Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Ruderboot / Angelboot selber bauen !
Hallo an alle !
Ich möchte mich mal kurz Vorstellen ! Mein Name Peter u. wohne an der Nordsee bin gelernter Schiffsmechaniker ! In der nächsten Zeit habe ich vor ein Ruder / Angelboot zu bauen , jetzt suche ich schon seit einiger Zeit nach einen Spantenriß für mein Vorhaben ! Ich stelle mir vor das das Boot ca. 4,50 m lang u. ca. 1,60 m breit werden soll ! Vieleicht kann mir ja hier im Forum jemand weiter helfen !? Würde mich über Informationen die mich bei mein Vorhaben ünterstützen freuen ! Gr. Peter |
Moin Peter,
herzlich willkommen hier im Boote-Forum und bei den Selbstbauern. Denkst Du bei dem Boot an Stich & Glue oder in welche Richtung soll das gehen? Lieben Gruß Mio P.S.: Hier könnte jetzt der Verweis auf die Literaturliste und Bauplanliste helfen, aber lachshunter hat sich nicht mehr gemeldet
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Hallo Mio !
Ja das wäre eine möglichkeit , ich könnte mir aber auch Spantenbauweise vorstellen ! Ich bin also beiden möglichkeiten nicht abgeneigt ! |
Willst Du tatsächlich rudern? Dann würde ich nicht breiter als vier Fuß bauen. Sonst brauchst Du ja Maibäume als Ruder. Für diesen Fall würde ich Dir das "Heidi Skiff" von Richard Kolin empfehlen. http://www.flickriver.com/photos/tag...f/interesting/ Grüße Grischdian Geändert von Köderfischgriller (02.05.2017 um 15:36 Uhr) |
Oder falls Aussenborder mit wenig Power und maximal Rumpfgeschwindigkeit, dann:
http://www.atkinboatplans.com/Oar/WalterPiel.html oder wenn´s gleiten soll: http://bowdidgemarinedesigns.com/SANDY_STRAIT_14.html Grüße Grischdian |
Nee selber rudern nur im Notfall !
Also das mit der leichten motorisierrung würde mir gefallen ! Wenn ich das richtig gesehen habe will er 50 USD haben ! Danke für diese Info ! Gr. Peter |
ah, also doch eher ein Boot mit AB und Notrudern, hatte ich auch erst anders verstanden. Mehr eine Skiff oder doch eher in Richtung Gravey Flex? Zum Thema Baupläne: Als ich angefangen habe mir im Kopf ein Boot zu suchen, habe ich auch an vollständigen Selbstbau und eine Selbstplanung gedacht. Das ist vielleicht auch Einstellungssache. Das Geld für einen Plan hatte mich primär auch abgeschreckt, aber: Ich habe bisher über 400 Euronen für Material ausgegeben und da wird noch ein "bisschen" was dazu kommen (mehr Epoxi, Farbe, Beschläge, Anker, Kette, Leine, ...). Also ärgere Dich nicht über die 50 Schleifen für einen Plan, wenn es das Boot ist, das du suchst. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas schreibe . Wenn du kostenfreie Pläne suchst, dann schau' aber trotzdem mal bei Hannu vorbei: http://hvartial.kapsi.fi/index.htm Er plant die Boote zwar immer sehr holzsparent (mit wenig Freibord) aber mit etwas Anpassung ganz brauchbar. Wenn du weist, was Du machst, dann kannst du auch selber planen. Sonst ist ein misslungener Versuch viel teurer als ein Plan (schon wieder ). Lieben Gruß Mio
Kuck mal da:
http://www.duckworksmagazine.com/r/plansindex.htm http://www.woodenboatstore.com/categ...-_boatbuilding https://www.classicmarine.co.uk/boatplans http://www.vivierboats.com/en/ Ein schlauer Plan von einem bewährten Anbieter ist sein Geld immer wert!
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Wichtig ist nur, dass man nicht irgendeinen Plan kauft (Asche auf mein Haupt), von einem nicht bewährten Anbieter und dann doof guckt, weil die Maße nicht stimmen oder wichtige Details fehlen. Aber da bekommst Du hier im Forum schon guten Rat . Eine breite Auswahl mit vielfach gebauten Booten findest Du auch bei Bateau: http://bateau.com/ Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Ja da ist bestimmt was wares dran !
Man sollte nicht am falschen Ende sparen ! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einen geignetten Plan begeben ! Vielen Dank für eure Anregungen ! Gr. Peter
mach Dir auch mal Gedanken wie Du bauen möchtest. Leisten kleben? Paneele mit Kabelbindern vernähen und kleben? Rahmen bauen und Sperrholz drauf? traditionell in Holz mit Karweel oder geklinkert? und so weiter ... oder gleich Alu? oder GFK? und dann die Pläne suchen .... und Bücher zur jeweiligen Bauweise ... leider fast alle in englisch Grüße Grischdian |
Moin ,
das habe ich bereits gemacht u. zwar wird es ein Rahmenbau mit Sperrholz u. dieser wird dann mit Glasfasermatten überzogen ! Spantenbau ist für mich auch kein Problem da ich einige Boote / Schiffe (Modellbau) gebaut habe ! Was im kleinen funktioniert sollte auch im großen funktionieren ! Hoffe ich !!! Ansonsten werde ich wohl wie der Mann auf dem Bild (Der letzte Mann von 1916) mit wehenden Fahnen untergehen !(lach) Gr. Peter |
Okay,
Dann bei glen-l.com gucken |
Ja Danke dann werde ich mal da schauen was die so anbieten !
Gr. Peter |
Dat lohnt nich. Dann lieber sich was sinnvolleres auf die Fahnen schreiben. Lieben Gruß Mio
Aluboot/Angelboot/Gleiter selber bauen | Andreas25 | Selbstbauer | 2 | 14.03.2016 05:52 |
Ruderboot selbst bauen (Fragen) | Muzzleloader | Selbstbauer | 19 | 02.02.2014 19:36 |
Angelboot selber bauen | Boti | Selbstbauer | 9 | 01.10.2013 08:49 |
Angelboot selber bauen. | rene178 | Selbstbauer | 10 | 09.12.2010 14:55 |
No Name Ruderboot/Angelboot ohne Typenschild oder sonst was beim WSA anmelden | Kleinbootfan | Allgemeines zum Boot | 8 | 29.09.2010 17:24 |
