Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 11.04.2017, 15:15
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
260 Danke in 92 Beiträgen
Standard Ausdehnungsgefäß selber tauschen ?
Hallo an alle,
mein Ausdehnungsgefäß lekkt unten und es tropft rostig runter.
Im Netz habe ich das Teil schon gefunden, daher nun die Frage:
Kann man so ein Teil selbst tauschen ? oder weil Sicherheitsrelevant lieber nicht ?
Name:	Bildschirmfoto 2017-04-11 um 08.22.16.jpg
Hits:	216
Größe:	35,9 KB
Es grüßt
Alt 11.04.2017, 15:38
uli07 uli07 ist gerade online
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Kann man ohne Bedenken oder Probleme selber wechseln.
Gruß Uli07
Alt 11.04.2017, 15:40
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Vordruck anpassen !
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 11.04.2017, 17:42
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
will heißen, erst Wasser ablassen und dan auswechseln. Es sei du hast denn Schnellwechsler drin, dann kannst du es ohne wasserablassen wechseln
Gruß Hans-H.
Alt 11.04.2017, 18:37
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
ist überhaupt kein Problem. Gibts für ein paar Euro im Fachmarkt oder bei ebay.
Unser Servicetechniker sollte es bei der jährlichen Wartung der Heizungsanlage austauschen und hat meiner Frau erzählt, das sich das nicht lohnt weil es sowieso wieder kaputtgeht.
Das Geld habe ich mir dann eben gespart. Das Teil hat glaub ich 15€ gekostet.
Rudolf
Alt 11.04.2017, 18:38
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Wasserzufuhr absperren und entleeren, zumindest den Wasserdruck in der Leitung durch aufdrehen einer Armatur ablassen und nen Eimer unterstellen.
Vordruck bei leerem Gefäß 0,2 bar unter dem gegebenen Wasserdruck einstellen.
Gewinde mit Hanf oder Dichtband eindichten und anschrauben.
Gruß Falko
Alt 11.04.2017, 18:40
Rudolf
Und wenn dann noch das Sicherheitsventil klemmt, platzt dir der Speicher.. Fachleute gibts..
Gruß Falko
Alt 11.04.2017, 21:15
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
gib ein paar Euros mehr aus und hole Dir eins von: "PNEUMATEX" (Butylkautschuk), die halten um ein Mehrfaches länger (das Druckpolster und die Funktion) als die normalen und dann am besten gleich eine Absperr-Garnitur installieren dass Du ohne Wasser ablassen das nächste Mal, bei Pneumatex in 20 Jahren oder später, wechseln kannst ohne Wasser Ablassen zu müssen. Und den Vordruck an deine örtlichen, Gegebenheiten,Etagenhöhe, etc. anpassen...
(Kann Dir empfehlen mal zu stöbern im: Haustechnik-Dialog/Forum , oder so ähnlich...) viel Erfolg !
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 11.04.2017, 22:12
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ist das in der Wasserleitung verbaut?
Sieht nicht nach Heizung aus.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 12.04.2017, 07:13
Danke Euch für die vielen Rückmeldungen !!
Das Teil hängt vor dem Warmwasserspeicher meiner Fernwärmeanlage...wie erkenne ich ob da Frischwasser oder das Fernwärmewasser durchfliest ? Flussrichtung ist von links nach rechts in den großen Kessel.
vor dem Teil ist dieser Geselle (ein "normaler" Absperrhahn" ist da nicht)
Hits:	679
Größe:	88,0 KB
Kann ich den manuell "zu" machen ?
Das ist der Hahn der am großen Speicherkessel ist. der ist ja manuell zu schliessen.
Hits:	164
Größe:	79,2 KB
Es grüßt
Alt 12.04.2017, 07:58
User 46996
Dein Warmwasserspeicher wird mit Trinkwasser gespeist, das wiederum durch einen Wärmetauscher auf Temperatur gebracht wird...streng genommen, gilt erhitztes Wasser nicht mehr als Trinkwasser...
