Alt 11.05.2017, 08:30
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Ein Berliner auf dem Rhein und viele Fragen!
Hallo an alle Rheinfahrer u. an die andern natürlich auch !!! Nun ist es bald soweit u. der Termien der Abholung unseres neuen Bootes ( eine Bichwood ts 37 ) rückt immer näher !!! Oder u.Elbe bin ich schon gefahen aber der Rhein ist doch eine ganz andere Hausnummer - denke ich !!! Wir Starten in der Nähe von Bonn u. fahren dann 130km bis Duisburg. Auf was muss ich alles achten ??? Funk, Radar sind an Bord u. die Leistung mit 2x 200Ps sollte auch ausreichend sein. Aber was gibt es für besonderheiten auf Europas größter Wasserstrasse, worauf muss ich unbedingt achten und was erleichtert mir die Fahrt ???
Eure Erfahrungen - her damit, ich bin für jeden Tip u. Rat dankbar !!!
Schonmal Danke im voraus
MG Kai
Geändert von wehmy (11.05.2017 um 08:59 Uhr)
Alt 11.05.2017, 08:49
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
470 Danke in 281 Beiträgen
Moin Kai,
wenn du in Bonn abgelegt hast, bist du ja schon fast wieder in DU Talfahrt auf dem Rhein geht ja fix.
Aus meiner Erfahrung ist die Elbe nicht viel anders als der Rhein. Funk ist auf jeden Fall Pflicht ( aus Seemännischer Sicht). Des Weiteren hast du viele ungeregelte Begegnungen denen du auch mit deinem Boot nachkommen solltest.
Ansonsten wünsche ich dir natürlich tolles Wetter und genug Wasser im Rhein. Freu dich auf eine Tolle Tagestour ;)
Rolf
Alt 11.05.2017, 08:54
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
MG Kai
Duisburg mit ui schreiben
Alt 11.05.2017, 08:58
Sorry
Alt 11.05.2017, 08:59
Die Strömung ist stärker als in der Elbe, es ist mehr Verkehr. Zumindest wenn du den Teil der Elbe zwischen Magdeburg und Lauenburg zum Vergleich nimmst.
Ich muß Rolf zustimmen: Funk ist wirklich alles andere als überflüssig.
Ansonsten wie immer: Vorbereitet sein! und gutes Wetter bestellen. Kamera bereithalten, die Umgebung genießen
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.541 Danke in 2.450 Beiträgen
Bei dem Höllengewässer Rhein zu Tal ist zu beachten, dass man die Motoren auf angenehme 1200 - 1400 U/min einstellt und dann mit vermutlich 18-20 km/h zu Tal rast
Spaß beseite, mach Dir keinen Kopf, Rhein ist auf der Strecke breit und unspektakulär. Eventuell auf Begegnungstafeln an den Bergfahrern achten, ansonsten genießen
Gute Fahrt.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.05.2017, 09:07
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.050 Danke in 248 Beiträgen
Schau mal in meine Zusammenfassung....
Viel Spaß
Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 11.05.2017, 09:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
die Tage fällt der Pegel wieder. Die sichere Tiefe findest Du wenn Du beobachtest wo die grossen langfahren. Wie hier schon gesagt würde ich die blaue Tafel beachten und ab und zu auch mal ein Blick nach hinten werfen. talfahrende Frachter kommen schnell auf. Ansonsten ist das alles gut machbar. Wenn Du Hilfe braucht sag Bescheid.
Alt 11.05.2017, 09:21
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Moin Kai,
so schlimm ist der Rhein auch nicht - zumindest wenn man ein paar Regeln beachtet.
Als da wären:
Funk abhören um mit zu bekommen was die Berufler so vor haben, die fahren auf dem Rhein nicht stur auf Steuerbord oder Backbord. Die suchen sich den für sich besten Weg im Verhältnis Strömung und Wassertiefe. Hilfreich ist da schon ein guter Kartenplottter in dem man die eigentliche Fahrrinne sehen kann. Wenn möglich hält man sich einfach außerhalb. Auch blaue Tafel beachten!
