Flaggengala - Wie macht man es richtig ?
Moin zusammen,
letztes Wochenende habe ich zum ersten Mal an einer Flaggengala anläßlich des Anfahrens und der Saisoneröffnung teilgenommen. Hierzu ist es traditionell üblich die Boote mit dem Flaggenalphabet zu schmücken. Geflaggt wird vom Bug über Top nach Achtern in einer Flaggenkette. Soweit so gut. Allerdings habe ich verschiedene Auskünfte erhalten was die traditionelle Reihenfolge der Buchstaben und Zahlen betrifft. Auch die Literatur ist da nicht ganz eindeutig. Wie kennt ihr das? Variante 1: 1-A-C-2-D-E-3-F-G-4-H-I-5-J-K-6-L-M-7-N-O-8-P-Q-9-R-S-Null-U-V-1st-W-X-2nd-Y-Z-3nd Zahl + zwei Buchstaben im Wechsel, Flagge B und T entfallen; (nach Marinedienstvorschrift - MDv 161/1) Variante 2: A-B-C-1-D-E-F-2-G-H-I-3-J-K-L-4-M-N-O-5-P-Q-R-6-S-T-U-7-V-W-X-8-Y-Z-9-Null Drei Buchstaben + Zahl, alle Buchstaben werden gesetzt (Quelle: u.a. Segelschule Wasserburg) Variante 3: ganz anders oder beliebig Klaus, ein wenig verwirrt Geändert von Fronmobil (27.04.2017 um 13:48 Uhr) |
Gar keine setzen, das verwirrt nur.
Gruß Wolf der die Flaggen gar nicht an Bord hätte
Die Varianten 1 & 2 klingen unter strikter Auslegung deutscher Gründlichkeit beide gleichermaßen plausibel.
Um Verwirrungen auszuschließen, würde ich eventuell Variante 3 nach mediterranem "Laissez-Faire Kodex" aufgreifen:
Cheers, Ingo
Ja nee, is klar!
Das ist natürlich nur was für Traditionalisten. Ich will es eben mal wieder genau wissen, vorallem auch wie es begründet wird, wo es herkommt (Marine nehme ich an) ... etc. Warum zum Beispiel lässt man bei Variante 1 das B und T weg? Klaus, mit weiblicher Neugier |
"Es steht ja im Internet - also muss es stimmen" (O-Ton aller meiner drei Söhne, jeweils bis wir nachhaltig miteinander geklärt hatten, wie das einzuschätzen ist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggenschmuck Zumindest, wie es die Marine handhabt, kann man da nachlesen.
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON |
... und der DMYV macht folgende Ausführungen:
"Bei festlichen Anlässen flaggen alle Yachten im Hafen, vor Anker oder in Fahrt über die Toppen. Dafür dürfen nur Signalflaggen (nicht jedoch der rot/weiß/rot/weiß/rote Signal- und Antwortwimpel) verwendet werden, und zwar abwechselnd 2 rechteckige Buchstabenflaggen und ein dreieckiger Zahlenwimpel. Geflaggt wird vom Bug über den Mast zum Heck. Bei der Flaggengala wird die Nationalflagge an der höchsten Stelle des Schiffes vorgeheißt." http://www.dmyv.de/toerninfo/tourist...nfuehrung/?L=0 Klaus, der jetzt noch x weitere Varianten kennt |
naja ich denke die meisten die eine Flaggenleine haben werden sie Hissen wie sie gekauft wurde und werden nicht mal die einzelnen Bedeutungen der Flaggen kennen.
Sinngemäß das steht auch in der nostalgischen guten alten "Seemannschaft" - aber das war dir ja (hätte ich auch nicht anders erwartet...) nicht präzise genug!
"Bei festlichen Anlässen flaggen die Yachten im Hafen und vor Anker über die Toppen. Zum Ausflaggen werden ausschließlich die Signalflaggen verwendet. Abwechselnd zwei Flaggen und ein Wimpel in gleichen Abständen vom Vorsteven beziehungsweise von der Nock des Klüverbaums über den oder die Masttoppen bis zur Nock des Großbaums. Die Bundesflagge kommt als Toppflagge neben den stehenden Vereinsstander; auf einer Yawl oder Ketch bleibt sie im Besantopp." Da steht leider nichts zur genauen Reihenfolge. Als Flagge sind wohl die Buchstaben gemeint und als Wimpel die Zahlen incl.Hilfsstander des Flaggenaphabets. Kein Entfall von B und T benannt. Klaus, der immer noch nach der Ur-Quelle sucht @billi: Hier werden einzelne Flaggen verwendet, nicht vorgefertigte Flaggenleinen. Geändert von Fronmobil (27.04.2017 um 21:30 Uhr) |
Achjeh... ...mir wird's grad ganz nostalgisch um's Seefahrerherz
Cheers, Ingo
Also wenn ich auf meinem Boot ne Kette mit Österreich-Flaggen hochziehe,
dann werde ich garantiert etwas komisch angeguckt. Klaus, der bei der Frage der Flaggengala auf die erfahrenen Traditions-Segler hofft |
...dann lässt Du eben noch einen standesgemäßen Jodler über den Hafen erschallen und die Show ist perfekt
Cheers, Ingo
Was machst Du Dir überhaupt 'nen Kopp deswegen? Du hast doch noch nicht mal ein Segelboot und dürftest eigentlich schon mangels Groß- und Klüverbaums überhaupt nicht flaggen ...
