Alt 04.04.2017, 22:14
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorboot Spiegel erneuern , grundsätzliche Vorgehensweise?
Hallo Leute ,
ich weiß, dass dieses Thema schon öfter behandelt wurde. Ich habe auch einige Threads gelesen. Aber irgendwie passt keiner zu meinen Fragen.
Deswegen würde ich gerne wissen wie die Fachleute hier im Forum an die Sache herangehen würden.
Nun zum Problem: ein Boot Namens Eurocraft Typ Ars Mare L3,60m x B1,60m.
Der äußere Eindruck war erst mal gar nicht so schlecht, hier und da ein paar Stellen zum Spachteln. Aber bei genauerer Untersuchung habe ich festgestellt , dass das Holz im Heckspiegel total verfault ist. Das Holz ist scheinbar von innen ein laminiert.
Die Frage ist nun , wie kommt man da dran zum auswechseln. Spontan würde ich laienhaft außen das GFK auftrennen, die Holzreste entfernen, was Neues einbauen und wieder drüber laminieren. Am Ende würde ich noch eine Holzplatte außen drauf kleben/schrauben.
Aber ich nehme an ,dass ist Grund verkehrt.
Was würdet ihr machen? Hier noch ein paar Bilder.
Gruß Marcel
Hits:	406
Größe:	94,7 KB
ID:	746086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	52,1 KB
ID:	746087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	82,3 KB
Hits:	376
Größe:	92,6 KB
ID:	746089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	97,9 KB
ID:	746090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	64,5 KB
Alt 05.04.2017, 08:09
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
72 Danke in 47 Beiträgen
Bei der Form der Wanne würde ich die Oberschale abnehmen und innen den Boden auf 20 cm öffnen. Scheint mir am sinnvollsten zu sein...
Was soll denn der "Lenzstopfen" da? Bei so einem kleinen Boot wäre mir das zu riskant... 😕
Alt 05.04.2017, 08:19
Hallo Andreas,
Danke für den Tip. Ich hatte das schon geahnt.
Allerdings weiß ich nicht so recht ob ich das wirklich so hin bekomme.
Wie ist denn so eine Oberschale normalerweise befestigt?
Wie löst man die, und wie verbindet man die neu mit dem Rumpf?
Der Lenzstopfen war da schon vorher drin. Könnte ja dann auch gleich zugemacht werden.
Alt 05.04.2017, 09:50
Boot: Hohmann H2
Die Aluleisten mal an einer Stelle abnehmen und nachsehen. Meist verschiebt und ggf. Auch noch verklebt...
Alternative - analog zu meinem Boot - die ja sehr breite Motorwanne im hinteren Teil und fast hoch bis zum Deck ausschneiden, und hinterher wieder "anlaminieren". Da musst Du dann nur im Bereich der Wanne lackieren...
Würde ich vermutlich so machen.
Ist bei meinem Boot ähnlich, jedoch konnte ich die komplette Wanne heraustreten wir die nur eingesetzt war.
Alt 05.04.2017, 10:13
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Marcel,
ich habe genau das gleich Boot. Habe letzte Jahr den Spiegel erneuert und das Boot war in einem deutlich schlechteren Zustand.
- Aluleisten ab (Vorsicht, je weniger du sie beim Abbauen verbiegst, desto weniger Arbeit hast du später beim Zusammensetzen)
- Decke vom Rumpf trennen, dann kommst du überall dran
hier der Tröööt dazu: https://www.boote-forum.de/showthrea...=weserschipper
Gruß, Sebastian
Alt 05.04.2017, 20:02
Hallo Sebastian,
danke schon mal für Deine aufmunternde Worte.
Ich habe heute eines der kurzen Stücke Aluschiene am Heck entfernt. Wie mir scheint kann man die Aluschiene nur parallel zur Bordkante schieben und nicht zur Seite abziehen. Das war bei dem kurzen Stück (nur 20 cm lang) schon relativ schwer . An den Seiten ist das ja eine komplette Schiene von vorne bis hinten durchgängig und auch noch leicht gebogen. Ich habe überhaupt keinen Plan wie ich die zerstörungsfrei da runter bekommen soll.
Am freigelegten Stück habe ich dann festgestellt, dass die Oberschale und der Rumpf mit einem relativ weichen Kleber verklebt wurden. Das könnte man mit einem Cutter Messer trennen. Allerdings sind alle paar Zentimeter sowas wie Tackerklammern. Die sind oben und unten schon recht verrostet . Damit kann man die Klammern nicht mehr heraus ziehen. In der Mitte sind die Klammern aber noch voll stabil. Siehe Bild 1.
