Hupe funktioniert nicht
Hallo, zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Hupe. Diese funktioniert leider nicht, obwohl die Sicherung heil ist. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, wenn ich den Hupenknopf drücke, müßte doch an dem Anschluß der Hupe Spannung anliegen. Dies ist leider nicht der Fall. Wer kann mir weiterhelfen Mfg Eckard |
Hallo Eckhard,
wenn an der Hupe keine Spannung anliegt, musst du prüfen bis wohin Spannung anliegt, kann auch der Schalter sein... oder ein Kabelbruch...oder Oxidation Problem..oder ein Massefehler.. man muss halt mal mit dem Multimeter dran...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Liegt an der Sicherung Spannung an ? Liegt am Schalter Spanung an ?
Da hilft nur Suchen. Kann ein Kabelbruch sein, oder Schalter, Sicherung, Hupe defekt. Gruß Andreas
Liegt vielleicht auch am zu geringen Leitungsquerschnitt, oft werden von Bastlern zu dünne Kabel verlegt, speziell, wenn für die Hupe, die ja meist vorne montiert wird, eine Strippe von der Batterie verlegt wurde, die irgendwo Achtern sitzt.
Ich hatte auch das Problem mit 1,5er Kabel, habe dann neu 2,5er Kabel verlegt und alles war gut. Vorher kam immer nur ein kurzes "Anhup"-Geräusch, aber kein richtiger Hupton.
Gruß Heinz, |
Ich geh mal davon aus das die Hupe die ganze Zeit funktioniert hat und nun nicht mehr geht.
Du hast recht. Bis zum Herbst hat sie noch funktioniert. Die Hupe wurde von der Werft montiert. Das Boot ist Baujahr 2013 Vielen Dank Eckard |
Bei mir war der Schalter schuld. Korrosion an den Schaltkontakten.
gesendet von meinem Siemens ME45 |
Ich hab ja schon oben geschrieben das man dann halt die Spannung am Schalter überprüfen muss. In der Antwort davor wurde was von zu dünnen Leitungen gesagt. Wenn die Hupe im Herbst noch funktioniert hat und nun nicht mehr, dann halte ich zu dünne Leitungen für ausgeschlossen. diese sind ja über Winter nicht dünner geworden.
Mein AFI Horn tats auch mal nicht,Strom lag an,Sicherung ok. Horn geöffnet,es waren die Mebrane etwas oxidiert. Gereinigt ,bissel WD 40, wieder zusammengebaut ,funzt wieder.
Gruß Jörg |
Da war sicher aber Spannung am Horn angelegen. Beim TO ist keine Spannung am Horn.
Volker hab Ich gelesen,wollte nur sagen das es auch an den Mebranen liegen kann .
Wenn natürlich oben am Horn kein Strom ankommt... Gruß Jörg |
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Das liegt aber nicht am Pferd. Daher sollte man den Fehler immer zurückverfolgt. An der Hupe liegt keine Spannung an. Liegt am Schalter Spannung an? Liegt beim betätigen des Schalter Spannung am Ausgang an? Kann man sogar mit einer Prüflampe testen
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (27.04.2017 um 13:37 Uhr)
Sagmal Volker hassu nix zum due ???
es wird Zeit für die Bootssaison....
naja wenn ich die Kommentare hier sehe... Die Hupe hat im Spätjahr funktioniert. jetzt kommt keine Spannung mehr an. Der eine meint das die Kabel geschrumpft sind der andere das die Hupe festsitzt. mal sehen wann der erste meinst es liegt an der Luftfeuchte oder am Füllstand des Wassertankes.
Volker hat hier schon genau die richtige Vorgehensweise genannt. Systematisch die Spannungen messen, da hat man dann schnell die Stelle wo es nicht klappt.
Gruß Jürgen |
was macht eigentlich Eckard alias ECK gerade? messen?
Puh, hoffentlich könnt ihr euch heute Abend nen Butterbrot schmieren.
hupe funktioniert nicht
MfG Eckard |
Ja so Hupen können gemein sein, im letzten Jahr winkten uns einige Kinder von einer Brücke zu unter der wir durchfuhren, ich wolle als Gruß mal Hupen, aber es kam nur ein klägliches leises "Tüt".
War aber kein Stromproblem.... Da hatten Wespen drin gebaut und das ganze Teil war verstopft. Das sollte jetzt aber kein Tipp an den TO sein, ich denke, die nötigen Tipps sind schon gegeben worden.
Gruß Ralf |
Dann könnte eine zu dünne Leitung doch wohl die Ursache sein, oder nich
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Dann würde nicht nix an der Hupe ankommen sondern zumindest eine kleine Spannung... und wenn es nur 3-4 V sind. Diese würde in der Hupe nichts bewirken aber es ist eine Messbare Spannung und der TO sagt das an der Hupe nichts ankommt.
aber wenn von den Wespen nur 0.1-2.4 V ankommen?¿? Was macht Eckard eigentlich?
der TO sagt es kommt NIX an und somit 0 und nicht nur ein bisschen..... Damit ist klar das am Schalter gemessen werden muss.
Hupe/Horn | baggergert-oh | Technik-Talk | 17 | 06.04.2010 22:35 |
Laute Hupe | audioconcept | Technik-Talk | 21 | 07.03.2010 11:48 |
Hupe für SeaRay 230 Ov Bj. 2000 | robert71 | Allgemeines zum Boot | 1 | 27.04.2008 19:56 |
Welche Hupe würdet Ihr einbauen ? | Cencipena | Technik-Talk | 32 | 13.12.2007 23:08 |
Hupe mit tiefem Ton | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 18 | 11.06.2006 23:22 |
