Kleines Pontonhausboot: Brauche Tipps.
Hallo liebe Leute,
nachdem ich letzes Jahr meinen Bootsführerschein gemacht habe, habe ich mir ein gebrauchtes kleines Floß- / Hausboot gekauft. Da muss noch etwas an Arbeit reingesteckt werden und ich hoffe ihr könnt mir bei manchen Themen helfen, da ich von Booten allgemein noch relativ wenig Ahnung habe. Zunächst einmal das Wichtigste: Es hat noch keinen Motor. Den brauch ich noch. Nur gibt es da so viele und ich habe keine Ahnung was ich da benötige. Max. geeigent sind wohl 15 PS Motoren. Da ich auch auf dem Rhein fahren möchte, sollten es denke ich nicht weniger PS sein. Das Boot hat relativ wenig Tiefgang ca. 40 cm. Das kommt mir gelegen, da es hier im Revier schon mal Niedrigwasser geben kann. Sollte der Motor da einen langen oder kurzen Schaft haben? Habt ihr Ideen wo ich gut gebrauchte Motoren kaufen kann? Welche Marken sind den zuverlässig, welche sollte man meiden. Würde mir gerne einen Gebrauchten kaufen, wie alt sollte er den max. sein? Gibt es sonst noch etwas worauf ich achten sollte? Viele Grüße Uwentus Geändert von Uwentus (12.04.2017 um 15:21 Uhr) |
ja, vielleicht solltest du dich allgemein mal ins Thema Boot einlesen Wenn du das gemacht hast solltest du dein Fahrgebiet überdenken und dann kannst du dir Gedanken über den Motor machen. Gruß Udo |
ich vermute mal, dass Du das mit dem Rhein komplett streichen kannst.
Damit wirst Du kaum gegen die Strömung ankommen. Dazu wird Dir die erste Welle eines Berufsschiffes dein komplettes Deck inkl. Gartenhaus auch von innen reinigen....
Gruß - Georg
Hier steht schon welchen Motor ( KW ) das gebaut ist:
http://www.tomsawyer-boats.de/serienfloesse.html
Grüße Richard |
Welches Gewicht hat den das schwimmende Häuschen?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Wenn du mit dem Teil mit 15 PS auf den Rhein gehst, sag bitte vorher der WSP Bescheid, damit sie sich schon mal auf ne Rettung / Bergung einstellen können.
Die Dinger sind für Kanäle und Seen gebaut, nicht für den Rhein.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Danke schon mal für die Rückmeldungen und die warnenden Worte. Ich schreibe ja gerade euch hier, da ich auf euer Wissen baue.
Ich möchte mich primär in den Seitenarmen des Rheins bewegen, wo die Strömung und die Wellen nicht so hoch sind. Aber es wird sich nicht vermeinden lassen, dass ich auch mal ein kurzes Stück über den Rhein fahren müsste. Die Angaben des HErstellers lauten, dass bei 0,5 m hohen Wellen das Ufer anzusteuern ist. Wie hoch werden denn die Wellen auf dem Rhein? Das max. Gewicht (inkl. Ladung und PErsonen) beträgt 2200 KG, das nakte Boot wiegt 1400 KG. Würden 15 PS bei 2400 kg reichen um gegen die Strömung zu fahren? Wenn nein, wieviel PS wären ausreichend? Ein Bekannter hat mir etwas von einem Motor mit der Bezeichnung Bigfoot erzählt. Was hat es denn damit aufsich? |
O-Ton des Herstellers.....
Mit einer Länge von 5,70 m und einer Breite von 2,75 m ist das TS 550 das kleinste unserer Serienflöße. Es ist mittels Pinne leicht zu steuern. Das Floß ist für den Betrieb mit einem führerscheinfrei zu fahrenden Außenborder der Leistungsklasse 3,68 kW vorbereitet. Das Erscheinungsbild des TS 550 ist das eines ganz aus Holz gehaltenen abenteuerlichen Floßes mit Haus und Sonnendeck. Da wäre als erstes zu klären, was der Hersteller zu eine höheren Motorisierung sagt.... Wellenhöhe von 50 cm hast eigentlich regelmäßig, selbst wenn Dich nur ein kleines Sportboot überholt. Bei Berufsschiffen ist das auch schnell mal das 2-3 fache.