Aber Vorsicht! Bei manchen Bunen gibt es Sandaufspülungen die weiter ins Flußbett reichen als die Zeichen vermuten lassen. Also immer Abstand halten.
Hier ist Hilfreich das Wasser zu beobachten, in den meisten Fällen lässt sich so eine Stelle ganz gut durch leichen Schwell an dieser Stelle identifizieren.
Gut ist wenn man AIS hat um frühzeitig zu sehen wer einem da gerade entgegen kommt. Die großen Schubschiffe gehen schon mal im Powerslide durch die Kurve und da kann es dann eng werden, wenn man sich an der falschen Stelle befindet.
In Bereichen, wo der Rhein mit Spundwänden eingefasst ist kann es bei viel Berufsverkehr schon mal zu der ein oder anderen Welle kommen die durchaus im Bereich 1 - 1,5 m liegt, da sich diese in diesen Bereichen aufschauckeln können.
Sollte aber für dein Schiff kein Problem sein.
Man sollte sich auch weit genug von den Beruflern halten - erstmal weil die einen eingeschränkten Blickwinkel haben und weil die auch einen ziemlich heftigen Sog erzeugen können. Also sich möglichst nicht mit geringen Abstand zwischen Ufer und Berufler einklemmen lassen.
Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es keine - Funk wie üblich Kanal 10 - Revierzentrale Duisburg km 636,5 - 753 Kanal 21, km 702 - 773 Kanal 23, km 746,5 - 800 Kanal 18, Duisburg Hafen Kanal 14, Marina Duisburg Hafen Kanal 12
Ich denke mal das ist das wesentliche - vielleicht haben hier andere noch ergänzende Hinweise.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 11.05.2017, 09:22
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.867 Danke in 4.155 Beiträgen
Vermutlich hast du ein Seeradar auf dem Schiff. Da reicht die Auflösung für den Binnenbereich nicht und du darfst es ohne Radarschein sowieso nicht nutzen. Aber das nur am Rande.
Thema "Blaue Tafel". Mit dem "zeigen" einer blauen Tafel zeigt dir der Bergfahrer an, das er eine Stb./Stb. Vorbeifahrt mit dir machen möchte. Als Kleinfahrzeug musst du dem nicht folgen, aber du sollest es UNBEDINGT tun, denn der Bergfahrer fährt soweit wie möglich am rechten Ufer.
Wie die anderen Kollegen schon geschrieben haben, Funk an und auf Kanal 10 immer mithören was um dich rum passiert. Man sollte nicht jeden Hafen aus der Talfahrt heraus anlaufen, wenn man die Gegebenheiten nicht kennt. Nimm dir Zeit und dreh erst mal gegen den Strom auf und fahr den Hafen aus der Bergfahrt heraus an. Dann bist du immer auf der sicheren Seite.
Ich habe immer mal wieder gehört das Sportboote auf dem Rhein auflaufen, weil sich nicht genügend Abstand zu den Tonnen halten. Auf dem Rhein liegen die Tonnen AUF der Untiefe/Krippe und nicht davor. Also bitte immer mindestens 10m Abstand halten.
Geändert von schimi (11.05.2017 um 09:28 Uhr)
Alt 11.05.2017, 09:30
Kleine Ergänzung: Schimi hat recht was die Auflösung beim Seeradar anbelangt, aber - du darfst es benutzen unter folgenden Bedingungen - gutes Wetter zu Übungszwecken und mit Wendeanzeiger auch wenn kein Inhaber eines Radarzeugnisses an Bord ist.- so steht es in der Verordnung - ohne Radarzeugnis nicht bei unsichtigen Wetter usw. dann muss man auf schnellsten Weg einen sicheren Ankerplatz oder Hafen aufsuchen
Gruß Ralf
Alt 11.05.2017, 10:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.821 Danke in 6.085 Beiträgen
... wobei ein nicht zugelassenes Radargerät bei nicht vorhandenem Radarpatent trotzdem sehr hilfreich sein kann.
