Tipps für Windenkastenbau erbeten
auf unserem Grundstück befindet sich eine Slipanalge, auf der unser Boot überwintert. Gezogen wird der Slipwagen von einer elektrischen Winde, die mit einem Kasten (ca. 100x50x50) abgedeckt ist. Den habe ich vor sieben Jahren aus Sperrholz-Tischlerplatte gebaut und mehrfach lasiert. Inzwischen ist die Deckelplatte allerdings nur noch Torf. Der nächste Eigenbau soll länger halten. Aus was soll ich den Kasten bauen und womit dann lackieren/lasieren ? Hierzu sollte ich noch erwähnen, dass ich handwerklich nicht überaus begabt bin. Die vorhandene Kiste ist mir zwar ganz gut gelungen, stellte baulich aber auch keine Schwierigkeiten dar. Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Viele Grüße Michael |
Ich würde eher Siebdruckplatten nehmen und die Schnittkanten versiegeln. Oder mich gleich nach einer passenden Kiste umsehen, z.B. Zarges Box oder GFK Box aus BW Beständen (Suchbegriff Expeditionskiste z.B.) Gruß Torben
Paßt da noch ein Mörtelkübel oder Regentonne drauf? Ist nix für Ästheten dafür aber unverwüstlich.
Gruß, Jörg!
Wenn Metall (mangels Maschinen / Fähigkeiten) nicht in Frage kommt:
Richtig schiffig aus Teakholz bauen. Haltbarkeit bewittert, unbehandelt nach DIN ungefähr 300 Jahre (könnte doch reichen erstmal ) http://www.tischlereibehn.de/index4.htm (Brettware und Leibholz suchen)
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (05.05.2017 um 08:34 Uhr)
Wie wäre es damit
Boden ausschneiden und drüber damit https://www.zufor.de/streugutkiste.h...FTAo0wodh8sOBg
Mit besten Grüßen Andreas
danke schonmal für Eure Hinweise. Da als zus. Sicherung das Stahlseil zwischen Winde und Slipwagen gespannt ist, muss in der vorderes Seite des Kastens zumindest ein Schlitz sein durch den das Seil geführt wird. Mörtelkübel, Regentonne oder Streugutkiste würde nicht ganz unseren optischen Wünschen entsprechen. Da wir da oftmals draufgucken, sollte der Kasten schon einigermaßen ansehnlich sein. Ich hatte auch schonmal an eine umgedrehte Gartrenbox (worin man Polster der Gartenbmöbel aufbewahren kann), aber sooo tol ist das optisch auch nicht. Die Idee mit dem Teakholz ist klasse, aber da lande ich allein vom Material bei über 700 Euro Mit was kann/muss ich die Siebdruckplatten versiegeln ? Und womit kann ich die lackieren ?
Alternativ wird bei uns auch gerne das genommen zum abdecken (einfach abnehmen bei Gebrauch der Winde): http://www.google.de/shopping/produc...r6BYbuUJOsnOAM Das sind jetzt die 2 Wartungsfreien extreme (einmal: hält für immer, das andere: einfach regelmässig wegschmeissen und erneuern). Siebdruckplatte: Würde ich mit 2k Epoxi streichen, oder einfachem Kunstharzlack. Die Siebdruckplatte sieht aber nach 10 Jahren voll im Freien auch Rep.-bedürftig aus .............bei Teak oder Mahagoni hast in 30 Jahren halt einfach nur nen schön bemoosten Kasten. Alu oder Edelstahl: Gut, aber dann hörst evtl.jeden Regentropfen auf das Blech scheppern. Am Ende wird irgendwann die Brühe teurer wie die Brocken.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (05.05.2017 um 10:06 Uhr)
Oder schick einmauern und ne Fertig-Betonplatte obendrauf
Ich mein das jetzt ernst. Ziegelsteinchen in Speiss aufeinanderstapeln ist auch kein Hexenwerk. Das geht schön geräuschlos an nem Sonntag. Und ist dann auch wieder "wartungsfrei".
1. wasserfestes Sperrholz nehmen
2. Kiste so bauen, dass Wasser überall ablaufen kann, also Deckel zB mit leichter Wölbung versehen. 3. Keine Schrauben/Nägel von Aussen geben, besser kleben oder zumindest nur von Innen schrauben/nageln. 4. Mit gescheiter Farbe/Lack für Aussenanwendungen mehrmals streichen. Insbesondere Schnittkanten. 5. Beschädigungen immer sofort reparieren. 6. Lack regelmäßig nachstreichen und zwar bevor er abblättert, so dass er nur angeschliffen werden muss. 7. Für gute Belüftung sorgen, so dass Kiste auch nicht von Innen rottet.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) Geändert von martin1302 (05.05.2017 um 10:43 Uhr)
Danke Dir. zu1: das muss ich bei der neuen Kiste verbessern. Das ist/war das größte Problem der alten Kiste: kein wasserfestes Sperrholz UND zu wenig Neigung der Deckelplatte zu2: siehe 1. zu3: hatte ich so gemacht. Winkelverbinder alle innen verschraubt zu4: hatte ich, hat aber bei der Deckelplatte nicht gereicht zu5: da hätte ich möglicherweise früher was tun sollen zu6: siehe 5 zu7: ist gegeben. Kiste steht auf Wasserbausteinen, so dass für Belüftung gesorgt ist @Frankie: die Idee mit dem Mauern gefällt mir gut... bis auf die Betondeckelplatte.
