Alt 16.04.2017, 13:05
Leon_20584 Leon_20584 ist offline
Boot: Four Winns 248 Barilotto
Rufzeichen oder MMSI: DB8462 211670390
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 4ps 2 takt
ich habe mir ein Schlauchboot Bombard AX500 mit einem 4ps Mercury 2 takter gekauft.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Motor mit 1:50 oder 1:100 gefahren werden muss, momentan fahre ich ihn mit 1:50.
Kann mir jemand sagen wie ich rausfinden kann welches Gemisch der Motor braucht?
Gruß Lennart
Hits:	145
Größe:	55,0 KB
ID:	747535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	107,8 KB
Alt 16.04.2017, 20:22
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Gruß Lennart
Bei meinem damaligen 5PS Mercury 2takt stand in der Bedienungsanleitung.. Einfahren des Motors mit 1:50, danach 1:100.
Aber bitte ohne Gewähr. Hab die Anleitung nicht mehr aber immer 1:100 gemischt, zumal die Quicksilversuppe auch ordentlich ins Geld ging. Einfach mal bei einem Mercury Händler nachfragen.. sicher ist sicher.
Für Deinen Zweitakt musst Du übrigens nicht die teuren Quicksilveröle verwenden. Da kein DFI, kannst Du auch auf günstigere Öle umsteigen... z.B. Mannol fahren hier einige. Achte aber auf die entsprechende Zertifizierung. Der 4PS säuft zwar noch nicht so viel aber es läppert sich.
Gruß DMB
Alt 16.04.2017, 23:43
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
ich würde ihn mit 1:50 fahren,
da solche kleinen Mixer oft am Limit gefahren werden
Alt 17.04.2017, 16:34
Ich werde die Tage mal bei Cyrus anrufen, vielleicht kann der mir ja was sagen zum richtigen Gemisch.
Im Zweifel fahre ich mit 1:50 weiter.
Gruß Lennart
Alt 18.04.2017, 06:49
marli marli ist offline
Servus zusammen,
Ich habe einen > mercure ME-4M ein 2 Takt AB.
Gemisch lt. Beschreibung : erste Tank Füllung 25:1, anschließend 100:1; ich mische ~70:1 .
Alt 18.04.2017, 06:53
noch etwas
wichtig wäre noch impeller kontrollieren, ev. tauschen. Getriebeöl tauschen. Zündkerze tauschen.
je nach alter/Einsatz .....
Alt 18.04.2017, 11:39
Warum mit 1:50 fahren, wenn der Motor mit 1:100 betrieben werden soll?! Geht nur unnötig ins Geld und verbrennt sinnlos Ressourcen.
Alt 18.04.2017, 21:57
alte Motoren freuen sich wenn sie etwas mehr Öl bekommen, besonders so kleine weil sie in aller Regel immer am Limit laufen,
das habe ich aber weiter vorne schon geschrieben
Alt 19.04.2017, 11:44
Ja, mehr Öl schadet dem Motor erstmal nicht aber hat nicht nur Vorteile, wenn das Gemisch zu fett gefahren wird.
Wenn er sich nicht entscheiden kann, dann soll er halt 1:75 fahren. Der Motor soll mit 1:100 betrieben werden, da halte ich 1:50 für unnötig. Mit 1:75 wäre er auf der mehr als sicheren Seite.
Ersatzteile Mercury 4PS 4 Takt Bj. 99 Psykoman_86 Allgemeines zum Boot 0 19.05.2016 20:36
Mercury 4PS 2 takt Vergaser sailfisch Motoren und Antriebstechnik 0 18.11.2015 20:07
Werkstatthandbuch für Mercury 4PS 2 Takt gesucht Olli850 Motoren und Antriebstechnik 2 13.07.2015 13:51
Mercury/Mariner 2-Takt, 4PS - Getriebeöl mts Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2014 14:00
johnson 4ps 4 takt entdrosseln Rebell25R Technik-Talk 1 16.12.2008 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