Das wird sicher nicht einfach werden. Zumal ich auch keinen Tacker habe um das wieder zusammen zu tackern.
Vielleicht sollte ich doch versuchen die Motorwanne alleine raus zunehmen. Vielleicht so wie Micha123 das gemacht hat. Siehe Bild 2 an den roten Linien auftrennen. Was meint Ihr dazu?
Hits:	294
Größe:	58,8 KB
ID:	746186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	94,1 KB
Alt 05.04.2017, 20:23
Erstmal zur Alu-Schiene:
Ich habe die damals dämlicher weise mit Gewalt und ohne Rücksicht auf Verluste entfernt. Ab ging schnell. Drauf war nen ganzer Tag, weil ich das Teil erstmal wieder in seine Form bringen musste.
Tacker:
Die waren bei mir auch alle rostig. Habe alle entfernt. Gebrochene wurden durch geschlagen.
Trennung:
wie du sagst, einmal mit nem Cutter Messer entlang.
Zusammensetzen:
Erst ordentlich Sika-Flex auf die Rumpfhälfte, dann Deck drauf und mit Schraubzwingen fixieren. Auf die Tackern habe ich verzichtet.
Alu-Schiene:
VORHER gucken, ob die Schiene passt, dann komplette Schiene von innen mit Sika-Flex beschmieren (komplette Packung pro Seite). Dann Schiene drauf und Seilen/Spangurten "ranziehen".
Trotzdem ich die Tacker weg gelassen habe, kann ich wunderbar das gesamte Boot am Deck anheben
Gruß, Sebastian
Alt 05.04.2017, 20:30
ich hab da noch Bilder von. Setze ich morgen hier rein
Hits:	259
Größe:	67,8 KB
Gruß, Sebastian
Alt 05.04.2017, 21:07
Boot: Hohmann H2
Ich würde IN der Wanne schneiden. Also einmal rund in Höhe der Aluschiene...
Wanne rausnehmen
das Spiegelholz vorsichtig mit einem Multitool rausholen (ich habe ein 30 EUR ALDI-Ding genommen, das danach tod war)
ggf. Boden freischneiden mit Multitool und den Spiegel bis zum Boden entfernen
alles schön trocknen lassen
Glätten per Schleifen
Spiegelbrett bauen
AB-Wanne wieder einlamieren
Oberseite der Wanne im Schnitt etwas anschäften und mit Harz verfüllen
Schleifen
AB-Wanne (teilweise) in passendem Farbton lackieren
Selbst wenn eine "Naht" in der Wanne zu sehen bleibt oder eine leichte Farbabweichung fällt das nicht so auf wie ein Freischneiden oben auf dem Deck.
Alt 05.04.2017, 22:16
Hallo Andreas,
meinst Du so wie ich die grüne Linie eingezeichnet habe?
Ich hatte eigentlich sowieso vor oben rum komplett zu lackieren.
@Sebastian:
Womit hast Du die durchgeschlagen?
Gruß Marcel
Hits:	357
Größe:	96,7 KB
Alt 06.04.2017, 19:20
Boot: Hohmann H2
Ja genau so...
Geschnitten habe ich mit einem Multitool, also so etwas wie Fein Multimaster...
Das ging auch super für das Entfernen des Spiegelholzes...
Hier findet man Bilder...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244063
Geändert von Micha123 (06.04.2017 um 19:28 Uhr)
Alt 06.05.2017, 08:37
die ersten Schritte sind getan. Bilder anbei.
Meine Frage lautet nun :
Womit klebe ich den neuen Spiegel in dem Rumpf ein?
Also ich meine die Verbindung zwischen Sperrholz und der
hinteren äußeren GFK Bordwand.
@Wesershipper: Bei deinen Bildern sieht man neue Holz Stringer. Bei mir scheint alles GFK zu sein. Hast du die Stringer zusätzlich eingebaut? Oder waren die bei dir original aus Holz? Ich wollte den Boden eigentlich nicht heraus trennen!
Gruß Marcel
Hits:	304
Größe:	91,2 KB
ID:	750359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	71,3 KB
ID:	750360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	60,5 KB
Alt 06.05.2017, 22:16
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
ich würde mit einem Zahnspachtel Klebeharz auftragen und das Spiegelholz dann an das GFK pressen.
Dazu nehme ich im Bereich der Motorwanne Schraubzwingen und weiter unten, außen Gewindestangen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.05.2017, 10:31
Hallo monster_energy,
hast du da eine Empfehlung was genau ich nehmen sollte?