Betondeckelplatte(n) fertig kaufen. Einfach drauflegen (von mir aus mit zwei "Zapfen" in das Mauerwerk, oder umgekehrt wegen "verrutschen"). Net wirklich endfest machen, weil: irgendwann musst an die Winde ran oder die erstzen etc..............dann muss der Deckel relativ "easy" wieder runter.
Als "Deckel" einfach ne Monstergrosse Terassenplatte suchen,
oder nen Naturstein-Zuschneider in der Nähe....... Oder, ......ne ich sag´s net, weiss aber wer Steine übrig hat, weil manche ....Höfe immer leerer werden.............
Die Betonplatte find eich aus opt. Gründen nicht so toll.
Und ja, ich muss regelmäßig zweimal im Jahr an die Winde zwecks Stromzufuhr und Bedienung des Schalters: beim Rausslippen und beim Reinslippen.
Bilder sonst wird das nix. (Franky, der dachte da steht was gescheites mit Schalter usw, net ein besserer Flaschnzug der erstmal an die Kabeltrommel eingesteckt wird.)
Bilder kommen. Aber im Moment regnet's mir noch zuviel um rauszugehen.
So, hier nun die Bilder:
Notwendige Innenmaße des Kastens: Länge 105 cm Breite 40 cm Höhe 50 cm Evtl. mache ich auch nur ne neue Deckelplatte drauf, diesmal aus wasserfestem Sperrholz. Die Seiten klingen eigentlich noch ganz gut, müssten nur mal gereinigt werden. Aber die obere Schicht der Deckelplatte ist weich. Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael Geändert von Tuckerboot-Lühe (05.05.2017 um 17:10 Uhr) |
Vielleicht einfach ne Lage Dachpappe rüber und fertich.....
Es soll halt gut aussehen. Dachpappe finde ich optisch nicht so gut. Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Ich würde die gleichen Bretter wie die Hochbeete nehmen (Optik) Deckel mit Gefälle und mit Schieferplatten belegen oder als Reetdach ausführen und Mauerwerk (klinker) drunter
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Da der Klopftest ergeben hat, dass die Seitenwände von der Substanz her noch gut sind, werde ich wohl erstmal nur die Deckelplatte auswechseln.
Ich werde die Tage mal nach Hamburg zu A&J fahren und gucken, was die da haben. Im örtlichen Baumarkt war die Auswahl nicht so groß.
Moin Michael,
Wenn du nicht eh täglich in HH bist schau doch mal in Stade bei Hasselbring vorbei, die haben auch ein recht großes Holzlager. Sind auch telefonisch erreichbar.
Viele Grüße Hendrik Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017 Geändert von henne10 (08.05.2017 um 09:26 Uhr)
Habe die Deckelplatte gegen eine neue ausgetauscht und alles mit der selben Lasur gestrichen wie die Hochbeete. Ich hoffe, das hält wieder 7 Jahre.
Viele Grüße Michael
Nachtrag: zwischen Tischlerplatte und Siebdruckplatte gibts tatsächlich nichts bzgl Wasserfestigkeit.
mit dem Gegenlichtfoto ist es jetzt nicht so gut zu erkennen aber das wirkt doch erst mal ordentlich. Ich würden den Vorschlag von bieri weiterentwickeln und statt schnöder Dachpappe Bitumenschindeln empfehlen. Die lassen sich ziemlich easy verarbeiten und es gibt sie in schicken Farben/Formen. Einfach mal googlen, könnte man auch jetzt noch nachrüsten, für eine Lebensdauer > 7J
vg Sascha |
Von de Ostsee nach Speyer/Rhein - Tipps erbeten | Kurpfalzskipper | Deutschland | 6 | 22.08.2014 17:27 |
Segelbootcharter Kroatien unter 30 Fuß - Tipps erbeten | KptAhab | Mittelmeer und seine Reviere | 5 | 23.01.2014 08:40 |
von Werder/ Berlin nach Wedel bei Hamburg -Tipps erbeten ! | Hohensteinchen | Deutschland | 23 | 21.01.2014 01:36 |
Wir müssen durch den Hamburger Hafen...Tipps erbeten | rubrei | Deutschland | 18 | 28.07.2012 22:26 |
Den Helder (NL) - Tipps erbeten | Web-Runner | Woanders | 5 | 16.08.2007 14:52 |
