Alt 12.04.2017, 16:09
Benutzerbild von Merlin II
Merlin II Merlin II ist offline
Boot: VEB Yachtwerft Berlin - Merlin II
Rufzeichen oder MMSI: Druzhba
Standard Mercury Commander 2000 Fernschaltung Zündungssteuerung
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Mercury Commander Fernschaltung für meinen 60 PS Mercury AB verm. BJ 1987. Da ich gerade die gesammte Elektronik erneuern möchte suche ich nach dem Kabel, welches für die Zündungssteuerung verantwortlich ist. Hintergrund: Radio, DZM, Beleuchtung usw. sollen erst angehen, wenn auch tatsächlich die Zündung eingeschaltet ist. Ich habe vor kurzem das Zündschloss ausgetauscht und daher noch das Bild zu den Kabelbelegungen (siehe Anhang). Nach Recherche habe ich das Wiring Diagramm einer Commander Schaltbox gefunden, leider passen die Kabelfarben hier aber nicht zu einander. Nach dem Diagramm wäre es das blaue Kabel, welches ist es in der Realität?
Vielen Dank für euren Input.
Hits:	169
Größe:	64,5 KB
ID:	747005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	63,6 KB
allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 12.04.2017, 17:07
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Guck mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259358
Also lila ist die Zündung
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 12.04.2017, 18:16
Ah ok. Aber nochmal eine Verstaendnisfrage. Ist das das Signal von der Zündspule, welches z.b. für den Drehzahlmesser benötigt wird oder ist das die Spannung die bei eingeschalteter Zündung Strom führt (Steuerspannung wie z.b. fuer Autoradio benoetigt)
Danke & Gruß
Alt 12.04.2017, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei Merc. ist die Kabelfarbe lila die vom Zündschloß zugeschaltete Batteriespannung von 12-14 V, für ein Autoradio das sich mit max. 4 A Strom begnügt, ist das ausreichend für Verstärker aber sollte ein Relais zwischengeschaltet werden
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2017, 21:13
Boot: Trainer 2
Ja lombardini hat es schon beantwortet.
Das graue Kabel ist das Signal für den Dzm.
Gruß Timo
Alt 15.04.2017, 07:44
Vielen Dank für dier Aufklärung an alle
Quicksilver Commander 2000 Probleme peter-29 Technik-Talk 2 17.05.2015 13:59
Quicksilver 555 (open, Commander, Commander WA) ? sabberlatz Allgemeines zum Boot 4 06.07.2014 12:14
Commander 2000 an Johnson? Verkabelung Possmann Motoren und Antriebstechnik 26 21.11.2013 12:08
Quicksilver Commander 2000 Fernsteuerung vmgrudolph Technik-Talk 7 23.08.2009 23:52
Quick Commander 500, Mercury 50 PS ELPTO: Welcher Propeller? Yannik_Noah Motoren und Antriebstechnik 16 27.06.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
