[TOHATSU MFS5C] Unregelmässiges Standgas
nach dem Auswintern hat mein 5PS 4Takt Motor der Firma TOHATSU (Modell MFS5C, Baujahr 2015) Probleme mit dem Standgas. Der Motor läuft sehr unregelmässig bzw. geht dann auch aus. Hat noch jemand das Problem? Was kann man da machen? Ciao SCT Motorenhersteller: TOHATSU Modell: MFS5C Antrieb: ? Leistung: 5 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 1 Zyl |
Vergaser ausbauen und mittels Ultraschall reinigen und/oder Zündkerze wechseln
M.f.G. harry |
Vergaser reinigen, Sprit austauschen, nie wieder E10 tanken.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Moin, moin,
vielen Dank für die Antworten. Bisher habe ich noch nicht E10 getankt. Ich habe noch nie E10 getankt. Weder bei meinem Auto noch bei dem Motor um den es geht. Allerdings bringt ihr mich auf eine Idee: Der Sprit könnte mit einem halben Jahr zu alt sein. Eventuell halt einfach mal neuen Sprit tanken. Ein Ultraschallbad habe ich nicht. Ich könnte aber eventuell bei einem Kumpel eins benutzen, wenn ich Glück habe. Ciao SCT |
Natürlich kannst du Glück haben und er Läuft nach einer gewissen Zeit wieder besser. Allerdings tippe ich darauf, dass du beim "Einwintern" den Vergaser hast nicht leerlaufenlassen
Da ich nun kein Ultraschallbad habe kann ich nur selektiv reinigen. Früher gab es mal so eine Vergaser Reinigungslösung die es aus Umweltschutzgründen nicht mehr zu kaufen gibt. Bis dann SCT |
I.d.R. ist es immer die kleinste Düsenbohrung und diese steckt in der Leerlaufkraftstoffdüse
M.f.G. harry |
Hallo SCT,
Wieviele Betriebsstunden hast Du denn auf dem Motor? Ich habe den MFS5BD von ich meine 2008. Normalerweise lasse ich den Motor immer "leer" laufen. Probiere mal, ob Du von Tohatsu das Werkstatthandbuch bekommen kannst. Da ist der Motor sauber aufgegliedert und gut beschrieben. Ich habe es nun als PDF bekommen. Bei mir hatten sich nach dem Winter auch wie Resonanzschwingungen gezeigt. Ja, auch ich hatte dieses Jahr den Motor nicht ordentlich eingewintert. Die lassen aber immer mehr nach. Deine Problematik hatte ich vorletztes Jahr. Da musste ich den Motor noch einlaufen lassen, da er noch zu wenig Betriebsstunden hatte. Da zeigte er genau dieses Verhalten. meist im kalten oder etwas warmen Zustand. Bevor ich den Vergaser zerlege würde ich Den AB im Wasserfaß eine Weile im Standgas laufen lassen und schauen ob es sich wieder einspielt.
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388 |
Der Motor ist 2 Jahre alt und lief, gemessen am Alter, nicht sehr lange. Ich würde sagen maximal 40 Stunden. Wir nutzen den Motor maximal als Flautenschieber und Hafenantrieb. Sonst segeln wir. Der Motor ist schon am Boot dran. Ich habe ihn letztes Wochenende bereits etwa 10 Minuten unter Last laufen lassen (Boot dabei natürlich schön festgebunden ). Wie ich oben geschrieben habe lässt sich das Problem möglicherweise auch mit frischem Sprit beheben. Ich werde das dann mal am nächsten Wochenende austesten. Ciao und danke nochmal für deinen konstruktiven Beitrag, frabo. SCT |
Tohatsu MFS5C 3GR, : Kurzschaft oder Langschaft | Feuerblitz | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.09.2016 05:14 |
Tohatsu M140a: Standgas erhöhen | glastron_gt150 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.05.2014 08:11 |
Tohatsu MF 30 - Standgas einstellen | klxler | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.07.2009 14:39 |
EFI Standgas einstellen | Michael F | Technik-Talk | 4 | 21.04.2003 15:44 |
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? | Dirk_S | Technik-Talk | 8 | 19.04.2003 05:05 |