Wenn ich nach Klebeharz suche kommen auch viele Füllstoffe als Ergebnis.
Bin irgendwie total verwirrt was ich jetzt nehmen soll.
gruß Marcel
Alt 08.05.2017, 11:06
Moinsen,
Tjerk heiß' ich, monster_energy ruft man mich eher selten.
Ich verwende dieses Klebeharz (hier sanft klicken), da ich mit Polyesterharz arbeite.
Wie dick ist dein neues Spiegelholz denn und hast du es schon angefertigt? Auf dem einen Bild sehe ich zwar Holz, das sieht aber nicht so frisch aus.
Kannst du bis zum Bootsboden (Rumpf) arbeiten oder befindet sich dort hinten noch ein doppelter Boden? Wenn ja, dann diesen im Heckbereich vorsichtig heraustrennen.
Welche max. Motorisierung planst du für dein Boot?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.05.2017, 13:23
Hallo Tjerk,
Hatte deinen Namen irgendwie überlesen, sorry.
Ich habe das alte Spiegelholz komplett entfernt.
Ich bin an den Seiten und unten direkt am Rumpf GFK angekommen.
Oben , also recht und links von der Motorwanne muss ich erstmal gucken.
Vorher war das Spiegelholz ca. 20mm stark. Unten etwas stärker so um 22mm.
Ich plane eigentlich 2x 9mm Okoumè. Ist das zu wenig?
Vorher war das Boot für 20 PS vorgesehen.
Eigentlich sollen da nur 5PS dran. Soll ein reines Angelboot werden.
Alt 08.05.2017, 16:07
Das Spiegelholz sollte so hoch sein wie die Unterkante der Bracketaufnahme des Motors.
Alles darüber ist "gratis".
Mit 2x 9mm Okoumé bist du gut dabei, meiner Meinung nach. Bei der geplanten Motorleistung muss man es nicht übertreiben, ich würde den Spiegel so aufbauen: Um den Abtrag des Schleifens am originalen GFK auszugleichen würde ich Matte - Roving - Matte aufbringen.
Sofern dein Heck komplett gerade ist, würde ich dann zwischen die beiden Holzplatten zwei Lagen Matte einbringen und das Ganze fest verpressen. Anschließend wird die Doppelplatte mit Zwischenlage im Heck mit Klebeharz eingesetzt und festgepresst.
Nach der Trocknung würde ich noch einmal Matte - Roving - Matte einlaminieren, die auch in den Boden und die Seitenteile reichen.
Damit würde ich bedenkenlos 20PS und mehr anhängen, wobei man dann sehen muss, ob das dem Rest des Bootes zuträglich wäre.
Natürlich hängt der Aufbau davon ab, was du an Material zur Verfügung hast und kaufen möchtest.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.05.2017, 21:38
Hallo Tjerk,
das klingt genau so als könnte sogar ich das umsetzen
Ich werde das so machen und weiter berichten.
Danke und einen schönen Abend erstmal.
Gruß Marcel
Alt 08.05.2017, 21:57
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hey Marcel.
Schickes Project hast du da am laufen!
Da hast du dich anscheinend ganz gut eingelesen.
Fürs Lamminieren Kann ich dir nur Empfehlen Gut alles an zu schleifen.
Ich habe mit nem 80er Auf nem Schnwingschleifer geschliffen. Gut absaugen und Arbeitschutz ist da echt wichtig. Maske, Brille, Ganzkörperkondom dann glitzert man am ende nicht so stark. Ich habe noch gut 2-3m² Aw100 12mm über.
eignet sich top zum Lamminieren.
Von Wo kommst du denn?
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 11.05.2017, 10:33
Hallo Marcel,
Das war mein erstes Projekt. Die Stinger und das zusätzliche Holz gehört da eigentlich nicht hin. Ich hatte es nur gemacht, weil ich "Angst" hatte, dass es nicht hält. Habe 40PS dran.
Gruß, Sebastian
Grundsätzliche Fragen zu Epoxydharz ... THUNDER51 Restaurationen 5 15.12.2009 08:13
Bootskauf...grundsätzliche Fragen... moskitom Allgemeines zum Boot 8 06.09.2006 20:39
Grundsätzliche Überlegungen zum DIY Tide Selbstbauer 33 30.05.2006 21:15
Johnson 50 PS Grundsätzliche Fragen Manne Motoren und Antriebstechnik 12 20.07.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
