Wasserpumpe Alpha One oder MC-1 ?
ich benötige ein neuen Impeller für meinen Alpha One ?? ( Gummi hat sich von der Welle gelößt ), soweit gut. Ich bin am überlegen ob ich gleich alle Richtungen und das ganze Wapu-Gehäuse tausche.... Wie mach ich eigentlich ein Dichtigeitscheck vorab...? * Für die Wasserpumpe gibt es auch ein "Service Kit", die Teilenummern sind auch soweit nachvollziehbar. * Nur für den Wasserpumpenkit gibt es einen für den Mercruiser Alpha One Gen I & MR bzw. einen für die Mercruiser #I (MC-1 & R) Antriebe.... Die beiden Kit`s unterscheiden sich offensichtlich nur bei dem Wasserpumpenunterteil. Einmal*46-57234A1 bzw.*46-44292A3...? Leider kann ich die Seriennummer nicht mehr lesen 😩..... Bj. so um 1979... Laut meinen vergleichen hab ich also einen MC-1 & R Antrieb ? Die sind ja aber eigentlich gleich.... Jedenfalls gut zu wissen, auch wenn ich es vieleicht später machen lasse bzw. mir jemand hilft. 😵 wie lange dauert das komplett? ...oder weis wer was das ca. kostet? Gruss Martin Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk |
Ich hab ne Nummer gefunden...1623 - 5412. Ist ein PreAlpha, so sagt man 😎
wie lange es Dauert ? 60-90 min wenn nichts groß schief geht
was es kostet ? ich würde mal von 150 - 200 Euro ausgehen mit Rep.Kit und Getriebeöl
Ok..danke Ralf. Ich brauch da länger 😁 ,ist aber egal. Ich habe den halben Abend gesucht und bestelle wahrscheinlich das Set...
http://www.weserbootshop.de/wasserpu...ser-I-antriebe Da ist alles drin und ich hab ruhe... Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk |
zu dem Rep. Kit würde ich jedem raten, irgendwas braucht man immer, sein vorsichtig wenn du die die Teile auseinander und wieder zusammen steckst, im Oberteil ist ein Simmerring da wo die Welle vom Unterwasserteil rein geht, der geht schnell kaputt wenn man die Teile leicht verkanntet, ist mir schon mindestens 2 mal passiert
die Schaltung verdreht sich gerne immer mal testen beim zusammen bauen ob es richtig drin ist
Danke, gut zu wissen....die Dichtung schaue ich mir auch gleich mal an. Keine lust das 2x zu machen...ist eh schmuddelwetter😀
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Gelbe Dichtringe Wasserpumpe Alpha ONE GEN 2 | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.05.2013 14:57 |
Wasserpumpe Alpha One Gen I Simmerring ?????? | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.06.2012 18:51 |
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? | bedardsilke | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.02.2011 20:58 |
Umbau von Alpha One auf Bravo One | exsegler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.06.2005 21:33 |