Gruß - Georg |
Hersteller sagt 15 PS.
Die Rumpfgeschwindigkeit des Teils beträgt 11km/h. Meint ihr nicht, dass die 15PS reichen um gegen die Strömung im Rhein anzukommen? Habe gelesen, dass der so zw. 5-8 km/h Strömung hat. Ich weiß eben nicht ob ich mit den 15 PS auf 11 km/h komme. |
Der Rhein ist absolut das falscheste Revier für dein Floss. Fahr doch einfach mal an den Rhein und beobachte. gesendet mit Tapatalk
Damit auf den Rhein ist Lebensgefährlich. Ist nur für stehende Gewässer gedacht.
LG HighlineCasy
LG HighlineCasy |
@Uwentus
Hast Du eigentlich auch eigenen Bilder von deinem gekauften Boot, oder nur das Bild das man sich auch von einer Internetseite runter laden kann, das im übrigen ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist......es sei denn Du hast die Erlaubnis dazu, oder das Bild ist von dir und der Hersteller nutzt es als Werbung!?
Grüße Richard |
meinst du wirklich, Frank ("der Hersteller") würde hier seine Forumskollegen wegen sowas ansch..ßen? Glaub' ich ja mal so garnicht. Aber Udo, nimm' doch mal Kontakt zu ihm auf, er kann dir bestimmt weiter helfen ( Frank MV ). Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Nein das glaube ich nicht, ich glaube etwas ganz anderes [emoji16]
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Grüße Richard
Wenn ich richtig informiert bin, bestehen diese Flösse doch aus zwei längs liegenden, geschlossenen und wasserdichten Pontons,
Damit müssten sie doch unsinkbar sein, oder nicht? Das heisst, es besteht also nicht die Gefahr, dass das Fahrzeug durch überschwappendes Wasser sinken kann, wie bei einem Boot mit zu niedriger Bordwand, Heckspiegel oder einem Bowrider. Das dies aber keine Garantie dafür ist, dass ein Floss deshalb nicht kentern kann, weiß ich auch, weil der Schwerpunkt ja höher ist (und das Wiederaufrichten wird dann auch nicht einfach, weil der hohe Schwerpunkt dann tief unter Wasser liegt. Aber es kann zumindest nicht sinken. Bei gebrauchten Motoren sollte man 15 PS eigentlich meiden, weil dies die obere Grenze der Führerscheinfreiheit ist und ein 15 Pser daher oftmals an Boote angebaut war, für die er eigentlich zu klein ist. Es sei denn, Du kennst den Vorbesitzer oder weißt, wo der Motor dran war. Einen Nachweis dafür könnte eine Kopie des letzten Kleinfahrzeug-Ausweis sein (falls der Verkäufer überhaupt eine Kopie aufgehoben hat), wo die Seriennummer des Bootes drinsteht und auch, an was für einem Boot der Motor zuletzt dran war. Lässt sich dem "Fahrzeugschein" entnehmem, dass der Motor an einem 10-Meter-Boot dran war, dann Finger weg! Der Motor ist nur Vollgas gelaufen. Siehe auch hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4187242 Gruß! Christian |
Wenn er dir eine Freigabe für Fahrten auf dem Rhein gibt = OK. Wenn nicht, kannst dein Vorhaben vergessen, dann wird es auch mit der Versicherung eng
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... | norgefan | Kleinkreuzer und Trailerboote | 34 | 12.11.2020 15:37 |
Brauche auch mal Tipps zum Bootskauf.... | hansenloewe | Allgemeines zum Boot | 7 | 10.11.2007 19:36 |
Brauche Tipps für "Dänische Südsee" | strathsail | Deutschland | 18 | 30.08.2007 08:59 |
Tipps... kleines Schlauchboot mit viel Dampf | 1st_Wave | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 07.08.2005 21:23 |
Motorboot auf Steuerkonsole umbauen ? Brauche Tipps ! | Flacko11 | Technik-Talk | 3 | 06.07.2005 13:08 |
