Alt 05.04.2017, 14:08
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard Adapter von DVBT Antenne auf Autoradio
Hallo Zusammen,
Ich habe heute eine Glomex DVBT Antenne mit Verstärker auf meinem Schiff installiert, an dem Verstärker für die Antenne befinden sich 2 Ausgänge, 1x TV 1x Radio.
Da meine alte Radio Antenne während der Fahrt schlechten Empfang hatt dachte ich mir, schließ das Radio mit an, ich finde aber nirgends ein Adapterkabel von DVBT antennenkabel (Glomex Coax Cable RG-6U) auf den Stecker den ich in mein Autoradio stecken kann.
Wie nennt sich so ein Adapter, oder noch besser wäre wenn jemand einen Link hatt...
Vielen Viele. Dank
Julian
Alt 05.04.2017, 17:42
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Tja ich weiß nicht Julian,
so richtig hilfreich sind Deine Angaben nicht.
Das verwendete Kabel sagt ja noch nichts über die Stecker aus
und was für einen Antennenanschluß hat Dein Autoradio? Alt oder neu?
Wahrscheinlich kommst Du wohl am besten mit dem hier
https://lepper-marine.de/navigations...usskabel?c=425
klar.
Könnte man aber für wenig Geld selbst zusammenbasteln.
Rüdiger
Alt 05.04.2017, 18:41
So richtig viel wird die Antenne für ein normales Radio vermutlich nicht bringen
Alt 05.04.2017, 19:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.553 Danke in 8.657 Beiträgen
Ich habe so einen Stecker bei mir auf dem Boot, da ich das gleiche Problem hatte von der Glomex-Weiche auf den Standarteingang am Radio.
Die Stecker zum anschrauben eines Koaxkabel hatte ich bei Conrad-Elektronik bekommen.
Morgen bin ich beim Schiff und könnt dir bei Bedarf ein Foto davon machen.
Gruß - Georg
Alt 05.04.2017, 19:40
Super das würde mir helfen, warum soll die Antenne nicht viel Bringen TV ist super und klappt sogar während der Fahrt.!
Es ist ein NEUES Autoradio
Julian
Alt 05.04.2017, 19:42
Der passt ist aber ganz schön stolz der Preis, ein Kabel mit passendem Stecker fürs Radio habe ich kann ich den anderen Stecker für den Anschluss an den Glomex Verstärker / Weiche selber ranfummeln? Welchen muss ich bestellen?
Julian
Alt 05.04.2017, 20:03
Geht auch so rum, wenn dein Kabel mit dem Radiostecker lang genug ist.
Den passenden Stecker mit der Überwurfmutter kriegst in jedem Baumarkt, Mediamarkt oder überall, wo TV-Zeubs verkauft wird.
Gruß - Georg
Alt 05.04.2017, 20:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Ich hab Heute mal angefangen diese Weiche einzubauen. Man kann damit das Funksignal von der Funkantenne zum Radio und Fernsehen nutzen
Alt 05.04.2017, 20:09
Conrad im 11er-Set für 4,15€
Müsstest nur den Durchmesser des Kabel messen oder mit ein paar Runden Isolierband entsprechend verdicken.
https://www.conrad.de/de/Search.html...arch=f-stecker
Gruß - Georg
Alt 05.04.2017, 20:14
Und das klappt auch mit DVBT-2 dahinter als Reciver....
Gruß - Georg
Alt 05.04.2017, 20:19
Keine Ahnung soll aber.Da das Signal gleich sein soll
Alt 05.04.2017, 20:31
........, ein Kabel mit passendem Stecker fürs Radio habe ich kann ich den anderen Stecker für den Anschluss an den Glomex Verstärker / Weiche selber ranfummeln? Welchen muss ich bestellen?
Guck mal hier Julian,
https://www.youtube.com/watch?v=1ikMGUtP96k
einen solchen F-Stecker brauchst Du.
Wichtig ist der feste Draht in der Mitte des Kabels (Koax-Kabel),
deshalb vermute ich, dass Dein vorhandenes nicht gehen wird.
Gruß Rüdiger
Alt 06.04.2017, 08:47
Hab Heute mit nem Techniker von Easy gesprochen. Es ist für DVB T2 geeignet.
Alt 02.05.2017, 16:15
Die Box klappt wunderbar. Guter Radioempfang und DVD T2 geht auch
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Frage zu Antennenstrom DVBT Antenne havelmike Technik-Talk 10 13.04.2014 21:05
DVBT Antenne von Glomex Michael und Ariane Technik-Talk 2 13.03.2011 06:53
DVBT / Radio Antenne Birchwood Technik-Talk 17 18.07.2008 12:48
Welche Antenne für DVBT an Bord osten Technik-Talk 7 10.03.2008 07:50
UHF Antenne für DVBT Empfang impi Technik-Talk 3 26.03.2007 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