Nur: einfach weiterfahren ist nicht
Ewald
Alt 11.05.2017, 11:18
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.723 Beiträgen
Noch ein Hinweis zum Thema Niedrigwasser:
Aus eigener, leidvoller Erfahrung weiß ich, dass die Tiefenangaben in dem vermutlich gebräuchlichsten Rheinhandbuch "Der Rhein" von Frenzel in der Edition Maritim von Delius Klasing nicht stimmen!
Sollte also der Wasserstand generell im kritischen, niedrigen Bereich sein, bist Du gut beraten, bei den Marinas und Häfen, die Du ansteuern möchtest, vielleicht nochmal anzurufen und nach dem Wasserstand zu fragen. Duisburg ist sicher kein Problem. Aber in der Hafeneinfahrt des MYC Krefeld (sonst sehr zu empfehlen, da gibt es auch Diesel - in Duisburg z.Z. wohl noch nicht wieder) kann es knapp werden, weil dort eine tückische Sandbank liegt.)
Gerd
Alt 11.05.2017, 11:29
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
204 Danke in 128 Beiträgen
Zwischen KM 746 und 750 kann es sein, das wir dir am linken Ufer auf irgendwelchen Wassersportgeräten begegnen. Also nicht erschrecken, am besten winken und dabei lächeln und nach Möglichkeit nicht im Kielwasser eines Zugbootes fahren🏄🏻
Gruß Patrick
Alt 11.05.2017, 19:41
Benutzerbild von T-Technik
8.856 Danke in 2.495 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Kai,
der Zeit liegt der Bonner-Pegel bei 341 cm ,
also auch in den nächsten Tagen absolut sorgenfrei .
Aber Du solltest lieber dann zu Berg ab Bonn fahren,
ist viel schöööner !
Ansonsten wie üblich, klar Kurs erkennbar fahren .
Und weitere Tips wurden ja hier gepostet .
Nur der Unterschied heißt nicht Privatfahrer und Berufler,
sondern Kleinfahrzeug und Fahrzeug .
Wenn auch nicht so oft, das eine schließt nicht das andere aus .
Schöne Reise : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.05.2017, 19:56
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
872 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Moin Kai,
Rolf
Wenn ein Funkgerät an Bord ist, ist es Pflicht es einzuschalten !
Aber wer versteht zwei "Holländer" , wenn die sich unterhalten ?
Bin selbst ständig auf dem Rhein unterwegs !
Alt 11.05.2017, 20:33
Wenn du ständig auf auf dem Rhein unterwegs bist, solltest du dich damit auseinander setzen. Ist halb so schlimm.
Alt 12.05.2017, 09:34
Suuuppper von Euch - danke für die vielen Tips !!!! Christian - der Link war klasse !! Allen andern aber auch mein Dank für die Hilfe !!! So Gut vorbereitet, werden wir schon heil nach Berlin kommen. Wird aber eine spannende Sache - neues Boot, neuer Bootstüp und fremde Gewässer sind nicht zu unterschätzen. Aber ich freu mich schon wie so'n kleiner Junge
Wie sind eigendlich die Schleusen in Duisburg, fahren da in allen die Poller mit oder muss man umlegen ? Ich wollte über die Ruhe u. nicht duch den Hafen fahen - sieht entspannter aus !?
Danke Kai
Alt 12.05.2017, 09:39
Duisburg Meiderich Schleuse: Schwimmpoller an Steuerbord.
Dann kommt Oberhausen Schleuse: Das Gleiche
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 19:39
Berliner muss auf dem Rhein fahren..Hilfe! Lehmann27 Allgemeines zum Boot 3 13.06.2010 13:55
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 12:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 19:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
