Alt 29.08.2016, 11:58
Stoljo Stoljo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasserdampf aus dem Auspuff
Bei meiner Bayliner 2755 Bj 92 5,7 Mercruiser
Kommt auf der Steuerbordseite bei Gleitfahrt Wasserdampf raus
Motortemperatur ist im normalen Bereich 65*
Abgasknie SB 70* BB 60*
Gewechselt hab ich den Impeller,Wasserpumpe,Thermostat und die Abgasanlage ist im super Zustand
Zündung neu eingestellt (war komplett verstellt
jetzt meine eigentliche Frage ist das normal?
Anbei noch des Video
Oli
Alt 29.08.2016, 12:02
https://vimeo.com/180573730
Hoffe jetzt klappt das mit dem Video
Oli
Alt 29.08.2016, 12:10
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Ehrlich gesagt sehe ich da nichts.
Mike
Alt 29.08.2016, 12:23
Boot: Crownline 270 CR
7.591 Danke in 2.163 Beiträgen
ich sehe jetzt nix worüber ich mir Sorgen machen würde. Das Wasser ist nun mal heiss. Wassertemp ist ok?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.08.2016, 12:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Miss mal die Kompression, ... wenn der Motor warm ist.
Nur zur Beruhigung.
Gruß Alex
Alt 29.08.2016, 12:36
Wenn man links neben der Sitzbank schaut sieht man den Wasserdampf ab und zu
Bei schnellerer fahrt ist es häufiger
Motortemp ist ok
Analog digital und per Laser gemessen!
Alt 29.08.2016, 12:45
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der kurzfristig und zeitweise zu sehende Wasserdampf ist normalerweise mittig zu sehen.
Durch Fahrtwind von Backboard einfach etwas versetzt.
Mfg
Manfred
Alt 29.08.2016, 12:53
Kompression messen steht eh als nächstes an
Danke für die Antworten
Sonnige Grüße aus Kroatien
Oli
Alt 29.08.2016, 18:39
https://vimeo.com/180624521
Bei dem Vid sieht man den Dampf ganz gut
Alt 29.08.2016, 19:41
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Nein, das ist nicht normal. Das muß abgeklärt werden.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 29.08.2016, 19:58
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Bei hoher Wasserdampfsättigung der Atmosphäre kann sowas schon mal vorkommen. Haben Boote vergleichbarer Bauart zur selben Zeit am gleichen Ort eine ähnliche Fahne? Falls nicht, muss in der Tat nachgeforscht werden.
BoN
Alt 29.08.2016, 20:05
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Woher weißt du denn, dass die Auspuffanlage ok ist. Wenn der Wasserfluss durch Korrosion verengt ist, kann es zu solch einem Symptom führen. Weitere Fehlerquellen sind: Alte Gummiteile durch defekten Impeller im Kühlkreislauf, kaputter Wasserschlauch im Z-Antrieb und vielleicht korrodierte Kühlkanäle am Thermostatgehäuse.
Du schreibst davon, dass der Impeller erneuert worden ist.
Ist die Wasserpumpe und der Antrieb wieder richtig montiert worden?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 29.08.2016, 20:06
Wenn ein Krümmerknie nicht glühend heiß ist, sieht das leider nach Kopfdichtung aus.
Ein durchgerosteter Sammler kommt auch noch in Frage.
Wenn da Salzwasser im Spiel ist, wäre ich jetzt vorsichtig.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.08.2016 um 20:16 Uhr)
Alt 29.08.2016, 21:04
Boot: Modellboot
bei dem vid sieht man den dampf ganz gut
gesendet von iphone mit tapatalk
So sieht die Sache schonmal anders aus
macht denn der Motor irgendwelche Anzeichen für Probleme?
Leistungseinbruch, Leerlaufprobleme, schwacher Durchzug etc.?
Alt 29.08.2016, 21:57
Die Auspuffanlage hatte ich komplett unten
Und Dichtflächen noch planen lassen
Auspuffklappen auch gleich erneuert (waren noch komplett sahen nur nicht mehr so gut aus)
Impeller ist sicher richtig montiert worden.
Wenn ich den Zulauf zum Motor abziehe komm ein satter Wasserstrahl raus
Motortemeratur passt ja das wundert mich halt.
Oli
Alt 29.08.2016, 22:00
Oli
Dann würde ich, wie Alex schon empfohlen hat, die Kompressionen prüfen. Drücke die Daumen.[emoji6]
Tom
Alt 29.08.2016, 22:02
Für mein Empfinden dreht der Motor gut hoch,hat auch Leistung
Laut Zähler 530 Stunden auf dem Buckel.
Werd die Tage mal Kompression messen dann weiß ich mehr
Wasserdampf aus Kurbelgehäuseentlüftung - normal? mani66 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2016 16:46
Wasserdampf aus Kurbelgehäuseentlüftung - normal? mani66 Motoren und Antriebstechnik 17 23.08.2016 17:53
Wasserdampf aus Dusche absaugen Balu2000 Kein Boot 24 01.12.2013 18:53
Johnson 30 PS 2-Takt qualmt (Wasserdampf?) clevertherm Technik-Talk 2 08.07.2013 17:57
Wasserdampf aus dem Auspuff Perre Pescadore Motoren und Antriebstechnik 7 21.07.2010 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
