Alt 10.04.2017, 07:26
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3LX Zündkerzen
Kann ich die NGK BPR6ES mit extendet tip wirklich einbauen ohne das der Kolben beschädigt wird? Orig. waren BR6ES drin.
Mercruiser 4,3LX 1993 Motor.Nr. OL.........
Harry
Alt 10.04.2017, 09:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Der Unterschied zwischen den Kerzen ist nicht in erster Linie der extended Tip, das gesamte Kerzengewinde ist viel länger.
Das kannst Du vergessen.
Allerdings klingt 4.3LX und Erstwasserung 2000 danach, dass da sowieso die längeren Kerzen reingehören.
Das solltest Du zuerst klären und danach die richtigen Kerzen wählen.
Extended Tip ist eine gute Sache und in Konflikt mir den Kolben kommt da nichts - wenn es grundsätzlich die richtige Kerze ist.
Noch besser Iridiumkerzen, die zünden aus unter ungünstigen Umständen noch.
Götz
Alt 10.04.2017, 10:41
NENE das Kurze Gewinde ist schon richtig. Die BPR6EFS sind erst ab 95/96 auf den Vortec Köpfen. Mir geht's nur um den Extendend Tip ob das mit den Kolben wirklich funktioniert ohne das da ein Schaden entsteht. Orig. wären BP6ES Kurzgewinde drin. EW ist nicht gleich BJ des Motors. Kannst ja nur über Motor Nr. OL -.... entschlüsseln.
Harry
Alt 10.04.2017, 15:23
Die BR6ES sind aber mit Dichtring, Du meinst sicher die BR6FS ?
Die BR6FS gibt es aber nicht mit extended tip, das wären dann die UR6 und wie gesagt, dann am besten die Iridiumversion UR6IX, die hatte ich bei meinem pre-Vortec 5.7LX drin.
Wie gesagt, der extended tip stört werden den Kolben noch die Ventile.
Götz
Alt 10.04.2017, 15:45
BR6FS mit extend.Tip sind die BPR6FS. Die mein ich
Harry
Alt 10.04.2017, 15:58
Wie gesagt, der extended tip kommt mit nicht in Konflikt, trotzdem sind die UR6 besser, da ist die "Extension" noch größer, also umso besser.
Ich hatte die UR6IX drin.
Götz
Alt 10.04.2017, 22:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Du musst jetzt einmal klar sagen was da drinnen ist, weil 0L.... gibt es erst ab Bj. 98 und dann gehören da die BPR6EFS hinein.
Je nach Sitz von Elektroden und Isolator entflammt der Funke das Gemisch an einer anderen Position im Brennraum. Abhängig von der Brennraumform gibt der Motorbauer an vor wo das stattzufinden hat und damit welcher Kerzentyp zu verwenden ist. Natürlich kann man auf Platin oder Iridium Kerzen umsteigen wenn man das vorher gesagte im Auge behält.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 11.04.2017, 17:37
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Hallo Leute,
darf ich mich mal zum Thema Zündkerzen mit einklinken.
Ich habe einen Mercruiser 4,3l 0F605903, dieser wurde aber mit Vortec-Zylinderköpfen und entsprechender Ansaugbrücke( 8 Schrauben) nachgerüstet.
Welche Zündkerzen passen nun zu den ZK ?
NGK BPR6EFS Laut Werkstattbuch für 4,3LX GEN+/ 4,3LXH GEN+
oder
NGK BR6FS 4,3l LX
Gruss Maik
Hits:	362
Größe:	105,1 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 11.04.2017, 17:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Drehe mal eine Kerze heraus und leuchte ins Kerzenlochgewinde, dann siehst du welche Gewindetiefe vorhanden ist, dementsprechend dann kurzes Gewinde = BR6FS, langes Gewinde = BPR6EFS
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2017, 18:00
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
oder
NGK BR6FS 4,3l LX
Gruss Maik
Vortec = Generation +
Alt 11.04.2017, 21:11
Vortec immer BPR6EFS
LG Michael
Alt 12.04.2017, 18:56
Danke
volle Fahrt vorraus
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 10:42
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 11.06.2007 10:52
Lichtmaschine Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2006 18:57
Wartungsarbeiten Mercruiser 4,3LX Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2006 09:36
Mercruiser 4,3LX alvaro Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2004 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
