Alt 09.04.2017, 09:36
Benutzerbild von FelixSt
FelixSt FelixSt ist offline
Boot: Ibis 2
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ibis 2 Teleflex Lenkung
Hallo an alle,
Bin gerade dabei mein Ibis 2 zu restaurieren.
Nur komme ich mit dem Einbau der Teleflex nicht weiter. Das Steuerkabel liegt auf der Steuerbordseite.
Wie kann ich es befestigen damit man es nicht sieht?
Mein Außenborder ist ein Yamaha 9.9c von 1980. Welche Halterung kann ich nehmen um die Teleflex mit der Mutter am Boot zu befestigen und was brauche ich noch um diese mit dem Motor zu verbinden.
Habe schon eine Halterung gebaut und hoffe mal die geht.
Name:	2017-04-09 09.34.54.png
Hits:	598
Größe:	344,6 KB
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 10:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hier hast Du zwei Optionen
https://www.boote-forum.de/showthrea...4415&styleid=1
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 10:32
Boot: Ibis 2
Und die Halterung mache ich dann am Heck fest und schraube die teleflex dran? Also brauche ich ja noch einen tillerarm oder wie die Dinger heißen
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 10:33
Boot: Ibis 2
Mit so einer schlauchboot Halterung werde ich von der Länge her schlecht hin kommen oder?
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 10:35
Boot: Ibis 2
So liegt die lenkung jetzt
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 10:50
Checkmate fanatic
In meinem Link im Beitrag 5 hab ich das was Du brauchst aufgezeigt.
Mit dem Heckwandgelenk kommst Du mit der Länge des Kabels gut hin.
Einen Tillerarm benötigst Du nicht, dafür aber den Gelenkbolzen.
Das Kabel lässt Du hinter dem Decksrand verschwinden.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 11:04
Boot: Ibis 2
Muss der gelenkbolzen sein oder geht da auch meine Marke eigenbau? Das Teil ist am AB fest verschraubt und die teleflex sitzt beweglich auf dem Bolzen
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 11:35
Boot: Ibis 2
Und sind die Halterungen für die teleflex genormt oder gibt es da vom gewinde Unterschiede wegen der Mutter und so
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 18:03
Checkmate fanatic
Der Gelenkbolzen muß sein, Deinen kann man nur in einer Ebene bewegen.
Die Gewinde sind genormt.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 18:19
Boot: Ibis 2
Ok danke für die Infos.
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 20:26
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Guck mal hier rein:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146649 Beitrag #12
das ist so´n Teil
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 09.04.2017, 20:27
Boot: Ibis 2
Und das würde auch vorm Abstand her passen?
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 20:29
Hallo Felix,
ich hab so ein Gelenk übrig, stammt aus der Zeit, als ich meinen Ibis "gepimpt" hab.
Für´n 10 er + Versand kannst Du das Teil haben...muß nur mal wieder schick gemacht werden.
Das schraubst Du an den Spiegel an und klemmst das Gewindestück (Tillerrohr) vom Lenkseil ein. Durch das Kugelgelenk kannst Du auch den Motor kippen.
Hits:	100
Größe:	110,9 KB
ID:	746649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	90,7 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 09.04.2017, 20:34
Checkmate fanatic
Jens, da fehlt das Mantelrohr, hast Du das? Das ist immer Bestandteil des Heckwandgelenkes.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 20:45
...muß ich gucken, eventuell hängt das noch am alten Lenkseil...geht aber erst morgen
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 09.04.2017, 20:50
Boot: Ibis 2
Das wäre klasse würde es nehmen wenn es komplett ist
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 20:51
ansonsten gibt es die Rohre auch einzeln hier:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ehoerteile.htm
...der 22. Artikel von oben (Nr. LSA27274)
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 09.04.2017, 20:54
Checkmate fanatic
Schau besser nach ob Du es findest, wenn er dort bestellt, wird das evtl. erst
nächste Saison etwas...
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 20:56
...ich weiß... ich gucke morgen!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 09.04.2017, 21:14
Boot: Ibis 2
Danke euch. Benötige ich da noch einen tillerarm bzw wo genau wird die Halterung fest gemacht.
Gruß Felix
Alt 09.04.2017, 21:27
Checkmate fanatic
Du mußt aufmerksamer lesen, was wir Dir schreiben.
In Beitrag 6 hab ich Dir geschrieben, dass Du keinen Tillerarm brauchst
und in Nummer 11 hat Jens Dir sogar ein Bild vom Ibis mit Heckwandgelenk
verlinkt. Das solltest Du jetzt hinbekommen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 22:29
Boot: Ibis 2
Ok da weiß ich bescheid. Kann mir teilweise von Bildern ne so viel abschauen. Aber denke das bekomme ich hin das dann einzubauen
Gruß Felix
Alt 10.04.2017, 08:48
Hallo Felix,
Ich hab das Tillerrohr gefunden, ist passend für Teleflex (auch Ultraflex)
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 10.04.2017, 10:08
Boot: Ibis 2
Dann ist die Halterung gekauft
Gruß Felix
Alt 14.04.2017, 08:26
Boot: Ibis 2
Lenkung ist nun drin und macht was sie soll. Danke euch für die Hilfe und die Halterung
Gruß Felix
Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache??? jan Motoren und Antriebstechnik 6 20.07.2021 00:31
Ibis II länge der Teleflex? cuba Restaurationen 28 14.06.2016 16:25
Teleflex Lenkung, Empfehlung? Marborch Technik-Talk 2 28.09.2006 16:46
Teleflex/Morse Lenkung moorcastle Motoren und Antriebstechnik 4 24.08.2005 23:57
Teleflex Lenkung Johann Technik-Talk 6 16.01.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
