Ruderhalterung am Schlauchboot enfernen
eine Ruderhalterung ist bei mir nur angelöst und nicht komplett ab. Darunmter jhabe ich ein kleines Loch. Die Halterung muss weg, aber wie? Habt Ihr einen Tipp? Werde es im Schaluchbootforum auch probieren.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle Thomas |
hast Du Fotos, das hilft, sonst bleibt nur der Blick in die Glaskugel. Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Klaro,
hier ein paar Bilder.
Mit dem Heißluftfön und Gefühl.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Wie schon geschrieben....mit Heißluftföhn geht es runter .
Aber ein Loch dürfte doch da nicht drunter sein.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür Michael |
Doch ist leider.....
und zwar von mir beim Versuch die Halterung mit dem Heizluftfön abzulösen. Danke für eure mithilfe. Hab einen wertvollen Tipp aus dem Schaluchbootforum bekommen. Soll es mal mit Methylethletekon versuchen.
Gemeint ist Methylethylketon (MEK).
Dieser Tipp ist an den geübten Anwender gerichtet, nicht an den, der mit dem Föhn ein Loch in die Haut brennt. (entschuldige, konnte nicht widerstehen. ) PVC ist nicht beständig gegen MEK! Man verwendet MEK zur Klebevorbereitung, zum vorsichtigen Entfernen von Kleberändern u.ä. Der Profi weiß, wie lange MEK min. einwirken muss, damit sich was löst, und max. einwirken darf, damit die PVC-Plane sich nicht in zähflüssigen Schleim verwandelt. Aber experimentieren macht Spaß. Ich würde die Finger von MEK lassen, wenn mir mit dem Föhn schon ein Loch gelungen ist. Mit dem richtigen PVC-Kleber verklebt ist nämlich die Ruderhalterung mit der Haut verschweißt und weder mit Föhn noch mit Lösemittel zu trennen.
Nur zur Erkenntnis.
Ich habe keinen Loch eingebrannt, sondern beim Versuch die Ruderhalterung vorsichtig zu trennen den Schlauch angerissen. Der Kleber hat sich nicht gelöst. Ist also nicht so ganz korrekt. Aber dennoch , besten Dank für Deine Unterstützung. Werde es aber mit MEK versuchen.
Schlauchboot Ruderhalterung verkleben. Wie?? | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 8 | 13.04.2017 09:53 |
Spezielle Ruderhalterung (Sitzruder) | Higgie | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 22.04.2016 14:51 |
Aufkleber Enfernen Schlauchboot | Gratzer | Restaurationen | 21 | 28.11.2012 16:32 |
Sikaflex enfernen ! WIE ??? | michav8 | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.04.2005 20:45 |
Enfernen von Lack auf Gelcoat | Veldensteiner | Allgemeines zum Boot | 11 | 05.12.2004 19:51 |