Wenn du was falsch machst, öffnet im besten Fall das Sicherheitsventil und bläst den Überdruck ab, im schlimmsten Fall platzt dir dein Wasserspeicher
Grüße Daniel
Alt 12.04.2017, 08:05
User 46996
Auf deinem unterem Bild siehst du die Sicherheitsgruppe deines WW Speichers. Von links kommend ist der Absperrhahn mit Rückflussverhinderer, dahinter das Sicherheitsventil.. Das untere Bild dürfte die Entleerung deines WW Speichers sein.
Alt 12.04.2017, 09:11
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
...der Absperrhahn mit Rückflussverhinderer, dahinter das Sicherheitsventil..
Kann ich das manuell zudrehen ?
ist folgender Ablauf richtig:
1. o.g. Absperrhahn "zudrehen"
2. Am Kessel den Hahn umdrehen
3. mit der Hand (?) den Druckbehälter (in welche Richtung?) abdrehen ? (Wassereimer drunter ?)
4. neuen Behälter mit Teflonband wieder (mit der Hand?) draufschrauben
5. Hähne wieder auf
PS: hier mal der Behälter von unten
Hits:	155
Größe:	80,3 KB
Es grüßt
Alt 12.04.2017, 14:43
Die Sicherheitsgruppe (das Ding mit den grauen Kunststoffgriffen) würde ich nicht anfassen, die fangen gern an zu tropfen wenn man nach Jahren mal dran dreht.
Lieber am Hauswasserzähler zudrehen für den Moment.
Den Speicher muß man nicht leer lassen, wenn er unterhalb des Ausdehungsgefäßes liegt. Nur irgendwo im Haus am Wasserhahn den Druck ablassen.
Das Gefäß hat ein ganz normales 3/4" Rechtsgewinde, also nach links abschrauben. Neues Gefäß eindichten und rechts rum einschrauben.
Optimalerweise gehört noch eine Schellkupplung oder ein Kappenventil 3/4" dazwischen, so kann man Luft/Stickstoff nachfüllen ohne ablassen.
Gruß Falko
maxo maxo ist offline
203 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Jörg,
bevor du eine Überschwemmung verursachst...
Der Hahn sperrt die Leitung nicht ab. Durch diesen Hahn lässt du das Wasser aus dem Tank ab.
Hits:	473
Größe:	30,4 KB
VG Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 12.04.2017, 15:36
danke für die guten Tipps!!!!!
Verstehe ich das richtig, wenn ich den Hauptwasserhahn abgedreht habe und mit nem normalen Wasserhahn druck losgeworden bin, dann spritz aus der Leitung nichts mehr ....?
Es grüßt
Alt 12.04.2017, 15:44
Wenn das zutrifft, dann reicht ein Wasserhahn um den Druck aus dem System zu nehmen. Falls jedoch der Ausgleichsbehälter in mittiger Höhe des (gefüllten) Tanks ist, könnte etwa die Hälfte des Tanks auslaufen, wenn du den Ausgleichsbehälter losschraubst. Je nachdem wie es bei dir angeschlossen ist. Das ist nicht zu erkennen mit deinen Bildern und Angaben.
VG
Max
Alt 12.04.2017, 16:36
Genau, mach doch mal ein Foto von der ganzen Anlage, also Speicher + AG
Gruß Falko
Alt 12.04.2017, 16:50
hier mal Fotos der Gerätschaften:
Hits:	177
Größe:	51,5 KB
Hits:	209
Größe:	69,9 KB
Hits:	194
Größe:	61,2 KB
Es grüßt
Alt 12.04.2017, 17:21
Bei den vielen Fragen die du dazu hast würde ich in deiner Stelle jemanden beauftragen.
Gruß Uli07
Alt 12.04.2017, 17:29
Oh, du musst den Speicher an dem KFE-Hahn vorher leer lassen. Wenn möglich mit dem Schlauch. Aber vorher natürlich das Wasser abstellen.