mfg Martin |
....ich machs falsch: als 1. der Schiffsname von unten nach oben (also erstmal 8 Buchstaben weg), den Rest verteile ich homogen. Der Heinemann (auch Adenauer genannt) bleibt achtern an der falschen Seite (weil die Werft das Rohrstück falsch angeschweißt hat).
B + T weglassen? nie von gehört . Grüße, Reinhard
Noch ne Regel ?
Ja, ja und Reinhard macht mal wieder was er will! Klaus, der wohl doch mal bei einem richtigen Flottenadmiral nachfragen muss |
Näh, wieso? Hast Du doch selbst vorgelesen:
(Oder anders ausgedrückt: Ein Boot ohne Großbaum ist ohnehin unseemännisch, also ist es auch völlig wumpe, wie Du beflaggst ...) mfg Martin
Mit oder ohne B und T? Und in welcher Reihenfolge? Klaus, der schon Fotos von U-Booten mit Flaggengala gesehen hat |
Ääh die Binnenschiffer haben an Feiertagen"in der guten alten Zeit" a auch immer geflaggt, also nix mit Vorrecht der Laken.. oh honorigen einzig wahren Schiffergemeinde
Ich werd mal im Binnenschifferforum fragen, da gab es neulich was, wenn ich das wieder finde... auf alle Fälle sind da einige, die die alten Bräuche kennen. in diesem Sinne Mast und Schotbruch Detlef
Bwahahaharrr, und ich seh grad vor meinem Auge den "1. Pösemucker Club der Erbsenzähler und Briefmarkenzackenprüfer",
wie sie dann in voller Mitgliederstärke den Hafen auf und ab wandern, jedes beflaggte Boot penibelst beäugen (natürlich jeder mit "Das kleine Flaggenalphabet" ausgestattet und das jüngste Vereinsrundschreiben "Festbeflaggung - aber korrekt!" obenauf), nur um dann den Flaggenblockwart zu geben: "Sie, Herr Sportbootführer, da ist ihnen zwischen Flagge 12 und 15 aber ein Fehler unterlaufen!" Mal ernsthaft: Gibt es etwas noch nutzloseres, womit man seine Zeit verbringen könnte?
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Das ist ist doch der Punkt ... Klaus, mach es so, wie es für Dich am plausibelsten ist ...
ich gehe davon aus, dass keiner der Teilnehmer und/oder Zuschauer weiß wie es richtig ist ...
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
Die bunten Wimpel haben ne Bedeutung? [emoji848] Ich dachte immer die werden benutzt weil es auf dem Boot zu windig für Luftballons ist.
Und hier der Beweis ! Zusätzlich auch noch völlig falsche Abfolge der Buchstaben - und Zahlenwimpel.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
moin liebe Gemeinde,
das ist ja schön, mit genau diesem Thema gehe ich seit letztem Jahr im Kopf herum.Zum An un Absegeln würde ich auch gerne über die Toppen flaggen, im Verein konnte man mir nichts genaues sagen, einige Mitglieder haben geflaggt aber nur einfache bunte Wimpel.wo würde man solche beflaggten Leinen bekommen können, oder muss man sich die selber zusammenfügen. Ich suche händeringend eine solche Flaggenleine, und meine , sie müsste doch wohl fertig irgendwo zu bekommen sein. Habe mir sogar schon überlegt, geeignete Heissleinen mid dem Rollvorsegel hochzuziehen, eigens für diesen Zweck. Achtern würde ich die Flaggleine mit der Dirk heißen. Wäre toll hier endlich eine Möglichkeit zu finden. Am 20. Mai ist ansegeln, wollte zünftig dabei sein. suchender Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse ) |
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? | tomtomtom | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.08.2015 07:53 |
GFK Rumpf Schleifen und Lackieren.... aber wie macht man es richtig?! | TeKieler | Restaurationen | 6 | 17.05.2010 11:01 |
AB-Vergaser mit 2 Stellschrauben einstellen -wie macht man das? | Eckaat | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 31.05.2008 08:34 |
Auspuff-Schalldämpfung, wie macht man das? | hheck | Technik-Talk | 14 | 10.11.2005 22:12 |
Wie man aus einer Delanta 76 ein 9m-Boot macht | Tilo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 10.11.2002 19:10 |
