.
Alt 26.04.2017, 10:56
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Was nimmt man denn für eine Pumpe zum Öl absaugen, wenn man so ein Teil nicht an seinem Motor hat?
Uwe
Alt 26.04.2017, 10:59
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich glaube, im Kfz-Zubehörhandel gibt es solche (auch für den Hausgebrauch) mit denen man auch Ölwechsel machen kann. Ich glaube, die gehen durch das Loch des Messstabes mit einem dünnen Schlauch. Sicherlich nicht geeignet, um den ganzen Sumpf am Boden weg zu schaffen - so man so etwas im Motor hat..
z.B. da:
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&key...l_85rhejlo5n_e (PaidLink)
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.04.2017, 15:32
Boot: Seestern LX
Anbauen. Die Pumpe wird irgendwo in der Nähe des Motors befestigt und mit einem Schlauch anstelle der Ablassschraube in die Ölwanne geschraubt.
So ein Teil ist das. Fehlt nur noch der Schlauch
http://www.sinntec.de/pumpen/handpum...-m-16x1-5.html
Alt 26.04.2017, 18:24
zur Not geht auch eine Pela Pumpe.
unbekannte Großschot-Führung auf einem Cat raziausdud Segel Technik 19 13.12.2007 21:49
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS mitchie Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2006 09:19
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