Gruß Falko
Alt 12.04.2017, 17:39
Hallo Jörg,
nochmal Stop und zurück zum Anfang.
So wie ich es sehe, ist das deine Heizung?! Kannst du das bestätigen?
Wenn dem so ist, dann hat die Anlage wohl nichts mit deinem "Trinkwasser" zu tun und du kannst nicht durch Aufdrehen eines Wasserhahns den Druck aus dem System nehmen.
Das würde also bedeuten, dass du für den Tausch des Ausdehnungsbehälters das Wasser aus der Heizung ablassen müsstest und nach erfolgtem Tausch das Heizungssystem wieder füllen müsstest.
Erschwerend kommt hinzu, dass du Fernwärme hast? Ich vermute mal, dass du dann eh nicht einfach daran rumschrauben solltest, ohne zu wissen wo die Hauptabsperrventile der Fernwärme sind.
Das ist dann doch etwas anderes wie einfach mal den Haupthahn zu, Druck ablassen und Gefäß tauschen.
Würde da auf jeden Fall einen Heizungsfachmann um Rat fragen, bzw. beauftragen.
VG
Max
Geändert von maxo (12.04.2017 um 17:46 Uhr)
Alt 12.04.2017, 22:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Max, ich glaube du hast dich hier einfach vertan.
Das ist ein WW- Ausdehnungsgefäß für das Trinkwassersystem.
Ausdehnungsgefäße für die Heizung sind normalerweise weiß.
Ach und selbst wenn er Fernwärme bezieht, läuft das über einen Wärmetauscher, sodass nicht das gesamte Fernwärmenetz entleert werden muss.
Das zur Info. Bevor hier alles durcheinander gerät.
Aber lass doch wirklich einen Fachmann ran, das kostet auch nur umgerechnet
ca. 30 L Benzin, zzgl. Material.
Wenn du es doch selbst machen willst, Wasseruhr abschiebern, dann Schlauch an die Entleerung. Wasserhahn im Bad öffnen um die Leitung zu belüften. Wenn dann kein Wasser mehr aus dem Schlauch kommt, kannste loslegen.
Das war jetzt die Anleitung für Busfahrer und Anwälte. Das ist dann leichter Verständlich....
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von wolle-petri-heil (12.04.2017 um 22:35 Uhr)
Alt 12.04.2017, 23:01
Wahrscheinlich hast du Recht.... aber ich würde mich nicht auf die Farbenlehre eines mir unbekannten Installateur verlassen wollen. Bevor ich daran rumschrauben wollte, würde ich eher zu 100% wissen wollen, was das für ein System ist.
Das ist wohl richtig mit Wärmetauscher, aber das Ausdehnungsgefäß sieht für mich auf den Bildern so aus, als ob es in der Fernwärmeleitung sitzt.
Aber das ist alles nur Spekulation und Mutmaßungen... Wenn Jörg das mit den Hinweisen nicht selbst herausbekommt, welche Leitung wohin führt und für was ist, kann keiner von uns verlässliche Tipps geben. Da hilft dann nur noch der Rat einen Fachmann kommen zu lassen.
VG
Max
Alt 13.04.2017, 07:15
gut dass ihr da mitdenkt ! da der Warmwasserspeicher nach dem Wechsel durch die Stadtwerke getropft musste der gestern vorbeikommen, nun weiss ich auch was da fließt.
Also das was von links kommt und dann mit dem Druckbehälter in den Großen Speicher geht ist Frischwasser, wird im Kessel erwärmt und geht oben wieder raus. Also wäre wolle-petri-heil-s "Anleitung" richtig. Ich muss jetzt nur herausfinden wie dieses komische Ventil vor dem Druckbehälter funktioniert, dann sollte das machbar sein. Danke Euch !! werde euch auf dem Laufenden halten
Es grüßt
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Ausdehnungsgefäß in Frischwasserleitung boneman Technik-Talk 16 18.08.2014 17:38
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 20:07
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 16:20
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
