Alt 12.05.2017, 11:48
JPP JPP ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
Standard Epoxidharz auf Unterwasserschiff?
Moin liebe Wassersportkollegen,
ich liege gerade in den letzten Zügen der jährlichen Wartung des Unterwasserbereiches meines nunmehr 45Jahre alten Schiffs und stelle immer wieder gewisse Fehler fest: zum einen zeigen sich auf der Original-Gelcoat von Anno Domini 1972 immer wieder oberflächliche Mikrorisse, zum Teil lösen sich hin und wieder Stücke aus ebenjener heraus, allerdings gerade einmal halb so groß wie ein Stecknadelkopf, zum anderen kam einer der Vorbesitzer auf die Idee, Polyesterspachtel großflächig zu benutzen um Schadstellen auszubessern. Heute finde ich beim Schleifen unter wassergefüllten Bläschen meist ebenjenen weißen Polyesterspachtel wieder . Mir hat jetzt ein Sportfreund den Tipp gegeben, die Wassersperrschicht(Teerepoxid) komplett abzuschleifen und den Unterwasserbereich mit Epoxidharz zu versiegeln, um die Gelcoat vor weiteren Abplatzern zu schützen und eine Trennschicht zwischen dem Polyester dem Wasser zu schaffen, um somit(aber auch allgemein) Osmose vorzubeugen.
Ich würde nicht am Sinn dessen Zweifeln, da ich ihm schon einiges an Kompetenz in Sachen Bootsbau zuschreibe, aber gibt es vielleicht andere Varianten, zu denen ihr eher ratet?
Und sollte ich wirklich den Unterwasserbereich mit Epoxidharz überziehen wollen, wie viel Kilo pro Quadratmeter kann man da so circa einplanen?
Alt 12.05.2017, 12:40
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Namenloser!
Ich würde folgendes machen...
1. gesamtes UW-Schiff abschleifen.
2. Schäden spachtel (z.b. Watertight, oder wie auch immer man das schreibt)
3. Epoxidprimer aufbringen (z.b. 6 Schichten Gelshield 2000)
4. Antifouling deiner Wahl (zumeist 4 Schichten..)
Eventuelle Osmoseschäden (die mit Wasser gefüllten Blasen) sollten großflächig ausgefräst und gespachtelt werden...
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 13.05.2017, 08:49
horstj horstj ist offline
2.636 Danke in 1.616 Beiträgen
Bild?
Beschreibung des jetzigen Aufbaus?
-GFK oder HOlz JK
- Laminat- stärke
- Gelcoatdicke
- wirklich Teerepoxid?
- Antifouling?
- Welche Lage wurde gespachtelt? Unter Gelcoat, aus Teerepoxy?
Alt 14.05.2017, 20:09
JPP JPP ist offline
GFK, Laminatstärke laut DDR-Messbrief 6mm bei der Gelcoatdicke müsste ich raten, wahrscheinlich 1-2mm.
Die Wassersperrschicht ist hauptsächlich aus VC TAR 2, dementsprechend auch VC 17m als Antifouling.
Gespachtelt wurde die Gelcoatschicht
Alt 21.05.2017, 16:53
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
bei meiner betagten Waterland stand ich vor dem gleichen Problem. Das alte Gelcoat war schlichtweg hinüber, hatte seine Elastizität verloren und entsprechend viele Mikrorisse. Oberflächlich ne Sperrschicht aufzutragen wird dir nur kurzfristig helfen. Das alte Zeugs muss erstmal runter.
MfG Eric
Allet wird jut...
Epoxidharz auf Polyester? Verbraucheranwalt Restaurationen 45 06.05.2015 21:33
Topcoat Polyesterharz auf GFK mit Epoxidharz? Per Restaurationen 9 18.07.2012 20:48
Epoxidharz auf den Rumpf ? aber welches ? Doral 185 Restaurationen 18 05.01.2010 16:36
verträgt sich aluminium mit epoxidharz kapitän blaubär Allgemeines zum Boot 1 11.08.2004 00:16
Epoxy - Epoxidharz cat Allgemeines zum Boot 1 30.08.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
