Alt 13.05.2017, 00:55
-ProtoType- -ProtoType- ist offline
Boot: SAN 210
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 Liter / Mittelmotor Ölstand richtig messen
Abend
Rochester Vergaser ist drauf.
Stand läuft er, mehr zeigt sich morgen bei der Probefahrt.
Haben nochmals den Ölstand gecheckt und uns die Frage gestellt, wie wird der korrekt gemessen? Hört sich jetzt dumm an, aber sind uns wirklicj nicht sicher.
Da dies ein Mittelmotor ist mit starrer Welle, liegt der Motor schräg im Boot wenn dieses grade im Wasser liegt.
Muss man so den Ölstand messen, oder muss das Boot auf dem Trailer soweit gekippt werden, bis der Motor grade steht?
Alex
Hits:	286
Größe:	85,3 KB
Alt 13.05.2017, 08:16
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Moin Alex,
kenne deinen Motor zwar nicht aber du kannst davon ausgehen, dass Ölmessstab und Ölwanne so konzipiert sind das im Wasser, also bei schrägem Motor geprüft werden kann.
Grüße Dominik
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 13.05.2017, 11:15
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von d0m3s Beitrag anzeigen
Moin Alex,
Grüße Dominik
Da das von Amis konstruiert wurde, würde ich nicht zwingend davon ausgehen
Im Grunde genommen sind das alles nur umgebaute Automotoren, nicht mehr und nicht weniger.
Alt 13.05.2017, 11:18
Boot: Sea Ray 200
Schon richtig, trotzdem wird die Ölwanne an der richtigen Stelle sein, sonst würde dir im Betrieb auch der Motor trocken laufen😉
Alt 13.05.2017, 19:45
1.738 Danke in 851 Beiträgen
So weit ich mich erinnere befindet sich der Ölmessstab so ziemlich in der Mitte des Motors. Da hat der Kippwinkel wenig Einfluss auf den gemessenen Wert des Ölstands.
Anders wäre es, wenn der Ölmesstab bei nach hinten geneigtem Motor in der ÖLwanne vorne messen würde. Dann würde bei korrekter Ölmenge permanent ein zu geringer und bei messung im hinteren Bereich der Ölwanne ein permanent zu hoher Ölstand angezeigt.
Einen geringen Vorteil bei nach hintem geneigten Motor bietet sich für die Ölpumpe. Da sie im hinteren Teil der Ölwanne verbaut ist und auch dort ansaugt, steht sie tiefer im Öl als wenn sie mittig oder im vorderen Teil der Ölwanne verbaut wäre.
Beim nächsten Ölwechsel kannst du ganz sicher gehen. Lass das alte Öl ab, fülle die vorgeschriebene Menge an neuem Öl ein (Mehrmenge bei gleichzeitigem Filtertausch beachten), mess dann den Ölstand und markiere dir den Stand am Ölmessstab (mit Feile kleine Kerbe reinfeilen). Da ist es dann egal wie schräg der Motor steht wenn er nur immer bei der Ölkontrolle genau so schräg steht wie zum Zeitpunkt des Ölwechsels.
Gruß Robin
Alt 13.05.2017, 20:43
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die meisten Boote mit Innenborder und Z-Antrieb haben durch die Hecklastigkeit ebenfalls eine Neigung des Motors zum Heck.
Die Max. Markierung des Peilstabes passt schon!
Gruß Karsten
Ölstand messen ckfly Allgemeines zum Boot 1 17.10.2014 20:03
Umbau Mercruiser 470 Z-Antrieb zum Mittelmotor mit Welle Christian Motoren und Antriebstechnik 7 10.04.2014 23:04
Ölstand messen beim Mopped auf dem Ständer? Style Kein Boot 35 06.05.2010 16:04
Hilfe bei panther mit mittelmotor panther Motoren und Antriebstechnik 7 29.05.2005 22:05
Motorbelüftung bei Mittelmotor (Waterland) Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
