Caterpillar 3126 Diesel Wasserdampf aus Auspuff
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Wasserdampf aus dem Auspuff. Caterpillar 3126 Diesel 385 PS Baujahr 2003 https://youtu.be/0bbyhttps://youtu.be/0bbyVVSJoQYVVSJoQY |
Kommt natürlich auf die Ausführung von Kühl-und Abgassystem an.aber wahrscheinlich etwas Seekühlwasserkondensat,sieht man im Sommer nicht so oft beim dieseln,außer als Tiedensegler vlt.da ist man auch schon mal vor Sonnenaufgang auf dem Weg und da ist es bei schönem Wetter auch mal etwas frischer. gruss hein |
Neue Errungenschaft, Liegeplatz Ancora?
Motortemperatur im Normalbereich? Könnte sonst ein gerissener Zylinderkopf bzw. ein defekter Abgassammler sein.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Temperatur ist im normal Bereich, läuft auch ganz normal.
Auch kein Wasser oder so im Oil
Zu Hecklastig, dadurch Wasser am Auspuff, deshalb Wasserdampf
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Unwahrscheinlich, ich denke es geht um die 42er des TE und die sollte 2 Maschinen haben.
Ja, es geht um die 42iger und nein ist nicht Hecklastig (-:....und ja sind zwei Maschien
Meine 45 er schmeisst bei Wellen vom Heck und Hecklastigkeit mit 2 Maschinen auch weisen Rauch. Da kaltes Wasser zum Warmen Wasser und dem warmen Auspuff dazu kommt. War nur ein Gedankenanstoss, dies beim nächsten Mal zu beobachten.
Es ist nur auf einer Seite und wie man im Video sieht (ziemlich zum Schluss)...der Qualm ist kontinuierlich.
Aber Danke schonmal für die Antworten Geändert von mathiashu (25.04.2017 um 07:29 Uhr) |
Ganz einfach, typisch für Cat Motoren aus England. Zu kalt da
Wusste gar nicht das du im Forum vertreten bist
Gruß Frank |
Moin mein bester! Die Aufnahme haben wir bei 18 grad gemacht (-;...habe gedacht bekomme hier vielleicht noch paar nützliche Ratschläge...bevor ich mich and Werk mache...kompletten dichtungssatz habe ich heute für den Motor schon in der USA bestellt.
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht warum du daran zweifelst das es Wasserdampf vom Auspuff sein soll !? Wenn dir kein Kühlwasser fehlt kann es nur wasserdampf vom Auspuff sein ! Gruß Robert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Zuerst bitte den äußeren Seewasserkreislauf abdrücken, insbesondere den Ladeluftkühler( falls vorhanden). Hat das Boot 2 getrennte Tanks, also einen pro Motor? Wenn ja den Kraftstoff auf Wasser überprüfen.
Gruß Frank
Wasserdampf aus dem Auspuff | Stoljo | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 29.08.2016 22:02 |
Anoden im CAT 3126 | idefix01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.12.2015 14:24 |
Ölfilter Dieselfilter für Cat 3126 | apollo93348 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.03.2015 22:42 |
Wasserdampf aus Dusche absaugen | Balu2000 | Kein Boot | 24 | 01.12.2013 18:53 |
Wasserdampf aus dem Auspuff | Perre Pescadore | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.07.2010 12:07 |
