Hallo ich habe eine vip sk17 habe eine 2.5 Liter omc 120 hp drin wen ich den Gang einlegen will geht er aus und wen ich die Leerlauf drehzahl einstellen will geht er aus das heißt er dreht 2000 Umdrehungen und normal sollte er zwischen 600und 800 Umdrehungen sein was kann ich den da machen????? Bitte um Hilfe da ich da leider nicht weiter komme
Hallo ...,
klingt erstmal nach Vergaser. Was für einer ist denn drauf? Standgas hat er eigentlich 650 U/min und bei 2000 U/min schalten ist generell ne blöde Idee. Ich tippe so erstmal auf einen verdreckten Vergaser. Lief er denn schon mal richtig? Grüße Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
Unterschied Mercuisier 120 / 140 ? | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.09.2013 18:28 |
Suche merc.120/140 Antrieb oder hilfe bei einer Überholung | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.11.2010 08:49 |
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS | seebaer01 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.08.2010 20:48 |
Force 120 Bj.1990 120 ps | podmonj | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.06.2010 14:39 |
Wartungsarbeiten Mercuiser 120-140 | Heinz-Dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.01.2008 19:28 |
