Kontrollstral Yamaha F 60
Ich finde den Kontrollstrahl meines Yamaha zu schwach.
Im standgas ist kein strahl nur bei höherer Drehzahl. Ist das normal? .
Gruß Hans |
Meiner spritzt auch im Leerlauf richtig.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Ich kann es leider nicht von dem Yamaha sagen, aber mir kommt das nicht normal vor.
Bei meinem fast 40 Jahre alten Mercury kommt auch im Standgas ein sehr guter Kühlstrahl, und von meiner Logik her macht das auch so Sinn. Jetzt würde ich das bei deinem Motor auch vermuten
Viele Grüße vom Greenhorn Peter
Der Schlauch vom Kontrollstrahl verstopft gerne mal, einfach mit einem Draht stochern dann müsste es besser gehen. Wie alt ist der Impeller? Wenn er zu alt ist, kann er auch die Ursache sein und dann ist unbedingt handeln angesagt. Lg Roland
Hallo Hans,
kann nur Mani's Worte bestätigen . Auch im Leerlauf anhaltend und unterbrechungsfrei . Unser AB : F-60 aus 2016 . Rate ebenfalls, unbedingt nachprüfen ! Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Kühlstrahl
Werde dann mal die Kühschlauche kontrollieren Danke erst einmal für Eure Antworten
Gruß Hans |
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 | maxdi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.01.2015 12:04 |
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 07:20 |
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen | Frank033 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2007 15:22 |
